HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Der "beste" 30er bis 250€ gesucht. | |
Der "beste" 30er bis 250€ gesucht.+A -A |
ronmann
17:13
erstellt: 13. Nov 2007, |||
Ich möchte gern einen Subwoofer mit einem 30er bauen. Bassreflex Obergrenze 80...90Liter. Mir fallen zu dem Preis der Eminence Lab12 (184€) und der Alcone 12Zoll-Treiber für 209€ ein. Mivoc hat leider so ein Durchschnittstreiber-Image. Gehört wird zumeist Pop, er soll sich aber auch vor elektronischen Sachen nicht verstecken. Verstärker wird Reckhorn A400. Also um genau zu sein sollen es 2 werden, einer unter jedem Hauptlautsprecher. Zur Zeit arbeitet dort je Seite ein 22er (Visaton GF200) und ich bin unsicher ob ich einfach die Stückzahl verdopple oder eben auf 30er umrüste. Maximale Kistengröße ist 80cm x 40cm x 40cm, aber lieber etwas schmaler mit reichlich Wandstärke und Verstrebungen. So sieht es zur Zeit aus, das unterste Chassis soll durch nen 30er ersetzt werden. Aktive Trennung bei 60Hz. ![]() ![]() Also, was habt ihr für Chassistipps? |
JesusCRamone
17:35
ronmann
17:42
hinterlüftete Zentrierspinne wäre noch nett. |
Don_Chuleo
18:02
Ich hab den Vifa 26 WA 550/4 in einem 50l BR Gehäuse verbaut, dazu ein DT300.. klingt einfach nur geil, auch Tiefbassorgien sind damit möglich ![]() |
spartafux
18:21
...in cb ist er sogar noch besser... ...ansonsten: Beyma 12 B 100/R, ca. 199,- Euro (nicht gehört, aber liegt grad neben mir zum einwobbeln, eine maschine ist das) ...oder Visaton TIW 300, ca. 279,- Euro... ...neben guten tsp´s zählen bei dieser grösse für mich: stabiler aufbau, stabile membran, grosse spule... ...viele grüsse... |
Fosti
18:22
Bei der tiefen Trennung kannste auch die mit dem "Durchschnittsimage" nehmen. ![]() Grüße, Christoph |
ronmann
20:59
ne, die Subs werden nur Mono. Es gab da mal einen Test in K+T, da wurde ein Mivoc-30er (Titanmembran) als Subwoofer mit Eton Duetta Top verbandelt. Dort trennte man bei 50Hz. Bei 80Hz klang es schon nicht mehr so homogen. Wenn man bedenkt dass dem 17er bei 60Hz-Trennung bei 60Hz schon 6dB genommen werden wird da schon ordentlich pegelfest. Kann ich natürlich probieren wie es mir gefällt. Der Vifa bewegt nicht genug Luft. Also 500cm³ Hubraum wären schon nicht schlecht, sonst kaufe ich lieber ein weiteres Pärchen GF200. Den Beyma werde ich anschauen. Ich finde es auch klasse wenn der Treiber noch "Raumfahrtmaterialien" aussieht, auch wen sicher Pappe auch sehr gut klingt. |
ukw
21:29
Den Ciare 12.00 SW hast Du auch im Blick, oder ? |
DER_BASTLER
21:46
lui551
22:18
Also, der BMS wäre auch mein Favorit, für einen 12 Zöller mit schwerer Mms. Der Beyma 12B100 der mit einer relativ leichten bewegten Masse. Beide haben ein vergleichsweise gutes Preis-Leistungsverhältnis. |
Ignatius
22:23
Hi, der verlinkte Thomann Community 12 ist eindeutig von Eminence und nicht von BMS! Ciao, Ignaz |
DER_BASTLER
22:37
steht doch auch bei. Die Bezeichnung galt nicht dem Link. Link zum BMS damit keine missverständnisse mehr entstehen: ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 13. Nov 2007, 22:38 bearbeitet] |
ronmann
23:01
Oh die sehen ja alle recht nett aus. Selbst schenkt man halt eher denen Beachtung, die mal in HobbyHiFi oder K+T erschienen sind und ist dadurch etwas begrenzt im Blickwinkel. Werde mal ein paar Gehäuse berechnen. Eigentlich habe ich ja vor rund 1000cm² Fläche im Raum zu versammeln. Daher meine Überlegung 4 22er oder 2 30er. Was halt ihr von einer Kombination, also 1 30er in die Mitte und die beiden 22er bleiben jeweils bei den Hauptlautsprechern. So sind es noch gut 2,5Ohm bei Parallelschaltung und der Reckhornverstärker wurde mit 400W/2Ohm gemessen. Der 30er hat eben etwas mehr Wirkungsgrad und kommt vielleicht trotzdem nicht so schnell an die Grenze wie die beiden 22er, aber insgesamt sollte mich der Maximalpegel dann zufriedenstellen ![]() |
focal_93
23:33
Hi, empfehle mal einen Blick über den Tellerrand: 8 Stk ( !) Tangband W 69 = 2000 cm2 ![]() ( Preissenkung bei Blue Planet) Geht bei mir demnächst als SBA mit 4 Stück impulskompensierten Subs in Fertigung ![]() Viele "kleine" Subs sind besser als ein großer... Grüsse Uwe |
ax3
23:56
In einem frühen Elektor Heft las ich mal das Gegenteil ... @ronmann Schau mal bei Dayton. Sind super verarbeitet. Haben praxisgerechte TSP's und kommen deinem "Raumfahrtechnik" Design sehr nahe (zumindest die Reference Series mit schwarzer Alu-Membran und schwarzem Phase-Plug). Vielleicht hat die Boxen-Baustelle ja noch Restposten. Ansonsten auch bei Import mit den damit verbundenen Abgaben noch sehr günstig bei Partsexpress. |
Granuba
01:21
erstellt: 14. Nov 2007, |||
sorry, da muss ich der Focalette mal zustimmen. 8 der durchaus nicht perfekten, aber guten TangBands oder ein kleiner 30er: Solls primär gut klingen oder gut aussehen? ![]() Ich persönlich würde mir 16 der TBs ordern. ![]() Harry |
lui551
02:02
Deine acht Nichtperfekten benötigen 240l Gehäusevolumen, der BMS knapp 60l und geht dabei noch tiefer. Mit genügend Verstärkerleistung sind die TagBands am Ende natürlich lauter. An der Stelle würde ich jetzt mal fragen, wofür und vor allem wo ? |
Granuba
02:12
Hi, vielleicht sehen wir das unterschiedlich, aber im Bass ist mir HighTech egohl, da zählt Membranfläche und eine grundlegend saubere Konstruktion (Der TB ist da sehr brauchbar für 26 Euro!), nicht mehr und nicht weniger. ![]() ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 14. Nov 2007, 02:13 bearbeitet] |
lui551
02:59
Dachte, ich versuch`s mal. Ich muss zugeben, dass mir so eine Installation mit vielen Chassis noch nicht vor die Ohren gekommen ist. Allerdings weiss ich, dass Fläche ihre Wirkung nicht verfehlt. Aber du musst doch zugeben, 480Liter für 16 Chassis, das ist doch ein Haufen ! |
Granuba
03:10
Klaro ist das ne Menge! DBA ist in diesem Fall aber das Stichwort... ![]() Harry |
ronmann
10:14
Also bei 40m³ Raum wären das doch nur gut 1%, ist doch kein Problem ![]() Bei vielen Billig-Chassis hätte ich kein gutes Bauchgefühl, auch wenn mein Verstand es durchaus glauben mag dass es besser wäre als 2 Topchassis. Davon mal abgesehen, die Subwoofer sollen sich im Bereich der Hauptlautsprecher aufhalten, also darunter als Ständer oder ein wenig Platz ist auch noch dazwischen. Aber wie man sieht sollte auch noch ein Weg zur Tür bleiben, oder soll ich 16 Chassis in ein Treppengehäuse bauen? Hinter dem linken Lautsprecher versteckt sich auch noch ein Subwoofer. Man sieht ihn auf dem Bild. Der ist dort nur abgestellt, weil ihn ein Bekannter nicht mehr wollte. An dieser Stelle könnte noch ein 80l-Gehäuse platznehmen, mehr aber auch nicht. ![]() ![]() [Beitrag von ronmann am 14. Nov 2007, 10:18 bearbeitet] |
markusred
11:18
Beyma LX60 |
ronmann
11:24
Ne, bis 30Hz will ich schon runter kommen ![]() [Beitrag von ronmann am 14. Nov 2007, 11:30 bearbeitet] |
markusred
11:50
du wolltest doch Vorschläge für den "Besten"? ![]() Tiefgang ist nicht alles, normalerweise reicht linearer Bass bis 35/40 Hz für Musik. Und mit dem Reckhorn sollte das auch mit langhubigen PA-Chassis im mittelgroßen Gehäuse zu schaffen sein. |
ax3
12:10
#25
Zwei Stück von dem Dayton RS270 in jede Box, an den Reckhorn, einstellen, und der Bass ist gegessen. Kosten zusammen 150 Euro und sind von der Qualität und Ausstattung her mit jedem "Spitzenchassis" zu vergleichen. Ich würde mir keine Billigtöner irgendwo einbauen. Auch im Bass nicht. Der hier mehrfach geäußérten Ansicht, dass mehrere billige Basschassis besser sind als ein Gutes, kann ich so nicht folgen. Ich spreche jetzt nicht von der reinen Membranfläche sondern von so etwas wie Präzision im Bass - und da sind mehrere Billigheimer ganz klar im Nachteil, weil sich die Fertigungsfehler noch addieren. PS Damit meine ich jetzt nicht die Tangband und auch keine Restposten, bei denen die PL Relation ohnehin nicht zu beurteilen ist, sondern billig gefertigte Chassis. [Beitrag von ax3 am 14. Nov 2007, 12:12 bearbeitet] |
ronmann
12:34
#26
ich finde gar kein Bild zum Dayton RS270 ![]() 5min habe ich gegoogelt. Hast du einen Anbieter? |
Meister_Gü
12:42
#27
Der Beyma 12LX60 ist ein super Bass, da würde ich mir mit passender Elektronik und der Möglichkeit der Entzerrung keine Sorgen machen. Verarbeitung und Haptik sind absolut Top!! Und wenn du was anderes damit machen willst lasst er sich auch mit HT-Hörnern zu 2-Wege verheiraten, und auch das macht wirklich Spaß! |
ax3
12:49
#28
![]() Bin mal wieder zu blöd, um einen direkten Link anzubieten. Klick von Home auf Bass/Woofer >>> Dayton >>> scrollen auf Dayton RS270S-8 oder ![]() Alternative bei einem Speaker ![]() [Beitrag von ax3 am 14. Nov 2007, 12:50 bearbeitet] |
focal_93
13:14
#29
Hallo AX, die beschriebenen Tang Bands sind nicht billig, sondern preiswert: 1. sie sind von knapp 50 € auf 26€ preisgesenkt weil offenbar Auslaufmodelle 2. bei Blue Planet haben sie mal TB Chassis nachgemessen: Serienstreuung unter 3%!!!!!! 3. Sowohl TSP als auch haptischer Eindruck der Chassis sind absolut vergleichbar mit sogenannten Markenchassis, von denen wohl auch die meisten aus China kommen ![]() Dabei kommt Tang Band aus Taiwan. Grüsse Uwe |
ax3
15:25
#30
Hi Uwe, ich schrieb ja
Mit billig gefertigten Chassis meine ich das, was manchmal bei z.B. Conrad über den virtuellen Ladentisch geht. Da kann die Membranfläche noch so groß sein > Da kommt nichts Vernünftiges raus Gruß Uwe (Drei Uwes hier > Du, UKW, ich. Wahrscheinlich alle von Anfang der 60er ![]() |
ronmann
16:16
#31
Die Daytons machen einen guten Eindruck. Ach Mensch, wenn man nur nicht so Marken-geil wäre. Die großen Namen sind halt andere, wo man dann eben auch das gute Gefühl hat das Beste vom besten zu haben. Gab es mal einen Bauvorschlag z.B. in K+T bei dem geschrieben steht: " Der gehörte Bass ist auf gleichem Niveau wie Visaton 360" oder so ähnlich, dass ich mich bestätigt fühle was ganz feines zu kaufen ![]() Hab vor einer Weile mal mit Udo Wohlgemuth telefoniert, dem Entwickler (und Verkäufer) meiner Eton Duo. Ich wollte Peerless 30er (SLS12) für 80€ bei ihm kaufen . Sein sinngemäßer Kommentar: Lieber ohne Subwoofer hören als den präzisen Bass der Etons durch einen Wummerwabbelschwabbel-Bass zu versauen. Jeder andere hätte mir das Ding verkauft, damit er 20€ in die Kasse bekommt. Udo riet mir aber davon ab. Und ganz viele werden nun sagen, dass der Peerless 30er ein ganz fantstischer Treiber ist ![]() aber ........... die Werbung scheint bei mir zu wirken ![]() [Beitrag von ronmann am 14. Nov 2007, 16:19 bearbeitet] |
ax3
16:26
#32
Hi ronmann, ich würde dir nicht gerade die Daytons empfehlen, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass sie "höchstwahrscheinlich" auch mit den Eton gut harmonieren würden. 1. schon mal gehört in einem Sub mit Sintronik Modul > sehr präziser, musikalischer Bass 2. schau mal den Test zum Dayton RS180 bei Hifi-Selbstbau. Die Merkmale in der RS Serie von Dayton sind die gleichen. 3. die Ausstattungsmerkmale wie Alu-Membran, Kurzschlussringe, Hinterlüftung, Wärmeabfuhr über Alu-Phase-Plug etc. 4. natürlich die TSP's Das sollte schon passen. Hören ist bei Selbstbau natürlich immer schwierig. Dann musst Du bei Visaton bleiben oder bei Eton und nach Haan oder Bochum fahren. Warum holst Du dir eigentlich keinen Eton-Bass? PS Auch das Design der Dayton passt m.E. sehr gut zu den Eton Chassis [Beitrag von ax3 am 14. Nov 2007, 16:37 bearbeitet] |
ronmann
16:31
#33
Hast du dir die Preise für den Eton 11" bzw. 12"-Treiber angeschaut ![]() Wenn ich schlauer sein will muß ich einen Dayton ausprobieren. Ansonsten muß ich weitersparen. Ich hatte mal die Canton RCL. Großer Standlautsprecher mit je 2 22ern und Blackbox (Tiefbassanhebung+Subsonicfilter). Der habe ich mit einem großen Yamaha-Vollverstärker (AX1070) so richtig in den Arsch getreten wenn mir danach war. In 90% der Fälle hat das gereicht, bei manchen elektronischen Sachen wie z.B. Kraftwerk Expo2000 mußte ich aber trotzdem vorsichtig sein. Also 2 Dayton30er könnten reichen. Am besten ich wünsche mir einen zu Weihnachten und teste. [Beitrag von ronmann am 14. Nov 2007, 16:36 bearbeitet] |
Fosti
16:31
#34
Das Problem der Peerlesse ist ihr rel. schwacher Antrieb. Für RiPole sind sie wohl erste Wahl. Aber ein richtig guter Bass für BR und CB hat unter Anderem einen starken Antrieb! Man schaue sich nur mal die weich aufgehängten JBL Basschassis an. Leider kommt man nur an die hart aufgehängten rel. problemlos ran. Der Beyma 12B100/R ist auch ein gutes Beispiel für eine anständige Antriebsauslegung. Für einen echten Sub ist der Hub aber mit +- 3 mm etwas begrenzt. |
Fosti
16:36
#35
Empfehlen kann ich dir auch die: ![]() Sind zwar 15", aber vom feinsten (JBL halt ![]() |
ax3
16:42
#36
Den besten (Tief)Bass, den ich mir mal angetan habe, kam von vier KEF B300B > weiche Aufhängung, extreme Hubfähigkeit und relativ "schwacher" Antrieb. Gerade im Bass muss das Feder-Masse-Volumen Verhältnis passen, da gilt eben nicht > viel Antrieb gleich viel Bass. |
Fosti
16:50
#37
[quote="ax3"]Den besten (Tief)Bass, den ich mir mal angetan habe, kam von [/quote] einer JBL 4435 mit 2 weich aufgehängten 15" in jeder Box ![]() Klar hast du auch Recht, aber mit einem starken Antrieb bin ich freier in der Auslegung. Mit einem schwachen Antrieb bin ich ziemlich festgelegt wie du es schon gesagt hast. Aber ein starker Antrieb (und hiermit meine ich ein starkes Lufspaltfeld!) hat noch mehr Vorteile. [Beitrag von Fosti am 14. Nov 2007, 16:52 bearbeitet] |
D.Achenbach
17:03
#38
Wenn jetzt schon mit dicken JBL's geworfen wird... "Etwas" außerhalb des Ziels PHL 4021. Ein vergleichbarer ist in der K&H Studiobox O500C drin. Ich empfehle die nicht, weil ich die importiere, sondern weil die wirklich im Bass eine hervorragende Wiedergabe haben. Kein Wummerbass, sondern trocken und präzise. Gruß Dieter Achenbach [Beitrag von D.Achenbach am 14. Nov 2007, 17:05 bearbeitet] |
Fosti
17:25
#39
Asche auf mein Haupt, die PHL hatte ich vergessen. ![]() |
ronmann
17:33
#40
Ok, für 250€ nehme ich einen von dir! ![]() |
bon_voyage
17:43
#41
focal_93
17:50
#42
Hallo Uwe, Treffer: 1961 ![]() Beste Grüsse Uwe |
D.Achenbach
21:49
#43
Ich sagte ja, dass der nicht ganz ins preisliche Gefüge passt. Dürfte der dicke JBL aber auch nicht. Wenn PHL mir den für 170 netto gibt, gerne. Tun die leider nicht. ![]() |
Tom05
22:20
#44
ronmann schrieb:
Hab ich mal für einen Bekannten verbaut. Allerdings statt als BR, mit zwei Stück 10" Passivmembranen - wäre doch schade so einen schönen Treiber mit Kanal-Geschnorchel abzuwerten. Wollte sagen: Je nach dem was für eine Treiber/Gehäuse-Kombination letzlich auch gewählt wird, evtl. sollte man sich etwas Finanz-Spielraum für Passivmembranen offen halten (statt langer dünner BR-Ports). Grüße Tom05 [Beitrag von Tom05 am 14. Nov 2007, 22:22 bearbeitet] |
Robert_K._
22:56
#45
Hi, Ich finde dieses Chassis macht einen wertigen Eindruck für den Preis. ![]() Wenn pro Seite 250 Euro zur Verfügung stehen, dann können's insgesamt 8 Stk. werden. ![]() ![]() ![]() Grüße Robert |
ukw
01:32
#46
erstellt: 15. Nov 2007, |||
Frage: Was kosten diese Chassis mit einem vollständigen (und glaubwürdigen) Parametersatz? In der hier für 55,- Euro per Stück angebotenen Form sind die Chassis für die meisten DIY'ler unbrauchbar ![]() Andersrum gefragt: Was kostet beispielsweise die Angabe von Fs, Mms QTS und BL und X-Max Extra ![]() |
Geier-Wally
01:44
#47
Hallo Uwe, willst du die mit den Thiel zusammenspielen lassen ? Maggus |
focal_93
10:23
#48
Jo, ich denke das ist ein Versuch wert! Trennung über Alto Maxidrive 3.4.... ![]() (Da steht als Option immer noch ein DBA, weil die Alto ein zeitliches Delay hat welches 6.2m Ausgleich zuläßt) Grüsse Uwe |
ukw
15:32
#49
genau das ist leider mein KO Punkt an der Alto. Minimale Delayschritte 21 ms Maximale Delayzeit 2621ms (Eingang), 291ms (Ausgang) |
focal_93
18:23
#50
Hallo Uwe, wieso? Meinst Du die minimalen Delayschritte von 21ms = 7,14m? Gibt mir jetzt aber auch zu denken! Vielleicht ist das ein Schreibfehler? Denn in den Beschreibungen der Bedienungsanleitungen sind Bildchen mit 4 ms Verzögerung etc. eingestellt. Könnte das Mikrosekunde heissen? Grüsse Uwe |
focal_93
22:24
#51
@ukw, im PA Forum hat man mir eben bestätigt, dass es Mikro-Sekunden sind. Aufatmen, aufatmen ![]() Grüsse Uwe |
Bausatz gesucht bis 250? das paar Dennis23 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Bausatz bis 250 ???? legion77 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 9 Beiträge |
Tieftöner gesucht not0815 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 11 Beiträge |
"Bester" 8Zöller gesucht ronmann am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 31 Beiträge |
der "beste Breitbänder" ??? 300B am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 77 Beiträge |
technische Daten für Infinity Kappa grün 30er dringend gesucht maxhunter0 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 20 Beiträge |
Günstigste Bezugsquelle Alcone 30er? ronmann am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 4 Beiträge |
"HiFi"-30er oder 38er? Granuba am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 14 Beiträge |
Aktivmodul für 2.0 gesucht StefanTausL am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 23 Beiträge |
30er Teller <-> Grösse des Kastens??? phoenix|Valium am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 53 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsoillodge
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.288
