| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktivmodul für 2.0 gesucht | |
Aktivmodul für 2.0 gesucht+A -A |
StefanTausL
erstellt: 10. Jun 2008, 06:26
Hallo, ich möchte ein paar Kompaktlautsprecher (Vifa Kolibri, MS2 MK2006, Visaton Bijou o.Ä.) aktiv am Analog-Ausgang eines DVD-Players betreiben. Welches Aktivmodul treibt einen solchen Lautsprecher bei Zimmerlautstärke angemessen an? Hypex PC-AMP? Reicht vielleicht sogar der kleine Digitale von Omnes Audio? Gibt es höherpreisige Alternativen (max. 250,-)? Natürlich ist mir klar, dass der Analog-Ausgang eines DVD-Players nicht die beste Basis für hohen Klanggenuss sein kann. Ich möchte nur versuchen, das Beste aus der vorgegebenen Situation zu machen: Nahezu unsichtbare Anlage, 1 Baustein (DVD-Player/-Recorder), 2 kleine Lautsprecher. Zur Zeit werkeln da Mediamarkt PC-Brüllwürfel für 55 Euro mit dem Ergebnis, dass ich im Wohnzimmer keine Musik höre. Die Abende ständig getrennt zu verbringen (ich ím Hörzimmer, sie im Wohnzimmer) kann es ja auch nicht sein. Gruß StefanTausL |
Michith
erstellt: 10. Jun 2008, 06:34
Salü die Hypex PC Amps sind schon ok, ich betreibe selber 2 von denen, einen mit CT222 den anderen mit Vifa 9BGS, klanglich und von der Leistung her reicht es dicke. Wenn du mehr Leistung brauchst kann man die auch brücken, dann sinds ca 40 Watt, man braucht in dem Fall allerdings 2 Module, und bei dem Preis würde ich dann lieber zum Detonation DT105 greifen, auch ein Fullrange Amp mit 105 Watt. Gruss, Michi |
Robert_Foerster
erstellt: 10. Jun 2008, 06:38
Hallo, das DT 105 ist nicht fullrange geeignet. Der ungefilterete Eingang ist nur für Signale da, die vorm Modul aktiv getrennt wurden. Die Mitteltonqualitäten sind nicht so prall. Gruss Robert. |
Granuba
erstellt: 10. Jun 2008, 07:41
Hi Stefan, der Omnes kann durchaus Pegel bis zur gehobenen Zimmerlautstärke machen, klanglich ist der auch einwandfrei. Es ist aber ein 2.2 Verstärker, eine tiefe Trennung mit quasi Subsonicfilter zur Entlastung des Lautsprechers ist aber auch möglich. Harry |
boxxxxer
erstellt: 10. Jun 2008, 09:48
Welches Aktivmodul treibt einen solchen Lautsprecher bei Zimmerlautstärke angemessen an? Hallo, Ich löse auf. Deshalb sind neben 2 x 30er Bässen und Gehäusen die verwendeten Module übrig. Sie stammen von CAT, leisten 80/50Watt an 4/8Ohm. Keine Frequenzweiche. Intern wird ein Monolith-IC verwendet. Der "Klang" ist bestimmt in Ordung, und dürfte dem entsprechen, was man der in Preislage um 150/Stck. überhaupt bekommen kann. Auch kein Brummen! Die Amps haben schon Parties satt angeschoben. Nicht nur von mir wirst Du sowas für 100Euro das Paar bekommen. Schreib mir eine "PM" oder schau Dich auf dem Gebrauchtmarkt um. Ich glaube nicht, dass Vertriebs-Marken-Neuware einen Vorteil brächte, der dem finanziellen Mehraufwand entspräche. **Ich selbst bin kein Freund solcher Lösungen. Wenn schon "aktiv", dann richtig. Bei einem Monobass könnte ich die Idee verstehen, aber auf jeden Fall übel sieht ein kleiner flacher Amp unter dem DVD-Gerät nun auch nicht aus. Esthetisch haben die Module auch ihre Kalamitäten: Netzkabel, NF-Kabel, Kontrollleuchte, notwendiger Wandabstand mit scharfen kanten auf der Rückseite, "Technik" am Gehäuse ... Tschau [Beitrag von boxxxxer am 10. Jun 2008, 10:02 bearbeitet] |
Michith
erstellt: 10. Jun 2008, 09:57
Salü Robert ich kenne das DT105 nicht aus Erfahrung, sondern hab mich auf die Aussagen auf eurer Seite verlassen Zitat: "...wie im Bild rechts: dem Frequenzgang zu erkennen ist, hat das Modul im Subwoofereingang (hellblaue Linie) einen sehr linearen Frequenzgang, wie er für Vollbereichsverstärker vorbildlich wäre. Der Klirrfaktor ist im oberen Frequenzbereich auch gering, wenn man im Hochtonbereich keine zu hohen Pegel wählt - es eignet sich also auch als Verstärker für aktive Boxen... " Zitat Ende Ohne Kritik üben zu wollen, sollte der schwache Klang im Fullrange Betrieb nicht eventuell erwähnt werden auf eurer Seite? Ich hätte das Modul nämlich wirklich schon mal beinahe bestellt für Fullrange Anwendung. Gruss, Michi |
detegg
erstellt: 10. Jun 2008, 10:31
Moin Stefan, ... wenn nicht Bastelwut Dein einziger Antrieb ist - nimm´ gleich eine Aktiv-Box, z.B. diese - gibt´s bei thomann.de - Tests/Besprechungen hier im Forum - besser und günstiger wird es nicht!Gruß Detlef |
Granuba
erstellt: 10. Jun 2008, 10:32
Hi Detlef,
ich befürchte, daß er Aktivmodule sucht. ![]() Harry |
detegg
erstellt: 10. Jun 2008, 10:37
... und neue Kompackt-Boxen, die von den Modulen angetrieben werden sollen Gruß Detlef |
Granuba
erstellt: 10. Jun 2008, 10:39
Weia! Ich bezweifle aber, daß er mit den Behringers optisch durchkommt. ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 10. Jun 2008, 10:39 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 10. Jun 2008, 10:50
... weitere schöne Töchter und ein Online-Ratgeber Detlef |
Granuba
erstellt: 10. Jun 2008, 11:01
Sind wir hier nicht im DIY-Bereich? ![]() Harry |
detegg
erstellt: 10. Jun 2008, 11:10
... realistisch gesehen macht DIY hier wenig Sinn! Ich wäre der Letzte, der sonst davon abraten würde Detlef |
Granuba
erstellt: 10. Jun 2008, 11:17
ähhh, wieso? Er such einen Einbauverstärker, mehr nicht. Also das Pendant zum Stereoverstärker. Macht der auch keinen Sinn? ![]() Harry |
detegg
erstellt: 10. Jun 2008, 11:27
Harry, das die Truth und ihre Schwestern Aktivlautsprecher mit getrennter Ansteuerung der Chassis und TT-Entzerrung sind, sollte ich evtl. noch erwähnen - etwas mehr als ein schnöder "Stereo-Amp an Kompakt-Box" [realistisch] = [Minimierung von Aufwand/Kosten + Maximierung des Hörvergnügens] Detlef |
StefanTausL
erstellt: 10. Jun 2008, 11:53
Hallo, erstmal vielen Dank für die schnellen Reaktionen! Ich hatte mich auf DIY-Lautsprecher festgelegt, weil ich davon ausgegangen bin, dass (beispielsweise) eine Vifa Kolibri mehr Klangpotenzial bietet als Fertiglautsprecher dieser Größenordnung bis 500,- pro Paar. Ich hätte nicht vermutet, diese Chassisqualität in dieser Preisklasse bei Fertiglautsprechern vorzufinden. Sagt es mir, wenn ich mich irren sollte. Die Frage zielte aber auch eindeutig in Richtung Aktivmodul. Konkreter formuliert: Gibt es ein Aktivmodul bis ca. 250 Euro, dass in Punkto Klangqualität an einen NAD C315 BEE herankommt oder verschenke ich Potenzial, wenn ich z.B. einen Hypex PC-Amp einsetze. Ich fürchte, dass der Hypex für 100 Euro nicht an den NAD herankommt und frage deshalb nach höherwertigen Alternativen. Trotzdem werde ich mir mal eine Behringer anhören. An diesen Laustsprechern scheiden sich ja die Geister. Und auch über den Tipp zu den kleinen, unauffälligen Verstärkern werde ich nachdenken. Die Chancen der Realisierung steigen aber definitiv ohne Verstärker. Gruß StefanTausL |
Spatz
erstellt: 10. Jun 2008, 13:56
Da gibts auch noch was von Sitronik! |
Granuba
erstellt: 10. Jun 2008, 14:09
die Kolibri wäre z.B. wesentlich preiswerter als vergleichbare Fertiglautsprecher. Möglich wäre z.B. der Monacor AKB 50, allerdings mit ~240 Euro nicht mehr billig. Eigentlich eine komplette Marktlücke im DIY-Bereich: Kleines Einbaumodul mit um und bei 50 Watt, fullrange. Vorstellbar wäre das im komletten DIY: Hypex 180, dürfte um 300 Euro reine Materialkosten liegen, vermutlich ist das aber von Dir nicht gewünscht, oder? Harry [Beitrag von Granuba am 10. Jun 2008, 14:09 bearbeitet] |
StefanTausL
erstellt: 11. Jun 2008, 05:32
Hi, @Spatz: Die Sitronik-Module scheinen in der Tat sehr hochwertig zu sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, kostet die Aktivierung dann eher 1000,- Euro oder mehr. Das kommt zur Zeit leider nicht in Frage. Trotzdem vielen Dank! Vielleicht passt Sitronik später mal zu meinem Kontostand... @Murray: Einen DIY-Verstärker traue ich mir nicht zu. Ich bin Schreibtischtäter und nicht wenige von uns landen dort zu Recht ;). Die Monacor-Lösung wäre zwar nicht ganz billig, aber immer noch gerade so im Rahmen. Vielen Dank für den Tipp! Viele Grüße, StefanTausL |
Kwesi
erstellt: 11. Jun 2008, 07:46
siehe http://www.thomann.de/de/the_tamp_pm40c_endstufenmodul.htmEinfach hinten an die Box schrauben. Oder Platine, Trafo und Kühlkörper mit ein paar Handgriffen ausbauen.... Grüße Peter |
Granuba
erstellt: 11. Jun 2008, 07:52
Hi Peter, hatte ich auch erst angedacht, mich störte nur das "Designed for ......" im PDF. Nachher sitzt da z.B. eine Bassentzerrung oder ähnliches drin. Müsste man mal durchmessen. ![]() Harry |
Kwesi
erstellt: 11. Jun 2008, 10:39
Klick mich!P.S.: Bitte etwas lesen, die ersten Messungen waren anscheinend fehlerhaft! [Beitrag von Kwesi am 11. Jun 2008, 10:45 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 11. Jun 2008, 10:50
Dann ist das Teil brauchbar. Harry |
aktivmodul???? wotan24 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 11 Beiträge |
aktivmodul Thunder-Wolf am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 13 Beiträge |
2.0 Bausatz gesucht! faebson am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 13 Beiträge |
Aktivmodul/ Filter Perplexor am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
Suche Aktivmodul ToLu am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
welches Aktivmodul selector24 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
Ausgelagertes Aktivmodul guy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
welches Aktivmodul Der_böse_Joe am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 34 Beiträge |
Aktivmodul messen selector24 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
Aktivmodul für X1 ESX_V._1000D. am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
