Tieftöner gesucht
not0815
#1 erstellt: 02. Feb 2007, 10:49
Trotz langer Suche bin ich bislang leider nicht fündig geworden.
Ich suche einen Tieftöner der folgende Vorgaben erfüllt:
solide verarbeitet
großer Hub
Gummisicke
gut belastbar
SD ca. 480 - 550 cm² (30er Chassis)
Fs ca. 25 - 30 Hz
Qt ca. 0,6 - 0,8
VAS ist relativ nebensächlich, sollte aber keine 250 l oder mehr aufweisen
SPL sollte nicht unter 85 dB/W/m liegen, Doppelschwingspulenchassis (die hilfsweise mit nur einer Spule angeschlossen werden) kommen daher nicht in Betracht, außerdem kommen nur aktuelle Chassis in Frage, also keine alten Isophon oder ähnliches.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Sven
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 02. Feb 2007, 10:59
hallo,
ganz aktuell in einem öffentlichen Test, scheint der SPH-300KE von Number-One Deine Kriterien zu erfüllen.
öffentliches Datenblatt SPH-300KE
Frank_HB
#3 erstellt: 02. Feb 2007, 11:00
Monacor SPP-300 oder Predator-12 mit den beiden 2 Ohm Schwingspulen in Reihe.
[Beitrag von Frank_HB am 02. Feb 2007, 11:10 bearbeitet]
not0815
#4 erstellt: 02. Feb 2007, 12:35
Danke für die Vorschläge, aber die Güten der geannten Chassis liegen mir doch noch etwas zu weit vom Gesuchten entfernt.
Sven
tiefton
#5 erstellt: 02. Feb 2007, 13:23
Der hier?
w300
ukw
#6 erstellt: 02. Feb 2007, 14:41
Warum die höhe Güte?
Wie soll die Pappe genau beschaffen sein ? (Beschichtung, Stabilität etc)
Für welchen Frequenzbereich Einsatzzweck.
Für welchen Maximalpegel ?
P.L.B.
#7 erstellt: 02. Feb 2007, 16:39
Hi not0815:
Sieh dir mal den Peerless SLS 12 an.
Wär der was?
Von Monacor gibts auch nen Billig-Sub: CRB-12TC. Könnte aber etwas knapp mit dem Schalldruck werden. Der Blackbass 12 hat für deine Wünsche schon wieder eine zu niedrige Güte.
Schöne Grüße, p.l.b.
Christoph_Gebhard
#8 erstellt: 02. Feb 2007, 16:49
Das Problem ist wohl, dass die meisten "tauglichen" Chassis niedrigere Güten haben und nur Billigchassis mit unterdimensionierten, preiswerten und kurzhubigen Antrieben in das gegebene Raster für den Q-Wert passen.
Mein Vorschlag wäre ggf. ein Chassis mit stabiler Aufhängung und Zentrierung (evtl. Doppelzentrierung, gibt`s oft im PA-Bereich) und nicht zu weicher Aufhängung mit etwas Masse beschweren. So sinkt die Reso und steigt die Güte in den gewünschten Bereich.
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit der TBX-Serie von B&C gemacht (leider ohne Gummisicke, aber wieso ist das überhaupt wichtig?), deren 30er bei mir als Auto-Hifi-Sub in der Reserveradmulde spielt. Gibt natürlich noch andere Kandidaten...
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 02. Feb 2007, 16:50 bearbeitet]
sakly
#9 erstellt: 02. Feb 2007, 17:33
solide verarbeitet
großer Hub
Gummisicke
gut belastbar
Fs ca. 25 - 30 Hz
Qt ca. 0,6 - 0,8
Ich hab hier einen liegen mit:
- solider Verarbeitung
- Gummisicke
- sehr gut belastbar (300W Dauer - 1200W max)
- SD knapp 500 oder so, ist halt n 30er
- Fs 24Hz
- Qt 0,56
- Vas 128l
- SPL angegeben mit 93dB an 4Ohm, im Bassbereich sicher weniger
- knappe +-12mm Hub
passt der?
Ist ein Infinity Reference 1220.
Wenn nähere Infos gewünscht, gerne per PM.
donhighend
#10 erstellt: 02. Feb 2007, 17:44
Das Ding ist zwar ein 2 Ohm Chassis, aber die restlichen Daten könnten "passen"
http://ncd296.eden1....siv/12su350/zoom.htm
Alex
not0815
#11 erstellt: 02. Feb 2007, 20:54
Kurz für alle Neugierige: Das gesuchte Chassis soll als Ersatz für alte Chassis (ähnlich Isophon PSL320/??, kein Label vorhanden) dienen. Das noch vorhandene Chassis wies die o.g Parameter auf, das zweite Chassis ist leider irgendwie "abhanden gekommen".
Ich werde jetzt erstmal kurz zum Skifahren aufbrechen und dann mal sehen, was noch alles "angeboten" wird.
Sven
20er Tieftöner (8 Ohm) mit fs < 30 Hz, Qt <0.35 ?
not0815 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  36 Beiträge
12" Tieftöner gesucht
LANDOS am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  16 Beiträge
suche tieftöner
andi888 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
Tieftöner für geschlossenes Gehäuse
milchiknilchi am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  8 Beiträge
optimaler 25cm Tieftöner gesucht
audimax am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  3 Beiträge
Tieftöner gesucht
hallo,_wie_gehts? am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  16 Beiträge
Tieftöner-Ersatz gesucht
LANDOS am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  9 Beiträge
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner
LiLa am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  7 Beiträge
Tieftöner qts>0,8 gibt's sowas noch?
Maliq am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  32 Beiträge
Chassis gesucht: Hochbelastbarer und Wirkungsgradstarker 13er Mitteltieftöner ab 100 Hz
Spatz am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  33 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.577
