18" Eminence Bass mit QTS 0,29, kann damit "geschlossen" bauen?
hagestolz
#1 erstellt: 09. Sep 2007, 19:49
Habe mir 1 Paar Eminence Sigma (46cm Bässe) zugelegt, QTS ist 0,29, VAS 441 l. Wollte Baßreflex bauen (ca. 400 Liter Gehäuse), plane jetzt aber doch "geschlossen" (Gehäusegröße bleibt). Frage: Kann ich bei der in der Theorie nicht gerade passenden Güte 0,29 geschlossen bauen, oder erleide ich garantiert Schiffbruch?
Tim
Frank_HB
#2 erstellt: 09. Sep 2007, 19:58
Bei einem 18" sollte man die Membranfläche beachten. Geschlossen halte ich das durchaus für machbar und wenn Du den Sub dann wandnah hinstellst sollte das schon ordentlich funktionieren. Mit einem Aktivmodul mit Subboost bist du dann auf der ganz sichern Seite.
hagestolz
#3 erstellt: 09. Sep 2007, 20:04
Hi Frank,
Aktivmodul ist nicht geplant, aber (fast) das gleiche, nämlich eine extra Endstufe für die beiden Bässe plus vorgeschaltetem Equalizer. Das ist übrigens PA im Wohnzimmer, hat nix mit öffentlicher Beschallung zu tun.
Tim
ukw
#4 erstellt: 09. Sep 2007, 20:06
Tim
hagestolz
#5 erstellt: 09. Sep 2007, 20:28
Ich merk schon, es geht langsam los...
Michael_Burger
#6 erstellt: 09. Sep 2007, 20:45
wenn es ein Subwoofer werden soll, dann stimme das geschlossene Gehäuse eher trocken auf Qts 0,5 ab und schiebe es in die Ecke. Das könnte gut funktionieren
Michael
ukw
#7 erstellt: 09. Sep 2007, 20:52
ukw schrieb:
Tim
:cut
oder wolltest Du 200 Liter je 18" also zusammen 400 Liter Gehäuse bauen
- das wäre zwar noch etwas viel aber immerhin eine tiefe Hifi Abstimmung.
FloGatt
#8 erstellt: 09. Sep 2007, 20:55
Moin,
eine mögliche Abstimmung:
161L auf 28-30Hz abgestimmt.
BR entzerren ist zwar nicht so optimal, aber was solls...
EDIT: CB kommt...
Voilà:
~160L...
Auf die Trennfrequenzen aufpassen!
Gruß,
Florian
Nochmal EDIT: Wofür 400l?
[Beitrag von FloGatt am 09. Sep 2007, 21:07 bearbeitet]
hagestolz
#9 erstellt: 09. Sep 2007, 21:10
Ich weiß, Equalizer ist nicht der Hit, muß für die Baßabteilung aber sein. Habe bisher nämlich noch nie einigermaßen gerade und tief herabreichende Frequenzgänge gemessen. Bin übrigens nicht auf der Suche nach "16 Hertz oder tiefer" und son Quatsch, die großen Gehäuse (400 L pro Gehäuse) sollen, hmmm, wie soll ich sagen, nur dafür sorgen, daß die Bässe optimal arbeiten können. Wenn es denn ohne Equalizer geht wegen der Gehäusegröße, um so besser! Ich möchte etwas anderes hören als 30er "Baßpumpen" mit riesigem Hub und wenig Gehäusevolumen, eben hart aufgehängt und großes Gehäuse. Sollte ich falsch liegen, könnt ihr auch dazu gern euern Senf dazugeben.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 10. Sep 2007, 07:04
für cb: aus vas 441 und qts 0.28 berechne ich 215 l für ein qtc von 0.5 und 150 für 0,57?
kboe
#11 erstellt: 10. Sep 2007, 08:16
selbst ohne genauen datensatz des treibers, wird eine lineare BR- abstimmung WESENTLICH weniger als 400 liter verbrauchen. ein volumen in der größenordnung von Vas brauchen treiber mit einem Qts in der gegend von 0,4! mit Qts von 0,29 würd ich für BR grob über den daumen gepeilt so um die maximal 300 l veranschlagen.
gruß
kboe
bon_voyage
#12 erstellt: 10. Sep 2007, 09:12
Fosti
#13 erstellt: 10. Sep 2007, 13:23
Moin,
da du eh' aktiv entzerrst nimm' 100 x Vd_max als CB Volumen (also nicht VAS) und fertig!
Mit Vd_max = Sd x x_max
Also für einen 18" mit x_max = 6 mm:
11,4 dm² x 0,06 dm x 100 = 68 l brutto!
[Beitrag von Fosti am 10. Sep 2007, 13:50 bearbeitet]
ukw
#14 erstellt: 10. Sep 2007, 13:38
Der Parameter VAS wird selten richtig verstanden und darum meist falsch interpretiert und angewendet. Gehört alles zum Thema Pisa/Small Parameter
DDaddict
#15 erstellt: 10. Sep 2007, 22:12
UKW will damit sagen das Pisa/Small Parameter im Kleinsignalbereich vielleicht Gültigkeit haben jedoch in tatsächlichen Einsatz mit hohen Pegeln ein Parametershift stattfindet, der die Berechnung mit Pisa/Small auf die 5te Nachkommastelle ad absurdum führt.
Ciaoo
[Beitrag von DDaddict am 10. Sep 2007, 22:12 bearbeitet]
hagestolz
#16 erstellt: 11. Sep 2007, 19:09
Danke erstmal für eure Beiträge, werde mich weiterhin in der von bon voyage (danke!)angemerkten Diskussion schlau machen. Einheitlicher Tenor bis hierher ist wohl, daß sich 400 liter CB nicht lohnen. Ich dachte immer, CB wäre besser bezüglich Phasenverhalten/Gruppenlaufzeit, daher der Wunsch nach groß und geschlossen statt BR. Ich sags frei heraus: Ich habe nicht euer Wissensniveau, also nicht wundern über meine Fragen.
Tim
Eminence Omega 18!
Darkdamnedsoul am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  6 Beiträge
eminence
Zeiner-Rider am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
Welches Gehäuse für eminence omega 18
Bauer02 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  58 Beiträge
Suche Bauvorschlag Eminence Kappa 15A Subwoofer geschlossen
sherman am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  9 Beiträge
Eminence
kA_von_nix_:-( am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  4 Beiträge
Midhorn mit Eminence Alpha 8 MR
mgo am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  4 Beiträge
eminence 12 " chassis als bass?
vwbob am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  17 Beiträge
FALSCHES GEFHÄUSE EMINENCE KILOMAX 18 PRO! UMBAUEN!
burnenergydrink am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
Eminence Beta 8cx und Eminence Apt 50
Marlon_Fore am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  12 Beiträge
Bassreflex mit Eminence Beta12LT
JulesVerne am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
