HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Bauvorschlag Eminence Kappa 15A Subwoofer g... | |
Suche Bauvorschlag Eminence Kappa 15A Subwoofer geschlossen+A -A |
sherman
21:11
erstellt: 22. Jan 2009, |||
Bin offensichtlich zu doof, eine halbwegs funktionale CB für diesen Treiber mit Boxsim hinzukriegen. Auch die passive Trennung kriege ich zum Fostex FE 208 S in 45 l CB nicht vernünftig in einen Frequenzgang, der halbwegs bis 50 Hz oben bleibt. ![]() Mein Versuch wird wohl darauf hinauslaufen, aktiv zu trennen mit Behringer 2310 und dann herumzuspielen an den Knöpfen. Natürlich dann zwei Stereoendstufen damit alle Chassis auch versorgt sind. Denkt jemand, dass dieser Versuch in die Hose geht? Oder kann mir jemand dazu was raten? ![]() |
DER_BASTLER
21:28
Angestrebte Trennfrequenz? Kappa normal, PRO oder LF? Wenn der normale kappa 15: Xmax 1,6mm ist denkbar ungeeignet für Sub anwendungen! Der kappalite wäre vielleicht etwas für dich. Könnte schön aktiv entzerrt werden wenn geschlossen verbaut. DCX2496 wäre besser geeignet oder wenn geringeres Budget die Reckhorn B1 |
sherman
22:27
Hier liegt ein Paar " Eminence Kappa 15A " Mehr steht nicht drauf. Sollte mal für ein Klipschorn sein, als Kappa 15 gekauft, gleich ins Regal für später, nicht damit gerechnet, dass falsch geliefert (oder nicht falsch?). Wollte den Fostex so ab 200 Hz laufen lassen. Lese gleich mal über DCX. Wollte aus CD-Spieler über Aktivweiche mit 5 Ausgängen (incl. Sub vom Volvotreter mit 2,44 Höhe HäHä) die 2 Wege Boxen ansteuern. |
A-Abraxas
22:35
Hallo, wofür sollen die Kappa 15A eingesetzt werden ? ![]() Als Subwoofer, wie im Threadtitel geschrieben ? ? ![]() Oder als "Grundtöner" und zusätzlich noch der Subwoofer von Erik (Volvotreter) ? ? ? ![]() Viele Grüße |
sherman
22:53
Ich merk schon, dass ich lange nicht mehr gepostet habe! Ich probier ja viel rum, also wollte ich nicht extra ein neues Chassis für das "Volvotreter" tapped horn kaufen sondern diese Chassis mal ausprobieren. Ja, das dann als Sub für ganz unten. Die Breitbänder links und rechts erhalten auch je einen "Subwoofer" als "Tieftöner" bis nur 200 Hz. Am besten halt auch mit den Kappa 15A, denn davon habe ich ja zwei. Für den Tiefbass kann ich ja dann mal ein Einzelstück nachkaufen. Habe ich nu halbwegs gut geschrieben? ![]() [Beitrag von sherman am 22. Jan 2009, 23:02 bearbeitet] |
A-Abraxas
23:43
Hallo, ich hab´ das mal "umsortiert" ![]()
Das sollte doch gut passen / gehen ![]()
Welches Chassis ist da jetzt im Einsatz ? Was spricht dagegen, es weiterhin dafür zu verwenden ?
was sicher kein Problem ist - nur eben nicht der Kappa 15 (ohne LF) für den Subwoofer ![]() Viele Grüße |
sherman
23:53
Also Du glaubst, dass ein FAST aus dem Fostex 208 S in CB und Tiefton durch Kappa 15A in CB gut funktionieren könnte. Eine Tieftonunterstützung gaaaaanz unten durch eben denselben Treiber im Tapped Horn würde nicht gehen? Im Moment habe ich noch kein Holz für diese Särge. Volumen der Boxen spielt keine Rolle. Nach bisherigen Erkenntnissen wäre der 208 in 45 l CB und den Kappa 15A würde ich in ca 120 l packen wollen. Mit BoxSim sehen die Kurven aber "doooof" aus. Kriege auch eine eventuelle passive Weiche nicht hin (Dann würde ich nämlich schonmal mit dem Holz beginnen). [Beitrag von sherman am 22. Jan 2009, 23:53 bearbeitet] |
sherman
13:13
erstellt: 24. Jan 2009, |||
Wegen BoxSim: Hat jemand eine BoxSim Chassis Datei (Endung BCH) für den Fostex FE 208 S und den Eminence Kappa 15 A? Oder reicht es wirklich, wenn man die Thiel-Small eingibt! Hat denn keiner mal nen Tipp für mich Laien? |
jhohm
13:49
Hallo Sherman, bei Hifi-Selbstbau bekommst Du die Daten für den FE206E;, der ja dem alten FE208S sehr ähnlich ist. Allerdings nicht umsonst; sondern für 24,- im Jahr (Mitglied bzw Abo) Damit solltest Du boxsim füttern können... Nur TSP einzugebn hat IMHO keinen Zweck... Gruß Jörn |
Eminence Kappa 15LF Martin_Gigerl am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 4 Beiträge |
Eminence Kappa 15L Bullgwai am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 4 Beiträge |
Pa Subwoofer davidmey am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 7 Beiträge |
eminence Zeiner-Rider am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 4 Beiträge |
SODA Lautsprecher Eminence KAPPA-15 A suchen Gehäuse Soundy73 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 31 Beiträge |
Eminence Kappa 12 und Emd 2002 Krautundrüben am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 12 Beiträge |
Eminence Kappa 12A PA Bass Horn JKL am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
Welchen HT zu Eminence Kappa 15 Meister_K am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 15 Beiträge |
Eminence EM15-300 und Kappa 15 LF Zergo am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
Eminence Kappa 12 in LBH-112? JKL am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedavencedora350
- Gesamtzahl an Themen1.561.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.220
