endstufe für vollbereich
norsemann
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 18:15
gibt es endstufen (einbauendstufen) die für den vollen frequenzbereich gedacht sind , also nicht nur für den subwoofer ? sollen aber auch zum einbau in boxen sein ! und vorallem 4 ohm stabil
DER_BASTLER
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 18:19
Gibts es.
Wie teuer maximal und wieviel W ca?
Edit:
als Beispiel:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_pm40c_endstufenmodul.htm
[Beitrag von DER_BASTLER am 06. Mai 2007, 18:21 bearbeitet]
norsemann
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 18:26
jaaa sowas , das ja cool , wenn diese amp nicht einen xlr eingang hätte sondern chinch .
Also wieviel watt , hmm gute frage soll für die mivoc sb25jm sein wenn dann , möchte nur erstmal wissen wie teuer sowas werden würde wenn man die box aktiv machen würde , so das man sie EVENTUELL an einen vorverstärker anschließen kann .
naja wie teuer , hmm so günstig und so gut wie möglich warum mehr ausgeben wenns günstig und gut geht grins
gürteltier
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 19:10
es gibt ja adapter von xlr auf chinch
spartafux
#5 erstellt: 06. Mai 2007, 19:41
...detonation dt 105...119,- Euro das stück...105 watt sinus...mehr als ausreichend für die mivoc´s...
grüsse....
norsemann
#6 erstellt: 06. Mai 2007, 19:59
aso , wenn es adapter gibt dann ist ja ok , würde diese t-amp denn reichen für die mivocs ?
DerTao
#7 erstellt: 06. Mai 2007, 20:16
laut datenblat hat der kleine amp 50 Watt rms an 4 Ohm, das sollte auf jeden fall reichen.
Ist der schon mal irgendwo getestet worden?
Ezeqiel
#8 erstellt: 06. Mai 2007, 22:49
norsemann schrieb:
[...] wenn man die box aktiv machen würde [...]
Nach meinem Verständnis ist eine Lautsprecherbox u.a. dann aktiv, wenn die Fequenzweiche vor den Endstufen liegt. So braucht man dann pro Weichenzweig eine eigene Endstufe.
Was du planst, ist doch eine passive Box mit eingebauter Endstufe. Ich glaube, Aktivbox wäre die falsche Bezeichnung dafür, zumindest irreführend.
Gruss,
Ezeqiel
*edit*: Ich würde z.B. meine Subwoofer ohne rot zu werden als aktive Subwoofer bezeichnen, obwohl sie ihre Endstufen garnicht eingebaut haben.
[Beitrag von Ezeqiel am 06. Mai 2007, 22:56 bearbeitet]
norsemann
#9 erstellt: 07. Mai 2007, 16:41
gut dann drücke ich es vielleicht mal so aus , um die lautsprecher mit einem vorverstärker betreiben zu können , ohne extra eine endstufe rumstehen zu haben
spartafux
#10 erstellt: 07. Mai 2007, 17:16
...kein kommentar zu den dt 105....vollbereichsendstufe mit zuschaltbarer bassweiche...ringkerntrafo usw...zu teuer????...
norsemann
#11 erstellt: 07. Mai 2007, 17:31
naja zu teuer kann man nicht sagen , muß ich mal sehen , weil zu der endstufe auch noch ein am80 kommen soll pro box für den bassbereich
spartafux
#12 erstellt: 07. Mai 2007, 17:39
....ääähhhh ...ich dachte du willst eine passive box mit eingebauten verstärker...also einen sb25jm bausatz mit zwei endstufen je box auszustatten ist absolut sinnfrei, ehrlich...du kannst für die hälfte des geldes einen bausatz kaufen der die sb 25jm sofort an die wand spielt...verstehe deine motivation in diesen projekt nicht...aber keine sorge kann auch mein problem sein...bin anders
norsemann
#13 erstellt: 07. Mai 2007, 17:59
habe die sb25jm ja nicht original verbaut , sondern geschlossen mit seitlichen bass , und dieser soll mit einem aktivsub modul versehen werden und die sb25jm , die geschlossen spielt soll auch seinen eigenen verstärker bekommen
naja sagen wir mal so , der seitliche bass ist noch nicht drinne , kommt aber auf jeden fall dazu , und dda der aktiv läuft , soll die obere einheit auch seine eigene endstufe bekommen , da ich mit dem gedanken spiele eventuell meinen kenwood vollverstärker gegen eine vorstufe auszutauschen . sprich es soll das ganze system aktiv werden
[Beitrag von norsemann am 07. Mai 2007, 18:01 bearbeitet]
Gesucht DSP und 5 Endstufen für Einbau in Subwoofer
Cale am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  28 Beiträge
8 Ohm Subwoofer auf 4 Ohm bringen?
miko am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
brauche hilfe für boxen einbau
Pitbull am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  8 Beiträge
4 Ohm Superhochtöner an Frequenzweiche für 8 Ohm
Andi78549* am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  5 Beiträge
Einbau Lautsprecher für Heimkino
86bibo am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  7 Beiträge
Frage zum Boxenbau
displex am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  6 Beiträge
Gibt es 16 Ohm Chassis????
TommyAngelo am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  5 Beiträge
Endstufe für Bässe in Aktivprojekt
Jan_N am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  49 Beiträge
Heimkinolautsprecher für Einbau in eine Baffle Wall
tsal am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  14 Beiträge
Umbau 4 Ohm Boxen möglich?
Parkboutique am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.939
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
