Frage zum Boxenbau
displex
#1 erstellt: 19. Jan 2005, 08:26
Es geht um pseudo "PA-Boxen" , die ich für kleinere Privatpartys einsetzen möchte.
Ich will auch gar keine super hochwertigen Boxen, sie sollen vorallem billig sein aber noch gut klingen. Auf max. Lautstärke (nach PA Verständnis) lege ich auch nicht den Wert, da vorallem in Räumen verwendet werden.
Jetzt meine Fragen:
Bei der Gehäuseberechnung vom Basslautsprecher ergibt sich Bei Strassacker für die geschossene Box ~180 l
und für die BR auf 706 l
Bei www.mhsoft.nl sieht es für mich günstiger aus:
für die geschossene Box 205 l
und für die BR 354 l
Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich das reale Volumen weiter zu verkleinern, ohne dass Nachteile entstehen.
Ich denke hier an Dämmen und an Umlenkungen od. Kanäle im Gehäuse.
Wie berechnet sich das Volumen wenn ich 2 statt einen Lautsprecher verwende? Verdoppelt sich dann einfach das benötigte Volumen??
Sind die Formeln auf den Mittentöner übertragbar?
Nach meinem Gefühl kann das fast nicht sein, wenn ich einen 10" Speaker als MT einsetze brauche ich doch bestimmt keine 40l wie errechnet? gibt es da eine Formel?
Wie muß eine Weiche grundsätzlich arbeiten für 2Wege Speaker? Muss da ein Filter mit rein, dass die TT nicht kaputtgehen?
Ach ja, hier habe ich noch Daten der vorhanden LS
HT: HG - 05,PA kruhový ziaric,plastové prevedenie,výkon 80 W RMS,Impedancia 8 Ohm, prenásané pásmo 2,5 - 18 kHz,rozmery 125 x 125 mm, citlivost 100 dB
TT: MC Gee Mod. 201848 8 Ohm 10"
"""PA Subwoofer 10"""" 40Oz 2,5inch"""
McGee PA-Speaker 10" Technische Daten Kordurchmesser 260mm. RMS 200W, Imp. 8 Ohm;
Qts 0,6719; Qms 8,0430; Qes0,7332; Vas 45,5434; Gewicht 3,2 kg; Schwingspule 2,5; Magnet 40oz
SuB: MC Gee Mod. 202000 8 Ohm 18"
"""PA Subwoofer 18""""120 oz 5inch 8 Ohm"""
McGee PA-Speaker 18" Technische Daten Korbdurchm. 450mm, 450W RMS, Impedanz 8 Ohm, Res.Tr. 28Hz,
Qts 0,45, Qms 7,34, Qes 0,5113, Vas 379,983, Gewicht 13,5kg, Magnetgewicht 140oz.
Ich weis, es sind viele Fragen, aber ich hoffe dass ich einige Antwortrn bekomme.
W.F.
#2 erstellt: 19. Jan 2005, 08:39
Nichts für ungut - bevor Du nach Sicht kaufst und dann ein kleines Vermögen für den Holzzuschnitt ausgibst, möchte ich anregen, daß Du dir einmal CT204 ansiehst.
Klingt gut, ist preiswert, sollte die Patybelange voll erfüllen und ist vor allen Dingen WESENTLICH einfacher zu händeln, weil kleiner und leichter.
Hast Du zudem keinerlei Erfahrung in der Weichenentwicklung, solltes Du auf jedem Fall einen fertig entwickelten Bausatz kaufen!
Mit highfidelem Gruß
W.F.
richi44
#3 erstellt: 19. Jan 2005, 09:16
Ich berechne meine Gehäuse jeweils mit dem Basscad (http://www.selfmadehifi.de/hifisite.htm). Da kannst Du auch mit den Gehäusevolumina experimentieren und sehen, was dabei heraus kommt.
Zum Mitteltöner-Gehäuse: Es spielt eine Rolle, ab welcher Frequenz Du diesen Speaker betreiben möchtest. Ein kleines Gehäuse erhöht die untere Grenzfrequenz, andererseits werden die Frequenzen an der neuen, höheren Grenze stark überbetont. Wenn Du also beispielsweise statt der vorgegebenen 40L nur 20L baust, kann es sein, dass die Box bei 80 Hz aufhört, aber den Bereich zwischen 80 und 120 Hz stark anhebt. Das bedeutet, dass Du auf KEINEN FALL unter etwa 180 Hz den Lautsprecher betreiben darfst.
displex
#4 erstellt: 19. Jan 2005, 19:50
Danke richi44, endlich eine Antwort in der weitergeholfen wird und nicht 1000 Gründe gesucht werden warum das nicht klappt.
Die Box spielt doch jetzt auch!
Ist nur zu unhandlich.
Aber vorallem möchte ich das alles verstehen und wissen warum was wie funktioniert und nicht einfach nachbauen.
Thx Displex
Apalone
#5 erstellt: 20. Jan 2005, 08:30
Thx Displex
Ist doch ganz einfach, das Zauberwort heißt "Bücher"!
Stark, Hausdorf, Dickason, Schwamkrug, d'Appolito, Sahm, ...
Marko
W.F.
#6 erstellt: 20. Jan 2005, 08:49
Die muß man ja nicht unbedingt kaufen - kann man sich auch in einer Bücherei besorgen!
Hintergrundwissen eignet man sich nicht unbedingt mal eben schnell beim Surfen im Web an.
W.F.
Boxenbau / PA Boxen
jensnoest am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
PA-Boxen für 120?/Paar
marius2000 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  10 Beiträge
Suche nach hochwertigen, kompakten PA-Lautsprechern
Kreo am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  16 Beiträge
LS für 60 L- boxen
doc_barni am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  12 Beiträge
frage zu sog "billig boxen"
pcyco am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei Tieftöner für PA-Boxen
odb1 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
SkyTec Pa Boxen : Weiche einsetzen ?
WeXx2k am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  20 Beiträge
pa-Boxenbau Eighteensound
gere100 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  11 Beiträge
PA für kleine Feiern
Shark774 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  19 Beiträge
PA Boxen für DJ selberbauen
tsaritas am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
