4 Ohm Superhochtöner an Frequenzweiche für 8 Ohm
Andi78549*
#1 erstellt: 09. Jul 2007, 12:40
Ich besitze zwei Horn Supertweeter für den Frequenzbereich über 5 kHz. Diese würde ich gern in Billigselbstbauboxen mit je zwei 8" Breitbändern verbauen. (Garten PA) Leider haben die Hochtöner 4 Ohm und die Frequenzweichen sind für 8 Ohm Speaker dimensioniert (Trennfrequenz 5 kHz, 12 db/Okt. also Spule und Kondensator) Dass eine Fertigweiche nie ideal ist ist mir klar, aber es sollte bei dieser hohen Trennfrequenz doch durchaus funktionieren. Jetzt meine Frage wieweit kann die tatsächliche Trennfrequenz variieren wenn ich die Hochtöner an die vorhandenen Weichen anschließe ? Ich will die Teile nicht gleich zerschießen, deshalb frage ich.
Vielen Dank schonmal
lg andi
DerTao
#2 erstellt: 09. Jul 2007, 14:58
Was sind denn das für Hochtöner? ich frage, weil so mancher Superhochtöner weit über 100 Euro kostet, und du dir für das Geld eine richtige PA-Box holen/bauen könntest und damit sicher um längen glücklicher wärst!
Schreib vielleicht mal überhaupt mehr zu den Komponenten die du verbauen willst, vielleicht könne wir dich ja von der Idee "Fertigweiche" irgendwie abbringen, denn dass:
ist mehr als nur richtig!
Andi78549*
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 17:47
Das sind ganz billige Teile von ebay, 8 € pro Stück. Angaben dazu habe ich leider keine außer dass sie 90 db W/m haben sollen, was aber überhaupt nicht sein kann so laut wie die sind. Ich habe es mal versucht mit den Weichen, aber sie sind deutlich zu laut für die Breitbänder und hören sich früh sehr angestrengt an. Ich werde sie wohl auf die Seite legen, zumal es klanglich nicht schön ist. Dann besser ohne die billigen SuperHTs, aber einen Versuch war es wert. Die Breitbänder sind ebenso billige Teile, für den Garten klanglich ausreichend.
Thorsten-Fischer
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 18:05
Hallo Andy,
schau doch mal nach welchen Wert der Kondensator deiner Frequenzweiche hat. Ist er kleiner 6,8µF nimm die Sparallelspule weg und probiere ob's besser ist. Wenn nicht schließe den HT verpolt an (Minus an Plus und plus an minus) und Hör wie's klingt. Je kleiner der Kondensator wert, desto sicherer für den HT. Kondensatoren werte bis 1µF gehen. Zwar ist das dann nur 6dB sollte für ein SHT aber reichen. Wenn er dann noch zu Laut ist, kannst du mit Widerständen (Spannungsteiler) den Wirkungsgrad an den BB anpassen. Ist das auch nichts, geht kaum ein weg an Messen vorbei.
Gruss
Thorsten
Andi78549*
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 18:27
hallo,
Ich habe noch Tonfrequenzelkos dazu, mit denen ich es versuchen könnte. Die haben 3.3 uF, müssten bei einem 4 Ohm Lautsprecher also über 8000 Hz trennen (nach Formeln...). Dann ist der HT höher getrennt als mit der Fertigweiche, allerdings flacher abfallend. Mich wundert es, dass der Hochtöner zu laut ist, obwohl die Breitbänder (oder eher Tieftöner) mit 91 db W/m abgegeben sind und der Hochtöner mit 90 db W/m. Aber aufgrund der Bauart (er sieht schon so laut aus) vermute ich, dass die Angaben einfach nicht stimmtn.
lg andi
Frequenzweiche für Superhochtöner
hifi-geraffel am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche?
blob am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
8 Ohm Center Frequenzweiche
istmichseegal am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  14 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
4 ohm bass-chassis an 8 ohm frequenzweiche
Ice-Cube85 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
4 / 8 Ohm
Brownie am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
Frequenzweiche 4 Ohm Chassis 8 Ohm was passiert?
AudioDidakt am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  10 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ?
schnuddel55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
