Audio Input Selector / Audio Output Splitter Verkabelung
1JaQ
#1 erstellt: 01. Aug 2024, 13:02
Hallo, ich möchte mehrere Audiosignale individuell zusammenführen, deaktivieren und aktivieren können und zusätzlich dieses eine Signal an mehrere Ausgänge weitergeben können. Würde dieser Aufbau funktionieren?
Audio Switcher
[Beitrag von 1JaQ am 01. Aug 2024, 13:22 bearbeitet]
Kunibert63
#2 erstellt: 01. Aug 2024, 14:25
Im Prinzip sowas hier
https://www.amazon.d...%2Caps%2C1231&sr=8-8
Drucktasten deshalb weil man mehrere Tasten gleichzeitig drücken kann und der Eingang (hier Ausgang [out] benannt) auf bis vier Verstärker/Endstufen verteilt werden kann. Mache ich mit zwei Subwoofern. Drinnen ist keinerlei Elekronik. Nur die Schalter und die Kabel.
Für mehr Flexibilität braucht es andere Schalter. Selber löten oder fertig gekauft mit einfachen Schaltern oder Relais. Dann kannst Du verteilen bis du den Überblick verlierst. Die sind dann hoffentlich gegen Kurzschluss gesichert, falls man versehentlich oder unwissentlich zwei Eingänge gleichzeitg schaltet.
MosFetPapa
#3 erstellt: 04. Aug 2024, 15:21
über die 1k-Widerstände willst Du mehre Quellen gleichzeitig aufschalten?
Wie gut oder schlecht das funktioniert hängt dann stark von Deinen Quellgeräten ab wie gut die Eingangsimpedanzen unter 2k-Ohm bedienen können.
Aktiver Summierer wäre an der Stelle eine bessere Wahl.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm
1JaQ
#4 erstellt: 04. Aug 2024, 15:36
Quellgeräte wären primär Computer, Smartphones und Blueooth Adapter.
je Audiochannel dann ein Widerstand, in der Praxis sollte meist aber nur ein Eingang aktiv sein, nur in Ausnahmefällen zwei oder gar drei
5,2V 3A Audio Einbaunetzteil Bezugsquelle?
borland123 am 15.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  19 Beiträge
Hilfe bei Thel - Audio Projekt
jojo088 am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  12 Beiträge
Lichtorgel (selbstgebaut): Audio funktioniert nicht
Solala67 am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2024  –  19 Beiträge
Pascal Audio - S-Pro2 in Monobetrieb
carat2121 am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  7 Beiträge
Audio Datei über TV Lautsprecher abspielen
longdrink84 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  5 Beiträge
Bluetooth Audio direkt in die DIN-Buchse löten, aber wie?
Ernsteen am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  10 Beiträge
Stereo Platine auf Mono umlöten
Diyspeaker am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 26.08.2023  –  3 Beiträge
Schutzschaltungen für Endstufen
zucker am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  8 Beiträge
CMOY Kopfhörerverstärker auf Platine: Projektvorstellung
trip-pcs am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  125 Beiträge
PA2 - Power Amp mit Lateral MOSFETs
Köter am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  51 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
