| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Bluetooth Audio direkt in die DIN-Buchse löten, ab... | |
Bluetooth Audio direkt in die DIN-Buchse löten, aber wie?+A -A |
Ernsteen
erstellt: 10. Dez 2021, 15:13
Hallo. Der Titel ist nicht ganz richtig. Ich will nichts in eine Buchse löten, sondern die Buchse rausnehmen und dann an ihrer Stelle direkt an das Board löten. Ich habe nämlich ein altes Radio, mit dem ich nicht viel anfangen kann, daher möchte ich es mit Bluetooth ausstatten. Es scheint relativ unkompliziert, dazu den Phono-Eingang zu zweckentfremden. Der Schaltplan des Radios ist zum Glück einfach zu finden. Hier ist der Teil von Interesse: ![]() Also, dass Pin2 hier die Erdung ist, und Pin3 und Pin5 Audio L und R sind, ist auch mir offensichtlich. Nur bleiben nun Pins 1 und 4 übrig. Ich hab weder eine Ahnung, worum es sich bei denen handelt, noch warum die in das Radiosignal laufen. Mir fällt nicht wirklich ein, warum ich diese beiden Pins nicht einfach frei lassen könnte, schließlich funktioniert der Radioempfang auch wenn kein Gerät angeschlossen ist. Dennoch möchte ich sicherheitshalber mal nachfragen. Bzw. da ich ehrlichgesagt eher wenig bis garnichts von Elektronik verstehe, kann mir vielleicht jemand auch ganz generell noch sagen, ob die Grundidee hier vernünftig ist. |
Elektronator
erstellt: 10. Dez 2021, 15:59
Die Kontakte 1 und 4 sind der Ausgang des Radiosignals zum Tonbandgerät für die Aufnahme. Die brauchst du nicht. |
kboe
erstellt: 10. Dez 2021, 16:58
Wenn du den Phonoeingang verwendest, hast du eine gute Chance, dass es nicht richtig funktioniert. Ein "normaler" Phonoeingang hat erstens eine sehr hohe Verstärkung und zweitens eine RIAA-Entzerrung an Board. D.h. Dein Signal wird im Bass massiv angehoben und im Hochton ebenso gedämpft. Und insgesamt wirds bei kleinsten Eingangspegeln schon übersteuern. Wenn das Radio alt genug ist, kann sein dass der Eingang für "Kristall"- Tonabnehmer gebaut ist. Da sollte es dann funktionieren. ( Die damals verwendeten Piezo-Tonabnehmer hatten die RIAA mehr oder weniger "eingebaut" und waren wesentlich lauter ) Unter dem Vorbehalt, dass meine Erinnerungen noch halbwegs richtig sind.. Gruß B |
Ernsteen
erstellt: 10. Dez 2021, 19:39
Ach, das macht natürlich total Sinn. Spannend, dass man das damals alles in einer Buchse gemacht hat. Danke dir.
Achso. Ich kenn mich mit Platten nicht wirklich aus, daher hör ich zum ersten Mal von RIAA-Entzerrung. Ich glaub ich werd das Risiko in Kauf nehmen Es ist mindestens mal ein einfaches, kleines Projekt zum Üben und Lernen und wenn es grausig klingt, dann ist das wieder instand Setzen ebenso ein kleines Projekt zum Üben sein. Und was kaputt geht, naja, ist ein Saba Mainau de Luxe, die gibt's wohl wie Sand am Meer. Aber dann kenn ich nun auf jeden Fall mal ein mögliches Problem. Danke dir. Vielleicht kannst du mir noch eine Sache in Dingen RIAA-Entzerrung verraten: Mit einem Cinch-DIN adapter habe ich schon meinen CD-Spieler und einen Bluetooth-Empfänger an das Radio angeschlossen. Abgesehen davon, dass Bluetooth-Empfänger am Radio brummt wie irre (am Verstärker ist alles in Ordnung), klingen beide ganz gut, also nicht viel anders als auch der alte Plattenspieler. Wäre das vielleicht ein Hinweis in Sachen RIAA-Entzerrung? |
Elektronator
erstellt: 10. Dez 2021, 20:03
Nein. Das ist mit Sicherheit ein Eingang für Plattenspieler mit Kristall- oder Keramiktonabnehmer, also normaler "Hochpegel" (um 1 V) ohne Entzerrung. Denn erstens ist er auch für Tonbandgeräte, die immer einen eigenen Entzerrer-Verstärker enthalten und der Eingang für einen MM-Phono-Entzerrer hat immer einen Eingangs-Widerstand von 47 kOhm. Dieser Eingang ist kompatibel mit einem üblichen Buetooth-Adapter. Wenn es brummt, ist der Adapter falsch angeschlossen, z. B. Leiter vertauscht, Masse unterbrochen oder Masseschleife in der Versorgungsleitung. |
Ernsteen
erstellt: 11. Dez 2021, 12:54
Alles klar, danke. Hab mir das den Bluetooth Empfänger nochmal angesehen und stellt sich heraus das Brummen kam vom USB Netzteil, an das er angeschlossen war. [Beitrag von Ernsteen am 11. Dez 2021, 13:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Dez 2021, 13:21
So steht es auch hinten über der Buchse geschrieben (und mit Symbole). Rückansicht
Weshalb muss dazu die Buchse raus |
Ernsteen
erstellt: 11. Dez 2021, 20:55
Achso. Bei meiner steht kein Text, aber dann weiß ich ja jetzt wofür das Symbol steht.
War jetzt eher meine naive Annahme, dass wenn ich die Lötpads der DIN-Buchse als Anschluss für den BT-Empfänger benutzen möchte, dass die Buchse dann halt weg muss. Aber ich verstehe wirklcih nicht sehr viel von dem Thema. Wenn du eine gute Lösung kennst, die Buchse zu behalten, die vieleicht nicht zu aufwändig ist, höre ich die gerne. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Dez 2021, 21:08
Die 3 Litzen (eigentlich reichen bei diesem Gerät aber auch zwei) kannst du doch auf der Lötseite der Buchse anlöten - fertig. |
Ernsteen
erstellt: 12. Dez 2021, 22:24
Ja, klingt schon besser. So werd ich's dann machen, danke. |
Bluetooth-Antennen selbst bauen? Pit-PB am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 7 Beiträge |
Media Streamer an Bluetooth Box soundvernatiker am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 9 Beiträge |
Röhrenverstärker, wie fang ich an. richi44 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 61 Beiträge |
Pascal Audio - S-Pro2 in Monobetrieb carat2121 am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 7 Beiträge |
Stereo zu Mono für Bluetooth Lautsprecher _Siggi_ am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 26.10.2024 – 9 Beiträge |
Audio Input Selector / Audio Output Splitter Verkabelung 1JaQ am 01.08.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 4 Beiträge |
Lichtorgel (selbstgebaut): Audio funktioniert nicht Solala67 am 21.11.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2024 – 19 Beiträge |
5,2V 3A Audio Einbaunetzteil Bezugsquelle? borland123 am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Thel - Audio Projekt jojo088 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 12 Beiträge |
Peiker - Stabmikrofon für PC Anschließen /- Erstes Projekt DeMi96 am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
