Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Marantz SR 6004 im Test
Uwe03
#601 erstellt: 18. Okt 2010, 10:28
Danke Volker für die Info. Der Unterschied zwischen Source und Pure Direct-Modus ist nur das der Ausgang der Videobuchsen.....blockiert wird und das Display ausgeht. Ob das wirklich eine hörbare Klangverbesserung bringt??
Uwe
volkerd
#602 erstellt: 18. Okt 2010, 12:48
matzekahl schrieb:
Moin,
Ich habe mir ebenso den 6004er vor einigen Monaten ergattern können. Nun Stereo ist recht gut leider fehlt mir aber im Surround, das Gefühl mitten im Geschehen zu sein.
Hast Du den Marantz mit dem mitgelieferten Mikrofon eingemessen?
Ich habe den Marantz ja relativ neu und finde auch, dass er mit meinem alten NAD soundmaessig nicht mithalten kann. Nur, das sind wirklich Aepfel und Birnen. Andererseits tut der Stereo Direct Mode ganz gut weil ich da eine externe Stereo-Endstufe verwende, und das ist mir wichtig. Und fuer den 5.1 Modus erhoffe ich mir auch noch eine Verbesserung wenn ich es endlich mal gerafft kriege, die Kiste einzumessen. Hatte bislang keine Zeit dafuer, weil das will sorgfaeltig gemacht sein.
Volker
matzekahl
#603 erstellt: 18. Okt 2010, 14:07
Moin,
Ich habenden Tipp bekommen alles LS auf Large zu stellen. Dies hat eine Menge bewirkt.
Mir fehlte bis dato aber die Zeit zum ausführlichen Testen.
Zudem suche ich noch einen geeigneten Blu Ray Player, der mir meinen PC die Arbeit abnimmt, sprich mkv, avi usw. Auch über Hdd... Und alles im selben Design des Marantz.
Eingemessen ist der Marantz mit Stativ und gemäß Anleitung vo
AVS Forum.
falseawake
#604 erstellt: 19. Okt 2010, 01:12
Danke erstmal für die Antworten. Ich fand etwas Zeit und habe experimentiert als auch die BD gewälzt. Wenn man (im manual speaker setup) Front auf Large stellt und dann Bass auf "Both", dann werden im normalen Modus die Tieftonanteile auf den Front-LS UND dem Sub wiedergegeben. Wohlgemerkt nur bei Analog oder PCM-Quelle.
Nicht 100% befriedigend, da man nicht wie bei 5.1 steuern kann, welche Frequenzen über Sub und welche über die Front LS wiedergegeben werden. Gesteigerte Maximaldynamik der Front-LS wegen Hubentlastung ist so leider nicht möglich. Kennt jemand einen Mitarbeiter von Marantz, der das eben in die Firmware hacken kann? Dürfte nicht schwer sein
Im Source/Pure Direct Modus kommt nur raus was reingeht. Es gibt da leider keine mir bekannte Möglichkeit den Receiver so zu benutzen wie man es bei aktiven Mehrwegboxen macht (Wege einzeln ansteuern). Über den Pre-Out kann man den Sub auch ZUSÄTZLICH ansteuern. Dann ists aber mit 5.1 wieder essig, denn wenn man LFE auf kompakte Front-LS lenkt, werden die bei 20Hz + hoher Lautstärke ganz schnell ans Limit gebracht.
Trotzdem klingt der SR 6004 einfach fantastisch, gerade auch im audiophilen Stereo-Betrieb. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wenn jemand bei 5.1 nicht "im Klang" sitzt. Wahrscheinlich fehlerhaft eingemessen
[Beitrag von falseawake am 19. Okt 2010, 01:16 bearbeitet]
litchblade
#605 erstellt: 19. Okt 2010, 08:56
Ich denke auch dass es am fehlerhaften/fehlenden Einmessen. Bei mir liegen auch Welten zwischen nicht einmessen und eingemessen, der Sound klingt dann viel dynamischer und einfach lebhafter.
chrismann
#606 erstellt: 19. Okt 2010, 10:19
liegt es an der hdcp-verschlüsselung, dass ich mit dem sr-6004 bei sky (über kabel deutschland bayern) die sender cinema hd und disney cinemagic hd nicht sehen kann? der ton ist einwandfrei da, alle anderen sender funktionieren auch einwandfrei, jedoch eben diese beiden sender nicht. hd sky receiver von phillips ist über hdmi am receiver dran, würd ich den reciever direkt an den fernseher anschliessen, läuft alles perfekt.
hat auch jemand dieses problem und weiss, abhilfe zu schaffen?
evtl. bringt ja ein firmware update den gewünschten erfolg...
falseawake
#607 erstellt: 19. Okt 2010, 13:53
Das liegt in erster Linie daran, dass es vierundzwanzigtausenddreihundertfünfundvierzig halbfertige und NULL durchdachte Möchtegern-Standards profitgieriger Sendeanstalten gibt, die untereinander auch noch konkurieren und alle davon träumen, man würde für 2 Sender in HD Qualität zusätzlich zu GEZ+Kabelgebühren+Sendepaketengebühren auch noch extra Latzen.
Bei DVB haben sich die Gremien auch völlig hirnverbrannt gegen weitverbreitete + HD-Fähige Codecs entschieden. Ergebnis: in 3-4 Jahren werden ALLE Empfangsgeräte + TV Receiver auf dem Schrott landen und neue gekauft.
Bitte wen wundert es wenn wir dank solcher verschwendungssüchtiger Intelligenzbestien bald ohne Rohstoffe da sitzen.
Sorry, ein Trollpost, normal nicht mein Ding. Musste ich aber einfach mal loswerden.
Dein Problem hat also wohl leider nicht mit einem Gerät zu tun, das Industrienormen in definierten Versionen unterstützt.
manolo_TT
#608 erstellt: 19. Okt 2010, 15:40
ich habe dvb-t und es reicht, rest kommt über htpc ;). aber recht haste schon, dass das teilweise ziemlich unausgegorene sachen sind
volkerd
#609 erstellt: 20. Okt 2010, 11:14
Ja, Recht haste. Aber was koennen wir Verbraucher dagegen unternehmen?
Ich fuer meinen Teil werde zumindest erst mal keine verschluesselten Programme installieren. Es gibt weiss Gott genug frei empfangbare und da hat man zumindest einen Teil an Digitalkrams weniger.
Volker
oerlein
#610 erstellt: 24. Okt 2010, 19:37
dass der Marantz SR6004 bei der Stereo-Musikwiedergabe ziemlich gut ist, wurde ja schon oft beschrieben.
Wie schauts beim Heimkinobetrieb aus? Wie gravierend ist die oftmals beschriebene "schwache" (oder vielleicht besser neutrale) Basswiedergabe?
Hoch-, Mittel- und Tieftonwiedergabe soll ja ebenfalls ziemlich top sein.
Möchte mir die nächsten Monate einen neuen Receiver kaufen, Preislimit 700-800 Euro. Augenmerk ist sowohl auf gute Stereo-Musikwiedergabe aber auch auf den Heimkinobetrieb gerichtet.
Wie schlägt sich der 6004er im Vergleich zu Pioneer LX52 oder Onkyo 708?
Was ich so gelesen habe, dürfte der Marantz im Stereobetrieb besser sein, allerdings im Heimkino- und Videoskalierungsbereich hab ich keine so eindeutigen Aussagen gesehen...
Bin grad bißchen unentschlossen...
Triplets
#611 erstellt: 25. Okt 2010, 10:12
Alle von Dir genannten Geräte haben ihre Stärken u. Schwächen. Hast Du schon mal ein Gerät gehört? An welchen LS soll das Gerät zum Einsatz kommen? Eine vermeintlich schwache Basswiedergabe kann mit einem leistungsfähigen Sub ausgeglichen werden.
falseawake
#612 erstellt: 25. Okt 2010, 17:44
Ich muss vorweg sagen, dass ich keine Vergleichsmöglichkeit für die Suround-Wiedergabe habe. Eine kurze subjektive Einschätzung meinerseits:
Die Wiedergabe ist beim SR 6004 auf allen Kanälen sehr detailiert und feinzeichnend. Muss dabei anmerken, das der Unterschied von BluRay zu DVD eklatant ist, der Receiver hat also genug Potential die hochwertigen Tonspuren auszuschöpfen.
Bei einer Szene mit Wellenrauschen war ich kurz davor, die Badehose anzuziehen Die Dynamikunterschiede über die Kanäle werden sauber nachgezeichnet. Wenn Kugeln von hinten nach vorne fliegen duckt man sich im Sofa. Es gibt kein hinten/vorne Klangereignis, sondern eine räumliche Flugbahn durchs Wohnzimmer. Habe ich so noch nie bei Bekannten erlebt, allerdings waren auch nie 5 identische (gute) Lautsprecher vorhanden.
DSP Effekte: Es gibt zwar nicht viele DSP Modis, meiner Meinung nach ist das aber überflüssig. Die Tonspuren sollten imho immer mit dem jeweils verwendeten Codec (Dolby Digital, DTS, DTS-HD, etc) abgespielt werden. Warum sollte bitte eine Szene in einem Bad den Hall einer Kirche bekommen? An Codecs werden alle am Markt befindlichen Unterstützt, also 100 Punkte.
Fürs aufpolieren von PCM-Signalen (z.B. TV Ton) machen Dolby ProLogicIIx und Circle SurroundII einen sehr guten Job. Dolby ProLogicIIx legt Stimmen deutlicher auf den Center und ist bei TV mein Favorit. Ich bin immer wieder überrascht wie gut das funktioniert.
Dünne Basswiedergabe? Zuerst muss man erwähnen, das der Audysse Dynamic EQ Lautstärkeabhängig den Bass ordentlich anheben kann (Loudness-Geschichte) und justierbar ist. Das erzeugt den wohl öfters vermissten "dickeren" Klangcharakter.
Der Bass klingt insgesamt sehr präzise. Wenn in Death Proof der V8 vorbeiblubbert, dann dröhnt es nicht einfach nur laut, sondern man kann jeden Hub eines Zylinders hören (hat aber sehr viel mit Sub+Raum zu tun). Über die Lautstärke im Speaker-Setup kann man noch an die eigenen Gewohnheiten (und Nachbarn) anpassen. Ich persönlich bevorzuge Präzision statt Wummern, also genau der richtige AMP für mich
matzekahl
#613 erstellt: 25. Okt 2010, 22:56
Moin,
ich brauche Euren Rat. Leider werde ich zunehmend unsicherer meinen 6004er zu behalten.
Meine Probleme:
1) Dadurch dass ich noch keinen Blu Ray Player besitze, spiele ich alles vom Rechner oder einem USB Stick ab.
Die Musik von USB Stick hört sich einfach nur schrecklich an. Wenn ich das selbe Lied per HDMI abspiele... Als hätte ich zwei unterschiedliche Receiver... Ist das jemand ebenso aufgefallen?
2) Im Audissey Modus (DD und DTS) hört sich der Surround Modus ganz gut an. Letztens hatte ein Kumpel mir seinen Blu Ray Player (BDP 320) mitgebracht und wir hatten 2 Filme per Blu Ray (DTS HD) geschaut... gehört... Einfach nur grottig. Da hatte ich die Audissey Einstellung vermisst...
3) Probleme mit dem Menü und der Anzeige auf meinem Pioneer PDP 435 HD... Ich muss öfter mal den Fernseher, oder HDMI Kabel rein raus oder den Receiver ein und aus schalten, damit das Bild auf meinem Pioneer nicht verschoben dargestellt wird...
Sind das alles nur Einstellungen an denen ich gerade hänge oder haben auch andere die Punkte entdecken können?
Ich bin echt am überlegen ob ich für viel Verlust meinen Receiver abgebe und mir etwas neues hole...;(
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar...
manolo_TT
#614 erstellt: 26. Okt 2010, 09:06
ich glaube der usb-port ist nicht der beste, daran wirds wohl liegen. wenn aud. eingestellt ist, klingt es bei mir auch sehr kraftvoll. wenn dem nicht so ist, klingt es etwas mau und wegen dem hdmi-bildverschieben würde ich mal marantz kontaktieren ansonsten zurückgeben
Mythenmetz84m
#615 erstellt: 26. Okt 2010, 10:15
was ist denn aud. (Audissey?)
@matzekahl:
Zu 1) Ich bin mit dem Klang über USB bei mir sehr zufrieden. Natürlich kommt es auch auf die MP3-Qualität an. Manche Alben hören sich richtig gut und Klangvoll an und manche richtig schlecht. Aber du sagst ja, dass es per HDMI besser ist.
Vielleicht doch defekt das Teil?!
Zu 2) Kann es sein, dass das auch Medienabhängig ist? Hatte mal eine Blue Ray, wo sich die Trailer in Dolby Digital Kraftvoller und geiler anhörten wie z. B. der eigentliche Film.
Höre im Moment sowieso über die User-Einstellung, da ich noch keinen Sub habe und die Filme im Audissey-Modus zu lasch vom Bass her sind (meine subjektive Wahrnehmung).
Zu 3)
Das Bild ist bei mir so wie es sein soll und nicht verrutscht. Hast du die Möglichkeit, den Receiver mal an einen anderen Fernseher zu schließen? Vielleicht mal mit zu deinem Kumpel nehmen?
Viele Grüße
Mythenmetz
manolo_TT
#616 erstellt: 26. Okt 2010, 10:24
das stimmt natürlich, hatte auch mal BDs von denen ich soundtechnisch eher enttäuscht war und andere waren sehr kraftvoll abgemischt
matzekahl
#617 erstellt: 26. Okt 2010, 10:54
Erstmal danke für Eure Antworten.
Ich hatte gestern Abend mal Lust meine alte Rotel RMB 985 mit meinem MP3 Player von Sony gegenüber dem Marantz mit einem USB Stick gegenüber zu stellen.
Die Rotelkombi klang um Welten besser... Erst als ich dem Marantz per HDMI zugespielt hatte, konnte der Marantz gegenüber der Rotel dominieren... Fand ich sehr interessant.
Nun zu dem Bild, ich habe den Marantz vor ca 6 Monaten bei Saturn in Hannover erworben, lebe aber nun in FFM. Wie wäre der geschickte Weg den Marantz zu reklamieren ?
manolo_TT
#618 erstellt: 26. Okt 2010, 11:21
entweder direkt an marantz einschicken (vorher email oder telefon) oder auf gut glück zu MM gehen und etwas "rum heulen"
Mythenmetz84m
#619 erstellt: 26. Okt 2010, 11:26
Kann man das nicht auch direkt über Marantz abwickeln? Da liegt doch bestimmt ein Garantieschein mit bei oder? Hab bei mir nicht so genau hingeschaut. War zu aufgeregt als ich ihn in den Händen hielt
Jeder andere Saturn Markt würde den doch bestimmt auch annehmen. Ich hatte mal eine defekte Kamera und obwohl ich sie im Saturn Hannover gekauft habe, konnte ich sie in Isernhagen/Altwarmbüchen zur Reparatur geben. Ruf doch mal bei einem Markt in deiner Nähe an und frag.
Viele Grüße
Mythenmetz
M3Chris
#620 erstellt: 27. Okt 2010, 20:57
Hallo liebe Marantz Freunde.
Ich besitze seit gestern einen Marantz SR6004...
momentan habe ich ein vollaktives LS-System auf die Pre-Out Kanäle angeschlossen.
Wenn ich jetzt einen Kopfhörer anschließe, spielen die front-LS immer noch Musik (aus den Kopfhöreren kommt natürlich auch Musik)
Kann mir einer helfen?
danke
matzekahl
#621 erstellt: 02. Nov 2010, 23:52
Moin,
hat sich zu dem Thema Micro USB Stick etwas neues ergeben? Damit möchte ich wissen ob es nun einen Stick gibt, wobei man die Frontklappe auch schließen kann...
manolo_TT
#622 erstellt: 03. Nov 2010, 01:26
n kumpel hatte mal einen wirklich wirklich kleinen usbstick (als ich den gesehen hatte, hätte ich angst den zu verlieren). jedenfalls könnt ich mir vorstellen, dass der passen KÖNNTE.
volkerd
#623 erstellt: 08. Nov 2010, 15:33
Ist bei mir auch so, allerdings habe ich nur die Front-LS an einer aktiven Stereo-Endstufe. Ich kann mir behelfen indem ich die einfach ausschalte bei Kopfhoererbetrieb, eigenartig finde ich dieses Verhalten des Marantz aber schon.
Volker
volkerd
#624 erstellt: 08. Nov 2010, 15:36
dito.
Habe es endlich auch geschafft, den Marantz einzumessen. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Volker
Alfie321
#625 erstellt: 30. Nov 2010, 11:46
Ich habe folgendes Problem.
Marantz 6004 dahinter über HDMI einen toshiba XE1 HD-DVD Player. Jetzt tritt immer der Fall ein, wenn ich dem XE1 erlaube mit 1080p (normal und 24Hz) Ausgabe zu arbeiten (HD und normale DVD), das die Bildausgabe (Marantz an TV über HDMI) immer mehr verrauscht - Schnee. Wenn ich den XE1 auf max. 1080i stelle gibt es auf einmal keine Probleme mehr. Nur ich kann mich noch erinnern, das es mal ohne Probleme ging.
Hat jemand schon mal so was ähnliches beobachtet und kennt vielleicht eine Lösung?
litchblade
#626 erstellt: 30. Nov 2010, 12:19
Und wenn du den Marantz nicht dazwischen schaltest sondern den Player direkt anschließt gibt es das Problem nicht?
Alfie321
#627 erstellt: 30. Nov 2010, 12:24
Ja, dann gibt es das Problem nicht. War auch die erste Idee ein Kabelproblem. Zu Beginn war es meist noch so, das der Schnee leicht begann und dann eine Schaltung passierte und der Schnee war weg. Nun wird der Schnee immer mehr, auch wenn mal was geschaltet wird und Schnee verschwindet, kommt der schnell wieder und wird immer mehr.
[Beitrag von Alfie321 am 30. Nov 2010, 13:51 bearbeitet]
litchblade
#628 erstellt: 30. Nov 2010, 12:29
Hast du andere Quellen die etwas als 1080p Signal einspielen? Wenn ja ist das Problem da nicht vorhanden?
Alfie321
#629 erstellt: 30. Nov 2010, 12:31
Also über den WDTV geht 1080p ohne Probleme, wird auch über HDMI eingespielt. Beide haben über HDMI auch nur Bild zu liefern, Ton kommt extra über digitales Kabel. vielleicht sollte ich doch mal die Kabel tauschen bei den beiden Geräten oder das Kabel, eins hab ich noch.
Triplets
#630 erstellt: 30. Nov 2010, 12:33
Oder die Einschaltreihenfolge.
manolo_TT
#631 erstellt: 30. Nov 2010, 12:33
und mal den hdmi eingang wechseln?
Alfie321
#632 erstellt: 30. Nov 2010, 12:36
OK, das kann ich auch mal probieren. Aber Einschaltreihenfolge denke ich mal nicht. Was soll da anders sein bei 1080i und 1080p. OK, bei der Umschaltung des Ausgabeformates wird beim XE1 irgend eine Signalumschaltung getätigt. Das Bild ist kurz weg.
Aber Kabeltausch oder Buchse kann ich am Wochenende ja mal testen.
Ich hatte auch schon mal das HDMI Kabel rausgezogen, als der Schnee da war und wieder reingesteckt. Keine Besserung.
manolo_TT
#633 erstellt: 30. Nov 2010, 12:57
bei meinem hddvd-lw (das von der 360 hängt per usb am htpc), ist es auch so, dass das bild für einen bruchteil weg ist und dann der film/menü anfängt. ich schiebe es mal auf einen kopier-sicherheits-mechanismus
Alfie321
#634 erstellt: 30. Nov 2010, 13:02
Wahrscheinlich irgend eine Umschaltung im Handshake vielleicht. Oder was ganz anderes Na ich werde erst am Freitag dazu kommen. Oder Samstag. Vielleicht bringt es ja was.
litchblade
#635 erstellt: 30. Nov 2010, 14:54
Wieso lässt du nicht per HDMI Ton + Bild übertragen?
Alfie321
#636 erstellt: 30. Nov 2010, 16:03
Ging denn da beim XE1 auch Bitstream über HDMI? Früher hatte ich nen Kenwood 8030D, da gab es keinen HDMI Anschluß und hab da Digital den Ton zum Receiver übertragen. Gab doch mal Probleme da wurde der Ton nur PCM übertragen. Da ich mich damit nicht groß beschäftigen mußte hab ich das so gelassen, wenn ich das digitale kabel einsparen kann, wäre auch nett.
Triplets
#637 erstellt: 30. Nov 2010, 16:24
Stimmt. Bei den frühen HD-DVD Playern gabs über HDMI "nur" PCM. Mit Update konnte meines Wissens nur der EP30 Bitstream.
Christian_1990
#638 erstellt: 11. Dez 2010, 04:15
Kann man bei dem Marantz die trennfrequenzen für jedes Lautsprecherpaar einzeln einstellen ?
M3Chris
#639 erstellt: 11. Dez 2010, 10:07
Soweit ich weiß, geht dies nicht.
Man kann die Trennfrequenz nur global einstellen. Laut Bedienungsanleitung trennt Sie dann die auf Small stehenden Lautsprecher ab.
polarsound
#640 erstellt: 11. Dez 2010, 18:03
Ich habe seit Anfang 11/2010 einen SR 6004 und mich seitdem mit den umfangreichen und stellenweise komplizierten Bedienungsmöglichkeiten beschäftigt. Zur Zeit betreibe ich zwei Teufelboxen als Front-LP (M100), eine Centerbox (Teufel M 300), einen passiven Bass (Teufel M 4000) und zwei kleine Surroundboxen im 5.0 Betrieb. Die Bassbox läuft seit gestern über getrennte Ansteuerung zweier Endstufen (per Schalter an der Rückseite ausgewählt).
Was ich nicht verstehe ist die Audissey-Einmessung. Die ermittelten Werte werden nach dem Einmessen gespeichert, wenn ich aber zwischendurch vorübergehend an dem Lautsprechersetup etwas ändere, stehen z.B. Audissey EQ und Volume im Equalizer-Menu nicht mehr zur Verfügung. Kann da irgendwas wieder hergestellt werden, ohne den Einmessvorgang wiederholen zu müssen?
polarsound
-Robin-
#641 erstellt: 11. Dez 2010, 18:13
Du kannst doch hingehen und beim EQ=Audissey auswählen.
Solange du zwischendurch keine neue Einmessung gemacht hast, müsste es so eigentlich wieder wie vorher sein
polarsound
#642 erstellt: 11. Dez 2010, 18:27
Würde ich gern, aber im Setup-Menu Acoustic EQ sind die drei Audyssey-EQ Wahlmöglichkeiten grau.
-Robin-
#643 erstellt: 11. Dez 2010, 21:44
Hast du denn schonmal die FB auf AMP gestellt und dann die EQ Taste (6 im unteren Block) gedrückt?
Evtl. hilft das ja. Ansonsten schau ich morgen mal bei mir im Menü ob mir da noch was einfällt
Dano76
#644 erstellt: 16. Dez 2010, 22:42
Hallo zusammen!
Habe mir zu Weihnachten den Marantz 6004 gegönnt. Freu mich schon total drauf. Müsste morgen oder am Samstag kommen.
Bei dem Wetter zur Zeit, kann man da auch nit sicher sein.
Habe mal ne Allgeime Frage.....und zwar bzgl. dem Einmesse Mic System. Habe irgendwo gelsen dénke bei DVD Arena oder Heimkino...muss aber nochmal nachsehen. Das es besser ist manuell das ganz selber einzustellen.
Wie ist da eure Erfahrung. Muss sagen, bei meinem jetztigen Denon 1910 habe ich mit hilfe eines Einmesspegel-System von Teufel die entfernung eingestellt. War auf jeden Fall viel besser...dann kommt noch dazu das ich den EQ manuell eingestellt habe und auch viel besser.
Evtl. kann ich Denon nit mit Marantz vergleichen...aber würde mich über Feedback freuen.
Dano76
0300_Infanterie
#645 erstellt: 16. Dez 2010, 22:55
... bin bislang mit autom. Einmessungen gut gefahren - hab aber auch kein Profi-Equipment.
Alfie321
#646 erstellt: 17. Dez 2010, 08:27
Es war auf jeden Fall besser als ich das automatische Einmessen hinter mir hatte. Man kann ja durchaus immer noch die Sachen dann nachträglich justieren und seinen Gegebenheiten anpassen, vor allem als ich nach dem Einmessen las, das mein Subwoofer 18m weg sein sollte, statt den 2m, die er wirklich hatte..
[Beitrag von Alfie321 am 17. Dez 2010, 10:32 bearbeitet]
Mythenmetz84m
#647 erstellt: 17. Dez 2010, 09:43
Moin,
ich würde ihn einmessen lassen. Hat bei mir auch eine ganze Menge gebracht. Vor allem, wenn man es richtig macht
Ich höre aber momentan mit meinen eigenen EQ-Einstellungen (User-EQ). Die Audyssey Einstellung hat mir zu wenig Bass.
Viele Grüße
Mythenmetz
[Beitrag von Mythenmetz84m am 17. Dez 2010, 09:44 bearbeitet]
Triplets
#648 erstellt: 17. Dez 2010, 11:24
Praktisch alle Kalibrierungssysteme auf dem Markt sind nicht perfekt u. können deshalb nur bis zu einem gewissen Grad am Optimum arbeiten. Entscheidend ist daher, ob Dein Raum u. die damit verwendeten LS dem Ideal nahekommen. D.h., ob der Raum akustisch einwandfrei ist u. die LS sich voll entfalten können. Ist das der Fall, ist eine manuelle Einpegelung immer vorzuziehen. Wird auch der, eher rudimentäre bei Audyssey, EQ eingestzt, setzt dies auch eine gewisse Erfahrung voraus. Letztendlich würde ich beide Möglichkeiten nutzen u. selber hören was einem besser gefällt u. ggfs. nachjustieren.
volkerd
#649 erstellt: 17. Dez 2010, 13:15
Da wuerde ich gerne mal nachhaken: wie geht das manuelle Nachjustieren?
Bei mir hat das Teil den Subwoofer auch ein bischen in die Ferne gerueckt, der Rest passt soweit. Was mir nicht so ganz gefaellt: mir kommt der Bass etwas zu kraeftig. Ich wuerde also gerne die unteren Frequenzen etwas abregeln, habe aber noch nicht herausgefunden wie das geht. Man kann zwar alle Werte sich anzeigen lassen, nicht aber korrigieren. Wenn ich in dem Audyssey Setup bin sehe ich alles, auch dass mir die automatische Einmessung bei den tiefen Frequenzen ueberall etwa +3dB dazugepackt hat, wie kann ich nun aus den +3 eine +2 oder so machen?
Es scheint so, als koenne man die automatisch ermittelten Werte nur ansehen, nicht aber korrigieren. Es sei denn, man schreibt sich alle Werte auf und definiert ein User-EQ, aber das waere ziemlich muehsam. Ausserdem geht bei User-EQ das dynamic Volume Controll nimmer.
Also, wie korrigiert man die automatisch ermittelten Werte im Nachhinein?
Volker
Triplets
#650 erstellt: 17. Dez 2010, 14:00
Ich kenne zwar das Menü des Marantz nicht aus dem Kopf, aber da Onkyo praktisch das identische System hat, kann ich im Speaker-Menü u. manuellen LS-Setup die Pegel ändern, ohne Audyssey zu deaktivieren. Dies funktioniert auch temporär über die FB. Ähnlich sollte es auch beim Marantz funktionieren. Den EQ kann man aber nicht beeinflussen. Es gibt daher nur die Möglichkeit des manuellen EQ, was aber Audyssey deaktiveirt. Da der EQ ohnehin für den Sub praktisch kaum brauchbare Frequenzen anbietet..
volkerd
#651 erstellt: 17. Dez 2010, 14:27
Hmm, ich will gar nicht den Sub aendern, sondern den Center. Der macht mir etwas zuviel des Guten was die Baesse angeht. Kann man dem Marantz (oder Onkyo) nicht irgendwie beibringen, das manuell anzupassen?
Volker
Test Canton Vento 809/Marantz SR-9300(Achtung Bilder)
Leon-x am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  79 Beiträge
Marantz SR 5005
silverplatte am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  20 Beiträge
Info zum POP OF DEATH des SR 6004
sanders am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR 8500 ...erster Eindruck
Deacon am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  8 Beiträge
AV-Receiver Marantz SR 8300
Juergen am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Persönlicher Erfahrungsbericht Marantz Sr 7005
Hendrik_B. am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  33 Beiträge
Test Marantz 6003 (AV-Receiver)
Eizon am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  58 Beiträge
Vergleich Pioneer SC-LX81 vs. Marantz SR-9600
KAIO am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  90 Beiträge
Receiver test in Stereoplay 09/04
Denonfreaker am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  39 Beiträge
Erster Eindruck Marantz SR 5003 mit Hevo Victa300
trollgutten am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  19 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.362
