HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Glasfaser Kabel Defekt? | |
HDMI Glasfaser Kabel Defekt?+A -A |
jens008
22:38
erstellt: 01. Sep 2019, |||
Hallo, ich habe ein großes Problem. Wir haben 20 Meter HDMI Glasfaser Kabel ( 200 Euro Kabel) in der Wand verlegt die Funktionalität konnte bis jetzt nicht getestet werden. Es war mir nun möglich das Kabel mit einem Handelsüblichen HDMI Kabeltester zu testen, welcher bei meinen normalen Kabel funktioniert. Bei dem HDMI Glasfaser kabel hat er etliche Fehler angezeigt. Danach habe ich meinen Laptop auf der einen und einen billigen LCD mini-monitor auf der anderen angeschlossen... ohne Fehler. Meine Fragen sind nun: a) Kann man Glasfaserkabel mit so einem Tester überhaupt testen? b) Stimmt es, dass ein HDMI Kabel entweder ganz oder garnicht defekt ist? (Mir ist klar, dass es oft Kompatibilitätsprobleme zwischen den Komponenten gibt. Es geht mir nur um Defekt) Viele Grüße |
sealpin
07:07
erstellt: 02. Sep 2019, |||
Damit hast Du das Kabel doch erfolgreich getestet, oder habe ich das falsch verstanden? |
schraddeler
07:39
Solche HDMI-Hybridkabel kann man nur funktional testen, ein einfacher Durchgangsprüfer funktioniert wegen der optischen Verbindung nicht und zeigt deshalb Fehler an. gruß schraddeler |
jens008
19:11
Vielen Dank schraddeler. Hatte schon einen Schock bekommen ... |
jens008
19:12
Ja, die Frage ist wie gesagt, ob das Kabel dennoch defekt sein kann. Bei einem Netzwerkkabel CAT 6/7 kann es auch sein, dass sich einfach die Übertragungsgeschwindigkeit reduziert. |
sealpin
19:36
Das ist das schöne bei HDMI: wenn Du keine Pixelfehler oder Aussetzer hast, ist alles gut. So etwas wie blassere Farben oder Unschärfe gibt es bei Kabelfehlern nicht. |
Nemesis200SX
21:30
Genau. Bei HDMI gibt es nur Bild oder kein Bild. Hast du Bild ist alles in Ordnung. Das Einzige was sein könnte ist, dass du bei höheren Auflösungen Probleme bekommst weil das Kabel nicht den benötigten Datendurchsatz schafft. Also nur weil es in 1080p klappt ist das noch keine Garantie dafür, dass es auch in 4K funktioniert (falls das relevant ist). |
jens008
23:30
Das genau ist meine Frage... kann dies mit einem Defekt im Kabel (Kabelbruch) zusammenhängen oder "nur" mit den Eigenschaften des Kabels an sich... Gibt es eine Möglichkeit das zu testen ohne den 30 kg Beamer und den zuspielen dort anzuschließen. Was leider gerade nicht möglich ist, selbst wenn ich wollte... |
Nemesis200SX
23:48
Ist ein Kabel defekt (Kabelbruch) gibt es generell kein Bild. Kann ein Kabel 1080p übertragen aber kein 4K ist es schlicht ein minderwertiges Kabel. Testen kannst du es nur indem du 4K Material abspielst. |
|Ketzer|
08:08
erstellt: 04. Sep 2019, |||
Bei den aktiven optischen Kabeln wird das HDMI-Datensignal konvertiert, optisch übertragen und wieder zurück gewandelt. Die beteiligten Konverter sind in der Datenrate begrenzt, anders als beim herkömmlichen HDMI-Kabel. Es könnte also sein, das bei 4K@30Hz oder 4K@60Hz Schluss ist. Außerdem müssen die Konverter für 4K den HDCP 2.2 Kopierschutz unterstützen, wenn Du Filme oder Videos übertragen willst. |
HDMI Glasfaser Kabel? Webserver am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 14 Beiträge |
Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDMI Bastler72 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage eARC über Glasfaser MrHinkelstein am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 9 Beiträge |
Glasfaser und Festplattenrecorder wob100 am 25.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 6 Beiträge |
Hama HDMI Kabel Defekt? power-mueller am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel defekt? moncheeba am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel defekt? cbrjogi am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 4 Beiträge |
Festverlegtes HDMI Kabel defekt rotkoeppchen am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 13 Beiträge |
HDMI-Kabel defekt / Alternative? Beimoor am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 7 Beiträge |
Epson TW7400 an Marantz 5007 kein Bild mit Glasfaser HDMI Thomas5622 am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBillycog
- Gesamtzahl an Themen1.553.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.080
