HDMI-Kabel defekt / Alternative?
Beimoor
#1 erstellt: 17. Dez 2021, 18:07
Guten Abend,
ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem.
Mein Fernseher (Panasonic TX-40JXW 854) war mit meinem DVD-Recorder (Panasonic DMR-BST 760) über ein HDMI-Kabel verbunden. Das Kabel liegt in einem eingeputzten Kabelkanal und kann nicht gezogen werden. Nun ist ein Stecker leider so beschädigt worden, daß er nicht mehr benutzt werden kann.
Gibt es eine Alternative zum Kabel?
Hilft das Heimnetzwerk weiter? - Fritzbox 7490
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Grüße aus dem Norden
Beimoor
fplgoe
#2 erstellt: 17. Dez 2021, 18:51
Alternativen gibt es da nicht wirklich, falls Du auf Wireless anspielst. Was da funktioniert ist wirklich teuer.
Wie wäre es denn mit einer Reparatur des Kabels? Wenn Dir das Werkzeug zur Nutzung von Crimpsteckern fehlt (ist für einen Stecker auch sinnfrei anzuschaffen), dann geht vielleicht eine solche Schraublösung.
Inwieweit und mit welchen Bildformaten das überhaupt problemlos funktioniert, kann ich Dir natürlich nicht sagen, aber ein DVD-Bild ist ja noch sehr harmlos im Gegensatz zu 4k und entsprechend hohen Bildfrequenzen.
Und zumindest mit der Belegung müsstest Du Dich beschäftigen. Dafür ist es eine günstige Möglichkeit der Reparatur.
Oder frage mal bei einem Elektrobetrieb, ein paar Markfuffzig wird das zwar kosten, das Kabel instand zu setzen. Aber die können das schon professioneller, denn gerade in Hotels werden ja regelmäßig HDMI-Verbindungen fest verlegt und müssen angeschlossen werden. Wireless ist zumindest nicht günstiger und meist instabiler.
Beimoor
#3 erstellt: 17. Dez 2021, 19:11
Danke für die prompte Antwort.
Ich werde mich dann wohl mit der Schraubvariante anfreunden müssen. Die Kabelbelegung kann ich vom defekten Stecker abnehmen.
Kannst Du die "teuren" Wireless-Lösungen benennen?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 17. Dez 2021, 19:27
Ich habe mir dies zugelegt. Funktioniert innerhalb eines Raumes tadellos.
[Beitrag von hgdo am 17. Dez 2021, 19:27 bearbeitet]
Beimoor
#5 erstellt: 17. Dez 2021, 19:36
Danke.
Beimoor
#6 erstellt: 25. Dez 2021, 16:48
Hallo fplgoe,
zunächst wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest.
Ich habe mich für die Schraublösung entschieden und habe damit Erfolg.
Die Belegung zu ergründen war komplizierter als gedacht, weil die Litzen an dem defekten Stecker in eine Dichtungsmasse eingebettet waren.
Mit einer HDMI-Kupplung auf dem intakten Stecker, einem vorhandenen HDMI-Kabel von dort bis vor das abgeschnittene Ende des eingeputzten HDMI-Kabels, einer weiteren Kupplung auf dem "Verbindungskabel" und dem neuen schraubbaren Stecker konnte ich die Kabelverlegung mit dem Multimeter ausklingeln.
Das war mühsam, aber es hat geklappt.
Nochmals vielen Dank für den Hinweis,
Beimoor
fplgoe
#7 erstellt: 25. Dez 2021, 17:37
Gern geschehen!
PS: Danke für die Rückmeldung, macht hier auch nicht jeder. Und der Nächste mit einem ähnlichen Problem ist dankbar über eine Info, ob das geklappt hat oder nicht.
[Beitrag von fplgoe am 25. Dez 2021, 17:39 bearbeitet]
Hama HDMI Kabel Defekt?
power-mueller am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  3 Beiträge
HDMI Kabel defekt?
moncheeba am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel defekt?
cbrjogi am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  4 Beiträge
Festverlegtes HDMI Kabel defekt
rotkoeppchen am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  13 Beiträge
HDMI Glasfaser Kabel Defekt?
jens008 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  10 Beiträge
Kabel Alternative?
TooT am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  5 Beiträge
Seltene Signalaussetzer - HDMI Kabel defekt?
Schlumpf666 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  2 Beiträge
HDMI-Alternative (Wegen Videotext)?
soundsoffriendship am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  16 Beiträge
HDMI Ports/Adapter Defekt?
soul4ever am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  4 Beiträge
Alternative HDMI Kabel cat 6 LAN?
Schaefer1996 am 30.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.12.2023  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.804
