HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Glasfaser Kabel? | |
HDMI Glasfaser Kabel?+A -A |
Webserver
09:57
erstellt: 21. Nov 2008, |
Hallo Gemeinde ![]() Habe eine kurze Frage an Euch: Was haltet ihr von HDMI Glasfaser Kabeln? Ich könnte zu ganz ganz kleinem Geld an ein 20m Glasfaser Kabel von Kramer Electronics kommen komplet Konfektioniert (kennt einer diese Firma?)! Brauch ein 18m Kabel um meinen Beamer vernünftig mit meinem A/V zu verkabeln. Ist der Unterschied zw. Kupfer und Glasfaser sichtbar (also weniger Pixelfehler u.s.w.). Vllt hat ja einer Erfahrung mit solchen Kabeln gemacht hier?! Würde mich freuen von Euch zu hören... Gruß |
0300_Infanterie
10:12
Glasfaser bei elektrischer Verbindung... Wie funktioniert das??? |
Webserver
15:05
Am Kabel hängen auf beiden Enden Rx und Tx Module fest im Kabel integriert (ca. 5cm lang, 2*2cm Breit und Hoch), die zunächst einmal die elektrischen Signale in Lichtimpulse umwandeln und umgekehrt (Optokoppler-Prinzip). Ich habe mal geschaut was so Kabel kosten, und die Preise liegen für 20m bei locker 700€ (inkl. Umwandler). Hier mal ein link zu nem Bild... ![]() |
davidcl0nel
15:08
Und warum bekommst du es zu einem ganz ganz kleinem Geld? Könntest du bei Nichtfunktionieren es denn noch zurückgeben? Dann spricht ja nichts dagegen... Andernfalls ist es irgendwie die Katze im Sack. |
Webserver
15:23
Ein Bekannter Vertreibt Audio&Video Produkte für große Firmen und er kann es offiziell nicht mehr verkaufen... |
fischmeister
15:29
Kramer ist eine gute Firma, allerdings bekommt man Kramer-Produkte normalerweise nicht "für kleines Geld" - die sind schon eher im Profi-Bereich angesiedelt. Oder es handelt sich um eine andere Firma "Kramer" - das Produkt von dem Link kann ich nämlich im Kramer-Produktverzeichnis nirgends entdecken (Kramer-Produkte haben auch normalerweise ein ganz anderes Design): ![]() |
Rainer_B.
15:37
Solche Umsetzer bekommt man auch von Spatz. Kosten aber auch nicht wenig, dafür funktioniert es aber ordentlich und das ist das wichtigste bei einer Festinstallation. Die 30 m Ausführung kostet schon fast 1200,- EUR. Rainer |
Webserver
15:41
Nein das Bild war nur ein Beispiel wie groß die Umsetzer sind! Hat nix mit Kramer zu tun... der NP des Kabels liegt bei knapp 750€ im Original. Wollte ja eigentlich nur wissen, ob einer schon Erfahrungen mit sowas hat und ob die wirklich von der Qualität her besser sind als "normale" Kupfer HDMI Kabel ![]() Und über Kramer (außer deren Homepage) finde ich auch nicht soviel... |
fischmeister
15:50
Die Kramer-Umsetzer sind deutlich sperriger (siehe Link). Wenn es wirklich Kramer ist, kannst du bedenkenlos zugreifen - die Qualität ist top. |
Webserver
15:52
Es wäre dieses hier... Grade nochmal nachgefragt ![]() |
fischmeister
16:02
Ah, okay - das hatte ich gar nicht entdeckt. Zugreifen! |
Webserver
16:07
Habe aber glaube ich ein kleines Problem dann: Laut Datenblatt liegt der minimalste Biegeradius bei 15,4cm. Das ist sehr viel, oder? Ich meine, wenn ich dann um eine 90° Ecke muss, ist das Kabel recht weit von der Wand entfernt, oder? Zudem muss ich eigentlich an einem Türposten hoch, über den Türbalkebn rüber und dann auf der anderen Seite wieder runter... Gibts da eine Idee? |
fischmeister
16:18
Zum Knicken eignet sich ein optisches Kabel nicht. Den angegebenen Biegeradius würde ich auf jeden Fall einhalten, sonst droht Bruchgefahr. |
davidcl0nel
01:50
erstellt: 22. Nov 2008, |
Na wenn es ein Bekannter ist, geht es doch. Dachte schon es sind irgendwelche dubiosen Quellen, vom Laster gefallen oder sonstiges. ![]() Wenn die Glasfaser intakt ist (und nicht x-fach gespleißt wurde), dann solltest du ein perfektes Ergebnis haben, wie auch an einem kurzem HDMI-Kabel. Biegeradius ist natürlich eine kritische Sache - da kann man nichts machen außer in kleinen Schlaufen verlegen. Beste wäre natürlich unter der Türschwelle... |
HDMI Glasfaser Kabel Defekt? jens008 am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage eARC über Glasfaser MrHinkelstein am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 9 Beiträge |
Glasfaser und Festplattenrecorder wob100 am 25.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 6 Beiträge |
Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDMI Bastler72 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
Epson TW7400 an Marantz 5007 kein Bild mit Glasfaser HDMI Thomas5622 am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 5 Beiträge |
Unterschied zw. HDMI kabel und HDMI kabel Jeton am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
TV über Glasfaser im Haus verteilen? HACKYSACK am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 12 Beiträge |
Unterschied zwischen 2 HDMI Kabeln Nebukatnedzar am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 7 Beiträge |
Gibt es Tests von HDMI-HDMI Kabeln ? El-Nebuloso am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 4 Beiträge |
Frage zu HDMI-Kabeln Jorg am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.349
