HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDM... | |
Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDMI+A -A |
Bastler72
19:31
erstellt: 04. Feb 2020, |
Hallo. Ich würde gerne meine Kabel im Leerrohr zum TV durch neue ersetzen. Vor 10 Jahre habe ich leider nur an 2 Scart, 1x HDMI, 1x Chinch Ton TV) , LAN und Stromversorgung gedacht. Ich würde gerne als Ersatz für Scart zwei zusätzliche HDMI Kabel und ein Glasfaserkabel zusätzlich verlegen. Leider ist der Schacht recht eng. Ich wollte die Stecker der Scart Kabel abzwicken und die Kabelenden als Durchführ-Hilfe nutzen. Frage: -Gibt es evtl ein Glasfaserkabel zum "selbst bauen". Evtl. ist der Stecker zu groß, oder der Knickwinkel im Leerrohr zu stark. -Kann ich eins dieser HDMI Micro Kabel nutzen fürs TV Bild nutzen? Eine Seite HDMI "normal", eine Seite Micro. Das müsste durch den Schacht passen. Anschl. einen Adapter um wieder einen normal großen Stecker zu nutzen. |
Kogar
12:26
erstellt: 05. Feb 2020, |
Darf ich denn mal fragen, wie du 2 SCART-Kabel durch den engen Schacht bekommen hast ? Die Stecker der Kabel sind doch "riesig" Oder hast du die Kabel durch den Schacht gezogen und danach erst die Stecker montiert ? Und welche Kabellänge soll den im Schacht überbrückt werden ? |
|Ketzer|
14:55
Meinst Du mit Glasfaser ein HDMI-Hybrid-Kabel (AOC), bei dem für den Datenkanal Glasfaser benutzt wird und für den Rest herkömmliche Leitungen? Die Stecker kannst Du nicht selbst anbringen. Es gibt aber Kabel mit ein oder zwei Micro-HDMI-Steckern und Adaptern. Das sind dann schon ziemlich kleine Stecker. Du kannst auch über das Ethernetkabel HDMI transportieren. Aber besser nicht zusammen mit anderen Daten. |
Kogar
00:11
erstellt: 10. Feb 2020, |
Tja, der liebe Bastler72 hat sich wohl selbst was "zusammengebastelt" und braucht uns wohl nicht mehr ! ![]() |
HDMI Kabel ins Leerrohr mrman am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 16 Beiträge |
HDMI Glasfaser Kabel? Webserver am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 14 Beiträge |
HDMI Glasfaser Kabel Defekt? jens008 am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 10 Beiträge |
HDMI Kabel durch Leerrohr theallan am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel nachträglich abschirmen Chili123 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Verlegekabel (ca. 15m Leerrohr) coreli am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 7 Beiträge |
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr? DHE am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
Glasfaser und Festplattenrecorder wob100 am 25.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel nachträglich durch Kabelkanal disagio1 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
Das HDMI-Kabel-und-Leerrohr-Problem (!) mre16703 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.788
