Glasfaser > Fritzbox > SmartTV
TomV1
#1 erstellt: 04. Okt 2024, 07:24
Moin,
wir renovieren demnächst das Wohnzimmer. Im Zuge dessen soll der Fernseher an die Wand gehängt und der gelegte, aber noch nicht geschaltete Glasfaseranschluss fürs Internet genutzt werden.
Die Glasfaserbox befindet sich im Keller. Der Keller mit der Box befindet sich direkt unter dem Wohnzimmer. Im Wohnzimmer soll dann eine Fiber-Fritzbox stehen, die an die Glasfaserbox angeschlossen werden soll. Da die Fritzbox über ein integriertes Modem verfügt, müssen beide Boxen nur über ein Patchkabel verbunden werden, hier sollten 5 m ausreichen. Es ist die gleiche Zimmerecke in beiden Etagen, in der die Boxen stehen, es kann für das Kabel eine Durchbruch der von unten kommenden Heizungsrohre genutzt werden.
Das Patchkabel soll dann im Wohnzimmer eine kurze Strecke in ein Rohr unter Putz gelegt werden, und der Stecker für die Fritzbox an der benötigten Stelle "einfach aus der Wand" hängen. Die Fritzbox wiederum soll dann per LAN an den Fernseher angeschlossen werden.
Haltet ihr das für praktikabel? Gibt es einen Denkfehler? Gibt es einen Verbesserungsvorschlag für das "einfach aus der Wand" hängen?
Zaianagl
#2 erstellt: 04. Okt 2024, 08:02
XN04113
#3 erstellt: 04. Okt 2024, 10:41
ich würde keine Glasfaser Fritzbox nehmen, sondern ein günstiges Modell was meine Anforderungen abdeckt (WLAN, DECT, ...)
im Keller dann das Glasfaser Modem welches der Provider stellt
das ganze dann mit einem Verlegekabel und KeyStone Modulen verbinden
TomV1
#4 erstellt: 04. Okt 2024, 12:07
@Zaianagl: Ich benötige ja ein APC-Ende (grün) für die Glasfaserbox und ein UPC-Ende (blau) für die Fritzbox. Zumindest nach meinem Verständnis. Wenn das blaue Ende nun in die von dir verlinkte Dose geht, womit schließe ich dann dort die Box an? Sorry für die blöde Frage, aber habe da ein Brett vorm Kopf.
@XN04113: Aus finanziellen Gründen? Oder bringt das andere Vorteile?
y0r
#5 erstellt: 04. Okt 2024, 12:27
Wozu Glasfritzbox, wenn die Übergabe des ISP Ethernet ist?
Zaianagl
#6 erstellt: 04. Okt 2024, 12:27
Ich würde im Keller von Glasfaser auf LAN stell, per LAN verkabeln und den Router an obige Steckdose in der Wohnung stecken.
TomV1
#7 erstellt: 04. Okt 2024, 14:37
@y0r: Sorry, bin mit der Frage überfordert. Was kann man anders/besser machen?
@Zaianagl: Also noch ein Modem in den Keller und von dem per LAN hoch?
y0r
#8 erstellt: 04. Okt 2024, 15:22
Ich habe mich davon glaub in die Irre führen lassen. Das klang so, als stünde bei dir im Keller ein aktives Gerät, was von LWL auf Ethernet wandelt. Weiter schreibst du aber "APC-Ende (grün) für die Glasfaserbox und ein UPC-Ende (blau)". Mach doch mal ein paar Fotos der Box im Keller.
KuNiRider
#9 erstellt: 12. Okt 2024, 16:38
Grüne LWL-Stecker sind für die dünnen Single-Mode-Fasern und die blauen für die viel dickeren Multi-Mode-Fasern.
Grün nach Blau geht manchmal, umgekehrt für den Rückweg i.d.R. nicht.
Eine CAT6e Sternverkabelung ist sowieso Pflicht, dann kannst du das Modem unten lassen und ober evtl. einen WLAN Access Point setzen.
Oder du benützt ein LWL-Kabel beidseitig grün und ziehst dieses von der Übergabe Box zum Glasfasermodem.
frank60
#10 erstellt: 13. Okt 2024, 18:49
ONT und SFP Modul der Fritz!Box (bzw. auch andere Modems) haben bei FTTH in Deutschland in der Regel beide LC-APC Anschlüsse (grün).
Ein Glasfaser Modem gibt es nicht bei jedem Provider kostenlos dazu, z.B. bei der Telekom nicht mehr. Es ist also, sofern die Fritz!Box bereits vorhanden ist, evtl. eine Kostenfrage, das SFP Modul der Box zu nutzen oder auch nicht.
HDMI Glasfaser Kabel?
Webserver am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  14 Beiträge
HDMI Glasfaser Kabel Defekt?
jens008 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  10 Beiträge
Glasfaser und Festplattenrecorder
wob100 am 25.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  6 Beiträge
Verständnisfrage eARC über Glasfaser
MrHinkelstein am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  9 Beiträge
Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDMI
Bastler72 am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  4 Beiträge
TV über Glasfaser im Haus verteilen?
HACKYSACK am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  12 Beiträge
Philips FR984 an SmartTV anschließen
Peter1965 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  7 Beiträge
SmartTV an Pioneer VSX 921
TomHo am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  10 Beiträge
Wlan möglichkeit TV TCL Smarttv
arnz am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  2 Beiträge
Epson TW7400 an Marantz 5007 kein Bild mit Glasfaser HDMI
Thomas5622 am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
