HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Glasfaser und Festplattenrecorder | |
Glasfaser und Festplattenrecorder+A -A |
wob100
16:17
erstellt: 25. Aug 2022, |
Liebe Fachleute im Forum! Bei uns wird demnächst der TV-Empfang von Antennen-Koaxialkabel auf Glasfaser umgestellt. -Bei der jetzigen Installation wird das Koaxialkabel über zwei Panasonic Festplattenrecorder DMR-BCT740 geschlauft, bis es dann zum TV geführt wird. Nun gibt es ja mit dieser Glasfaserumstellung ein neues Modem, wo dann die TV-Schaltung mit HDMI auf den TV kommt. Gehe ich richtig der Annahme, dass ich die beiden Panasonic Festplattenrecorder nur noch so lange betreiben kann, wie die Kupferkabeldose noch funktioniert? Oder gibt es irgend ein Wunderadapter, der den Betrieb weiterhin erlaubt? Mir ist schon klar, dass künftig die Sender an dieser neuen Box gewechselt werden und so, auch wenn es ein Adapter gäbe, dort der zu aufnehmende Sender voreingestellt werden müsste... Aber trotzdem, wir lieben die Recorder und vielleicht gibt es ja eine Lösung aus dem "Weltraum", wo ich im Traum nie dran denken würde.... ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für eure Einschätzung! Bernd |
EiGuscheMa
16:44
Nein, nicht zwangsläufig. Nur wenn Du Dir im Zusammenhang mit der Umstellung auf Glasfaser gleich noch einen IPTV-Receiver hast aufschwatzen lassen. Was sie leider in der Regel versuchen. ![]() Zuweilen wird sogar die angebliche Umstellung auf Glasfaser als Vorwand genutzt um Verträge samt Hardware zu verkaufen. [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Aug 2022, 17:15 bearbeitet] |
wob100
17:47
Danke für deine Antwort EiGuscheMa Die Installation wird erst in zwei Wochen gemacht. Bei uns (Schweiz) wird von den Anbietern eine Box (Name? -Modem?) geliefert, integriert ist der W-Lan Router und dort wird diese Box für die Sendereinstellung TV angeschlossen. Ich habe denen aber gesagt, dass ich meinen eigenen Router (Asus) habe und den weiterverwenden will. Ich habe im 2. Stock noch ein Office und mit diesem Powerteil habe ich dort oben besten Empfang. Die integrierten Router senden glaube ich nicht so weit.... Das scheinen sie zu akzeptieren.. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Ich brauche doch von denen dieses Grund-Modem, oder nicht? Die Antennenanlage mit Kupferkabel wird parallel noch weiterlaufen, aber früher oder später dann abgestellt werden. Besten Dank! |
EiGuscheMa
17:58
Schweiz muss ich passen. leider. ![]() Am Besten Du schildert Deinem Anbieter das was Du hier geschrieben hast. [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Aug 2022, 18:04 bearbeitet] |
langsaam1
20:42
aktuell werden nach dortig Webseite Angabe bei Sunrise und Swisscom soweit mir bekannt Geräte mit 1 HDMI geliefert Anmerkung Allgemein : wenn HDD integriert sind die Aufnahmen " verloren " wenn Box defekt oder Vertrag Ende [Beitrag von langsaam1 am 25. Aug 2022, 20:45 bearbeitet] |
KuNiRider
20:44
Glasfaser ist nur ein Übergriff für das Transportmedium und selbst da muss man schon zwischen Multimode-Fasern und TV-tautlichen Single-Mode-Fasern unterscheiden. Mit einer MM-Faser ist nur IPTV möglich, dagegen wird bei SM-Fasern meist das normale Kabelfernsehen mit eingespeist und aus dem Modem im Haus kommt auch wieder normales Signal raus. Dass über deine Hausanlage verteilt wird. Welche Technik dein Anbieter anwendet, kann man aus der Entfernung nicht sagen. |
Panasonic Plasma TV & Panasonic DVD Festplattenrecorder Problem Malcolm85 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
SAT-TV und Festplattenrecorder Neuer06 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 27 Beiträge |
Verkabelung: Sat - TV - Festplattenrecorder klaus_megs am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV/Festplattenrecorder/Receiver Sejana am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 3 Beiträge |
TV-Festplattenrecorder-Digital Receiver-Verkabelung! Judy82 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 2 Beiträge |
Festplattenrecorder integrieren tobias-p am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 5 Beiträge |
TV mit DVB-C <-> Festplattenrecorder ramirez666 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 20 Beiträge |
Festplattenrecorder an LCD anschließen Rainer10525212 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 8 Beiträge |
Probelm bei Verkabelung Festplattenrecorder, TunerBox und Premierereceiver GP-Sven am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Samsung UE 46ES6200SXZG mit Panasonic Festplattenrecorder Oci am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 7 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.529
