| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 1 Antennenanschluss, 20 Meter, 3 Fernseher - wie v... | |
1 Antennenanschluss, 20 Meter, 3 Fernseher - wie verkabeln?+A -A |
Hi--fi
erstellt: 19. Mai 2016, 18:50
Hallo, folgende Ausgangssituation: Antennenbuchse in einem Raum. 1. Fernseher soll auch in diesem Raum stehen. Im nächsten Raum (ca. 10m Kabellänge entfernt) soll auch ein Fernseher stehen. Im wiederum nächsten Raum (wieder ca. 10m Kabellänge entfernt) soll noch ein Fernseher stehen. Kein SAT, kein Receiver, ganz normaler Kabelanschluss. Wie soll oder kann man sowas am besten verkabeln. Ich will ungern eine Antennenbuchse verlegen lassen, da dies aufgrund der Räumlichkeiten sehr umständlich und vermutlich auch teuer wäre. Natürlich gibt es Antennenkabel mit 30 oder 40m Länge, aber mir geht es darum, wie ich eine Abzweigung zum 2. und 3. Fernseher hinbekomme. Sollte man einen Antennenverstärker dazwischenschalten? Wäre nett, wenn mir da jemand behilflich sein könnte. |
KuNiRider
erstellt: 20. Mai 2016, 07:32
Du bist im falschen Forenteil, im richtigen steht am Anfang die FAQ-Kabel-TV wo eigentlich schon alles drin steht.Du musst also zuerst mal nachsehen, welche Dose bei dir genau verbaut ist! Sonst kann man deine Frage nicht beantworten. Meist wird man einen Verstärker benötigen. Wenn du, warum auch immer , keine Dosen willst, kannst du auch 1fach-Abzweiger an die Wand schrauben. |
Hi--fi
erstellt: 22. Jun 2016, 15:46
Hallo, ich brauche 3 Antennenkabel (Koax Buchse, Stecker) + etwas Kleinkram Genau genommen einmal 15m, einmal 10m und einmal 5m + einen 3-fach Antennenverteiler + 2 Fensterdurchführungen. Wo bekomme ich denn diese 6 Dinge gut und günstig her? Bei eBay und Amazon gibt es ja viele Anbieter, manche mit 80db Schirmung, andere mit 135db Schirmung und Goldkoaxsteckern. Es werden nur 3 Fernseher an einer Antennendose betrieben, kein Sat oder dgl... Bitte keine Vorschläge zu folgenden Themen: - Selbstbaukabel - Verlegung einer oder zwei zusätzlicher Antennendosen - etc. Es geht rein darum, wo man günstige und dennoch einigermaßen gute Kabel + Verteiler etc. bekommt. Danke. |
KuNiRider
erstellt: 22. Jun 2016, 19:01
Mit einem 3fach- Verteiler geht das nicht! Aus einer Dose kommt gerade genug Pegel für einen TV, manchmal reicht es auch für zwei. Bisher steht alles was du fragst in der verlinkten FAQ, die du ganz offensichtlich zu faul warst zum lesen!
Hi--fi
erstellt: 22. Jun 2016, 19:06
Da ich bisher 3 Fernseher an einem Verteiler laufen habe (und das wunderbar geht), funktioniert das auch woanders... |
Hi--fi
erstellt: 22. Jun 2016, 19:08
...und anscheinend warst Du zu faul zu lesen, dass es hier nicht um technische Machbarkeiten geht, sondern wo man gute günstige Koax Antennenkabel bekommt. Genau um die Vermeidung solcher Themen hatte ich explizit gebeten. [Beitrag von Hi--fi am 22. Jun 2016, 19:08 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 22. Jun 2016, 19:44
In der FAQ stehen Beispiele für gute Kabel....... Und wo die gerade am günstigsten evtl. auch konfektioniert zu bekommen sind verrät eine Preissuche oder man besucht mal vertrauensvoll ein TV/Sat-AtennenGeschäft (die, welche auch installieren) und fragt was denn die Kabel mit Stecker so kosten..... Denn ein Kabel ohne richtige und auch richtig verbaute Stecker ist noch nicht alles Denn die in der FAQ genannten Kabel werden auch oft zur Installation verwendet... [Beitrag von dialektik am 22. Jun 2016, 19:46 bearbeitet] |
rura
erstellt: 22. Jun 2016, 19:52
Dann nimm doch den selben, wenn du daran schon 3 Fernseher angeschlossen hast und alles wunderbar funktioniert |
dialektik
erstellt: 22. Jun 2016, 19:54
Er will doch nur Kabel.....lt. letztem Beitrag ![]() Und habe zu meiner Schande ganz vergessen, dass es nicht nur die FAQ, sondern auch eine Forensuche gibt. Wenn sich Kuni schon unbeliebt gemacht hat..... [Beitrag von dialektik am 22. Jun 2016, 19:57 bearbeitet] |
rura
erstellt: 22. Jun 2016, 21:33
Er will doch nur spielen... ich schließe mich an, wenn schon, denn schon.... |
KuNiRider
erstellt: 22. Jun 2016, 22:07
Im Eingangspost war ausdrücklich nach einem Kabel gefragt mit Abzweigern nach ~2m + 10m + 10m und dass hat rein garnix mit einem Verteiler und Sternverkabelung zu tun! Wirklich überhaupt nichts! Erst wird nach einem evtl. nötigen Verstärker gefragt, dann weist du es plötzlich besser und meinst dass funktioniert immer und überall auch so! 3fach-Verteiler mit IEC Anschlüssen habe ich auch schon viele Jahre keinen mehr gesehen und somit machen die später angefragten Kabel auch keinen Sinn. Mit der geeigneten Dose bräuchte man aber evtl. nur einen zweifach Verteiler oder gar keinen! Und solange die Verteilung oder Abzweiger nicht geklärt sind, nutzt es auch nix, dass man sich z.B. beim Antennenland jedes erdenkliche Koaxkabel konfigurieren kann Lass dir dort Kabel machen, am besten aus geschmeidigem Minikoax, aber heul dann nichr rum, wenn es nicht funktioniert. |
dialektik
erstellt: 22. Jun 2016, 23:33
zu viel Mühe..... |
Antennengemeinschaft, wie ordentlich verkabeln? Horzt am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 42 Beiträge |
Kabelfernsehen, wie richtig verkabeln BlueMC am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
1 Antennenanschluss - Zwei Räume? Follow am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 4 Beiträge |
Antennenanschluss erweitern neo_02 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss, wie verkabeln? powersocke am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
Probleme mit Antennenanschluss und Antennendosen nms-georg am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Geringe Signalstärke DVB-C, wie verkabeln? BertF10 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 10 Beiträge |
Probleme mit Sky - defekter Antennenanschluss? cusamano am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
Antennenanschluss TV und DVD-Festplattenrecorder Pegasus4 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 12 Beiträge |
TV funktioniert nicht mehr-AntennenAnschluss defekt? Cellardoor90 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
