HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennenanschluss TV und DVD-Festplattenrecorder | |
Antennenanschluss TV und DVD-Festplattenrecorder+A -A |
Pegasus4
11:33
erstellt: 02. Dez 2011, |
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zum Antennenanschluss. Kurz zum Problem: Ich hatte bei der Tonausgabe via AVR und Dolby Digital-Sendungen immer wieder kurze Tonaussetzer. Nach tagelanger Ursachenforschung bin ich nun auf einen leichten Wackelkontakt im DVD-Rec.(Pioneer DVD/Festplattenrecorder DVR-545H-S)Antenneneingang gestoßen. Das Antennensignal habe ich bei meiner jetzigen Anordnung durch den Recorder geschliffen und dann zum TV geführt. Irgendwann wird der Recorder ersetzt, momentan muss er aber noch halten. Meine Idee ist nun, dass Antennenkabel (Kabelanschluss) mit einer Weiche/Verteiler einmal direkt auf den TV und einmal direkt in den Recorder zu verteilen. Mein TV ist ein Loewe Xelos A37 HD+ 100. Ich möchte hier aber Signalverluste (Full HD) vermeiden. Meine Fragen dazu: Ist diese Anschlussvariante technisch möglich oder können dadurch evtl. TV und Rec. z.B. beim Aufnehmen von TV-Sendungen "durcheinander" ![]() Welchen HD-geeigneten Verteiler müsste ich dafür nehmen? Über einen entsprechenden Link würde ich mich sehr freuen! Besten Dank im Voraus für eure Hilfe! Grüße, Pegasus4 [Beitrag von Pegasus4 am 02. Dez 2011, 12:57 bearbeitet] |
KuNiRider
13:51
Ist denn überhaupt die Buchse an deinem Recorder Schuld <--> oder ist es dein Anschlusskabel? Mit einem Verteiler halbierst du deinen Pegel, ob der dann noch genügt, kann man aus der Ferne nicht sagen - wenn du uns Pegel und Qualitätsanzeige bei einem Sender mit niedriger Frequenz und hoher Frequenz nennst, kann man eher eine Tendenz sagen. In den ![]() |
Pegasus4
14:07
Hallo KuNiRider, danke für deine schnelle Antwort! Das Antennenkabel ist es nicht, es ist neu und steckt ja momentan ohne Störungen direkt im TV. Der Radioanschluss meiner Antennendose ist schon belegt. Es bleibt mir dann nur zu testen, ob der Pegel hinter einem Splitter noch reicht. Sehr teuer sind solche Splitter ja nicht, oder muss es zum HD-Empfang ein besonderer oder einer mit Verstärkung sein? Wir bekommen, wie ich denke, via Kabel ein sehr stabiles Signal geliefert (Internet und Telefonie laufen auch über dieses Kabel), welches im Haus nochmal über einen Rückkanalfähigen verstärker läuft. Probleme beim Aufnehmen wegen der doppelten Antennenzuführung zum Recorder und zum TV sind bei Aufnahmen aber nicht zu befürchten? Grüße Pegasus4 |
KuNiRider
18:48
Es gibt keine HD-Bauteile außer den Empfän´gern selbst! ![]() ... den Kabeln / Verteilern / Verstärkern / ...ist das völlig schnurz Entweder du hast mit dem Splitter noch genug pegel - dann auch eiune einwandfreies Bild oder du hast Pixel im Bild. |
Pegasus4
20:35
Danke nochmals für deine Antwort. Habe es inzwischen ausprobiert, das Bild ist einwandfrei, leider sind aber die Tonaussetzer wieder aufgetreten... Grüße, Pegasus4 |
KuNiRider
00:32
erstellt: 03. Dez 2011, |
Wenn du nur den TV direkt aqn die Dose anschliest, sind dann auch die Tonaussetzer da? Hörst du direkt über die TV-Lautsprecher - oder über eine externe Ton-Anlage? |
Pegasus4
03:17
Ja, leider auch direkt an der Dose sind die Tonaussetzer da. Das Ganze passiert aber nur bei DD Formaten. Wärend der Tonaussetzer habe ich aber bestes TV-Bild und eine stabile Anzeige auf dem AVR-Display! Die Tonausgabe erfolgt ausschließlich über meinen Onkyo-AVR. Wenn ich aber die TV-LS aktiviere, gibt es keine Aussetzer. Ich habe heute Abend bemerkt, dass wenn ich wenn ich im AVR die Audyssey "Dynamic Volume" auf OFF stelle, aus den Sekundenaussetzern Microaussetzer werden. Zwar immernoch störend, aber schon besser. ![]() Grüße, Pegasus4 |
KuNiRider
01:51
erstellt: 04. Dez 2011, |
Dann hast du ein Verständigungsproblem zwischen TV und AVR - kommt garnicht so seltén vor ![]() Da ist nun Experimentieren angesagt: - Updates für TV und AVR suchen und ggf aufspielen - Anderes Kabel für die Tonverbindung probieren - Falls möglich auch die Art der Verbindung (optisch / elektrisch) wechseln - analoge Verbindung testen -> wenn es da brummt dann ![]() |
Pegasus4
12:07
Ja vermutlich muss ich in dieser Hinsicht testen. Mal schauen, ob ich mir testweise die entsprechenden Kabel bei Bekannten ausleien kann. Wünsche dir einen schönen zweiten Advent, Pegasus4 |
Pegasus4
02:12
erstellt: 05. Dez 2011, |
Hallo KuNiRider, ich habe heute testweise mein gut geschirmtes Coax-Audiokabel gegen ein geborgtes, sehr einfaches Noname-Kabel ausgetauscht. Seit dem beginnen die Tonaussetzer erst nach ca, 1,5 Stunden, mit dem besseren Kabel aber schon nach 5 oder 15 min! Das habe ich mehfach getestet. Kann es denn sein das artgleiche Kabel (in meinem Fall Coax-Audiokabel), unterschiedliche Fähigkeiten besitzen zwischen TV und AVR zu übertragen? ![]() Leider hat mein TV keinen optischen Ausgang. Diese Möglichkeit fällt also weg. Grüße, Pegasus4 [Beitrag von Pegasus4 am 05. Dez 2011, 10:00 bearbeitet] |
KuNiRider
12:46
erstellt: 06. Dez 2011, |
Für die Cinch-Verbindung bedarf es eigentlich keinerlei besonderer Kabel, solange die Stecker Kontakt haben, darf es da bei den üblichen Längen keinen Unterschied geben - selbst jede Beipack-Audio-Cinch-Strippe muss einwandfrei funktionieren. Dein Phänomen kann ich mir leider nicht wirklich erklären ![]() Hast du ein Verlängerungskabel oder eine Cinch Doppelkupplung? -> was passiert mit zwei Kabeln hintereinander? Hast du ein Cinch-Y-Kabel? -> was passiert, wenn du das Y-Stück einschleifst und den zusätzlichen Ausgang mit einem Widerstand ca 500...3300 Ohm kurzschliest? |
Pegasus4
19:49
Habe leider weder das Y-Kabel noch eine Doppelkupplung und auch kein Cinch-Verlängerungskaben. ich habe gestern mal an den Onkyo-Support geschrieben. Werde jetzt erstmal abwarten ob sie und wenn ja, was sie antworten.... Mit dem momentan sehr dünnen (kaum geschirmten) Koaxkabel habe ich aber die bisher besten Ergebnisse. Naja, mal schauen ob der Support noch eine Idee hat. Grüße, Pegasus4 |
TV-Karte oder Festplattenrecorder ? crackett am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Antennenanschluss erweitern neo_02 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 11 Beiträge |
TV funktioniert nicht mehr-AntennenAnschluss defekt? Cellardoor90 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 8 Beiträge |
1 Antennenanschluss - Zwei Räume? Follow am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit Antennenanschluss und Antennendosen nms-georg am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Digital-TV über Festplattenrecorder. Wie geht´s? Winterhuder am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Digitalreceiver und Festplattenrecorder: Signal durchschleifen? Karl_Kaputt am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 6 Beiträge |
Kabel Digital + Festplattenrecorder? little_angel am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sky - defekter Antennenanschluss? cusamano am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
Artefakte und Geisterbilder bei Wiedergabe von Festplattenrecorder wlodak am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTommy4587
- Gesamtzahl an Themen1.553.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.587
