| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Sky - defekter Antennenanschluss? | |
Probleme mit Sky - defekter Antennenanschluss?+A -A |
cusamano
erstellt: 11. Mrz 2010, 21:50
Hi, ich habe einen Samsung DCB-1560G (digitalen Sky-Receiver, schaue aber auch alles andere von KabelDeutschland freigeschaltet digital). Sporadisch habe ich Probleme beim Empfang von Sky, dann wird Hinweis 2 ("Der Kanal kann nicht empfangen werden.Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluß") angezeigt. Alle anderen Sender funktionieren digital komischwerweise sowieso nicht. Manchmal funktioniert Sky allerdings einwandfrei (alle anderen Sender aber immer noch nicht, hier wird wieder Hinweis 2 angezeigt).Schalte ich den digitalen Receiver aus, so kann ich analog alle Sender normal und störungsfrei schauen. Das kann doch nur bedeuten, dass es nicht am Antennenkabel liegt, sondern der Receiver kaputt sein muss, oder Soll ich mir einfach einen neuen Receiver kaufen? Können Kabel überhaupt einfach so kaputt gehen? Danke für eure Hilfe |
rura
erstellt: 11. Mrz 2010, 23:28
Ein DVB-C Receiver kann kein analog, sondern nur digital!! Alles was du siehst ist digital. Was zeigt denn dein Receiver für eine Signalstärke/Qualität an? Wie viele Anschlussdosen sind in eurer Wohnung, was steht da drauf (Marke/Bezeichnung). Dazu brauchst du nur die kleine Schraube in der Mitte der Dose zu lösen und die Abdeckung zu entfernen. |
cusamano
erstellt: 13. Mrz 2010, 21:05
Hi, es ist kein DVB-C Receiver, sondern ein DCB-1560G Receiver (oder ist das dasselbe ? )Wenn ich diesen Receiver nicht angeschaltet habe, dann geht doch das Fernsehsignal übers Kabel ohne Umwndlung in den Fernseher, also nicht digital, sondern nur analog, oder? Wir haben 2 Fernsehbuchsen in der Wohnung. Wie kann ich denn testen, wie die Signalstärke/Qualität des Receivers ist? Übrigens: seitdem ich den Startkanal auf 1 (ARD) umgeschaltet habe funktioniert Sky bislang plötzlich einwandfrei... Aber mit den anderen Sendern, insbesondere den 3. Programmen gibt´s noch Probleme |
cusamano
erstellt: 13. Mrz 2010, 21:08
Da steht: ESD 84 - was sagt mir das |
vzr1800
erstellt: 29. Aug 2010, 09:45
ist denn das problem gelöst worden ? |
Probleme mit Antennenanschluss und Antennendosen nms-georg am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
probleme mit sky + um nellor09 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 2 Beiträge |
Antennenanschluss erweitern neo_02 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 11 Beiträge |
Probleme mit SKY HD Empfang Dirk2006 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sky/analogen Kabelfernsehen moke88 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit Unitymedia - Sky (HD) Manni_Col am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 4 Beiträge |
Sky Festplatte / Sky Anytime JanoschHL am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 4 Beiträge |
1 Antennenanschluss - Zwei Räume? Follow am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sky und Kabel Digital Duff166 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
Antennenanschluss TV und DVD-Festplattenrecorder Pegasus4 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
