| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kästchenbildung | |
Kästchenbildung+A -A |
elowe
erstellt: 07. Dez 2013, 08:14
Habe einen neuen Fernseher gekauft und er funktioniert einwandfrei aber sobald ich denHDD Recorder in die Antennenleitung einschleife bekomme ich Kästchenbildung.Habe schon neue Antennenanschlusskabel ausprobiert und hatte keinen Erfolg.Bin bei Kabel BW.Hatte vorher noch ne Röhre analog.Das ganze nur bei den Privaten RTL,SAT1,PRO7,Kabel1usw.Habe auch beobachtet dass die Signalqualität ganz schlecht wird.
[Beitrag von elowe am 07. Dez 2013, 08:56 bearbeitet] |
bui
erstellt: 07. Dez 2013, 13:19
Hi, dann wird das Kabel-TV-Signal durch den HDD Recorder zu sehr abgeschwächt. Lies in der BDA nach, ob und wie man das durchgeschleifte Antennensignal verstärken kann. Wenn das nicht geht, und der Pegel an Deiner Antennendose sowieso etas gering sein sollte, hilft wohl nur ein Kabel-TV-Verstärker. Dazu frage hier weiter: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177 |
elowe
erstellt: 07. Dez 2013, 14:06
Die Signalstärke ist auf100%. Es dreht sich um die Signalqualität ! |
Uwe_Mettmann
erstellt: 07. Dez 2013, 14:08
@elowe Nein, sondern lasse deinen Thread von einem Modeerator in den richtigen Forenbereich verschieben. Klicke dazu auf "Moderations benachrichtigen". Wenn die Radiobuchse der Antennendose noch frei ist, so kannst du über einen Adapter dort den HDD-Recorder anschließen. In den meisten Fällen funktioniert das. Gruß Uwe |
elowe
erstellt: 07. Dez 2013, 14:25
OK bin halt noch neu hier,Danke! Wo klicke ich auf Moderator? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 07. Dez 2013, 14:31
Unter jedem Beitrag steht rechts unten Moderation benachrichtigen. Einfach darauf klicken. Gruß Uwe |
elowe
erstellt: 07. Dez 2013, 14:36
Merci |
rura
erstellt: 07. Dez 2013, 16:42
1) 100% Signalstärke könnte auch dafür verantwortlich sein. Deshalb stecke einfach einmal mehrere Antennenkabel, T-Stücke usw. zusammen, um zu versuchen die Signalstärke unter 100% zu bekommen. Dann nochmal sehen ob du die Sender bekommst. 2) Antennendose tauschen, denn es könnte das bekannte S2/3 Problem sein. Dazu die oben angepinnt FAQ unter Punkt C lesen. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 08. Dez 2013, 10:06
@elowe Das mit der 100% Signalstärke habe ich überlesen. Somit hat rura recht, dass der Pegel nach dem HDD-Recorder zu hoch sein kann. In diesem Fall gibt es 3 Abhilfemöglichkeiten:
Gruß Uwe |
Signalqualität bei Kabel Digital Danachschmuser am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 7 Beiträge |
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc. Initiator am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Bildstörung bei RTL und Sat1 /Rebecca/ am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 3 Beiträge |
Kein RTL/SAT.1/Pro7 bei Unitymedia DVB-C olli865 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 27 Beiträge |
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt. Marcelino80 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Kein RTL, SAT1, Kabel eins Frid0 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
Frequenzumstellung Sat1/Pro7 real_thg am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 9 Beiträge |
Kein Pro7 Sat1 Kabel in Hessen DVB-C typtyp am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 4 Beiträge |
Unity: Pro7-Sat1/RTL/Vox wech BigBlue007 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 40 Beiträge |
Signalqualität DVB-C schlecht Schatten am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.842
