| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein RTL, SAT1, Kabel eins | |
Kein RTL, SAT1, Kabel eins+A -A |
Frid0
erstellt: 24. Jan 2019, 23:19
Hallo, Wir haben in unserer Wohnung in jedem Zimmer eine Empfangsdose. An der Dose in meinem Zimmer möchte ich einen FRITZ DVB-C Repeater betreiben. Allerdings findet dieser beim Sendersuchlauf einen Großteil der privaten Sender nicht. Es handelt sich dabei konkret um alle Sender bei 114MHz (RTL, Kabel eins, SAT1, ProSieben, ntv, VOX etc.). Auch ein zwischenzeitlich angeschlossener Fernseher hat das gleiche Problem. Ich habe schon öfters gelesen, dass dies an der Dose liegen kann (Verbaut ist eine Kathrein ESD82). Kann das hier auch sein? Wenn ja, was wäre eine gute Dose, die das Problem behebt? Zur Dose habe ich dieses Datenblatt gefunden: DatenblattDas Spektrum vom FRITZ DVB-C Repeater: ![]() Vielen Dank im Voraus |
KuNiRider
erstellt: 25. Jan 2019, 18:46
Die Dose ist nicht das Problem, die ist total breitbandig und auch das Spektrum zeigt ja, dass die 114MHz da sind. Was zeigt er denn bei 122MHz Programme dafür Pegel und Qualität an? Probiere Mal ein anderes Gerät an diesem Dienstag und den Fritz in einem anderen Zimmer. Findet er dort die 114MHz, dann probiere ihn nochmal am ursprünglichen Ort. |
Frid0
erstellt: 29. Jan 2019, 01:04
Danke für die Antwort. Ich war über das Wochenende leider nicht Zuhause und konnte nicht antworten. Ich werde morgen den Repeater an der anderen Dose testen. Hier schon mal der Pegel und die Qualität bei 122MHz. Was wäre denn als Fehlerquelle noch denkbar, wenn die Dose ausscheidet und die Sender auch im Spektrum zu sehen sind? |
Frid0
erstellt: 29. Jan 2019, 23:52
Habe jetzt auch an der zweiten Dose getestet. Dort findet er die privaten Sender ohne Probleme. Wenn man ihn dann jedoch mit der aktualisierten Senderliste in die alte Dose steckt findet er RTL und co. trotzdem nicht. Die Spektren der beiden Dosen weisen im Bereich um die 100MHz auch einige Unterschiede auf. ![]() |
KuNiRider
erstellt: 30. Jan 2019, 09:22
An der zweiten Dose wären Probleme bei 114MHz verständlicher da ist der UKW-Bereich viel zu hoch.Das erste Spektrum sieht aber wirklich so aus, als ob die Dose einen Filter hat - laut Datenblatt hat sie den aber nicht. Da diese Dose selbst in meinem ältesten Kathrein-Katalog von 2002 nicht vorkommt, solltest du sie vielleicht doch mal gegen eine aktuelle ESD 84 tauschen oder eine sonstige Stichdose aus der FAQ-Kabel-TV Wen die Pegelangabe von >0 dBmV stimmen würde - wären deine Dosenpegel extrem viel zu hoch! |
Frid0
erstellt: 01. Feb 2019, 21:53
Habe heute eine neue Dose montiert und jetzt funktioniert es. Die privaten Sender sind nun alle da. : ) Vielen Dank für die Hilfe. |
Kabel BW kein RTL Sat1 ManfredKA am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 28 Beiträge |
Finde kein RTL/Sat1 mehr RABAUZ am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 11 Beiträge |
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton . CC-Joe am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 5 Beiträge |
Kabel BW, kein RTL, Sat1, ProSieben etc tkk1988 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 4 Beiträge |
rtl,sat1 verschlüsselt. Stahlkroiz am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 7 Beiträge |
Bildstörung bei RTL und Sat1 /Rebecca/ am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 3 Beiträge |
Alphacrypt Classic kein RTL, Sat1, etc! jmk280485 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 17 Beiträge |
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt. Marcelino80 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Tividi Digi Kabel - Empfange kein RTL - Sat1 - Pro7 usw fuzzyfurore am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 33 Beiträge |
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc. Initiator am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
