Bildstörung bei RTL und Sat1
/Rebecca/
#1 erstellt: 14. Mrz 2018, 20:40
Hallo ich hoffe dass ich mein Problem verständlich schildere auch wenn mir Fachbegriffe fehlen
Bisher hatte ich immer das Kabel sofort von der Antennendose in mein Fernseher gesteckt das lief auch ohne Probleme. Seit ich jetzt auch mein Internet über kabel läuft gibt's ständig Bildruckler und Tonhänger. Ich habs jetzt soweit in den Griff bekommen aber auf RTL und Sat1 ist es immer noch durchgehend.
Hier mal ein Bild von der verbauten Antennendose Antennendose
Und hier der Adapter der mit dem Router geliefert wurde
Adapter
Ich dachte erst es liege am Adapter aber nachdem ich den wieder abgemacht hatte und alles so angeschlossen hab wie vorher habs trotzdem diese Bildruckler.
Auch das Kabel von der Dose zum TV hab ich gegen ein Klasse A Kabel getauscht.
Im Moment frage ich mich ob aus diese Dose überhaupt das Signal für Tv und gleichzeitig für Internet kommen kann?! 🤔
Weil in die Dose kommt aus dem Leerrohr ja nur ein Kabel...
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
rura
#2 erstellt: 14. Mrz 2018, 21:45
Normalerweise bekommst du vom KNB eine neue Anschlussdose gesetzt und er pegelt auch die Anlage ein. Über wen hast du denn Internet bestellt?
KuNiRider
#3 erstellt: 14. Mrz 2018, 22:26
Diesen Unfug macht hauptsächlich Vodafone -Kabel Deutschland
Nennt sich Express-Upgrade, da werden nur die Verstärker gegen rückkanalfähige Verstärker getauscht, ohne dass die Techniker in die Wohnungen dürfen, also auch keine Ahnung haben, was da für Dosen verbastelt sind und Pegel wird grob wie vorher eingestellt.
Du hast da mit der ESD 08 eine extrem falsche Dose in der Wand, wo nur einer der Ausgänge funktioniert, daher funktioniert der Adapter nicht.
Melde die Störung bei deinem Netzbetreiber, dann kommt ein Servicetechniker und tauscht die Dose gegen eine 3-Loch-4dB-Stichdose und pegelt den Verstärker ein.
rtl,sat1 verschlüsselt.
Stahlkroiz am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  7 Beiträge
Bildstörung bei Kabelfernsehen
jubdidu am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  2 Beiträge
Bildstörung
greenfisher am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Kabel BW kein RTL Sat1
ManfredKA am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  28 Beiträge
Kein RTL, SAT1, Kabel eins
Frid0 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  6 Beiträge
Bildstörung Kabelempfang Vodafone
Verzweifler82 am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  2 Beiträge
DVB-C ohne RTL , SAT1 ???
move am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  4 Beiträge
Finde kein RTL/Sat1 mehr
RABAUZ am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  11 Beiträge
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton .
CC-Joe am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  5 Beiträge
Bildstörung bei Pro7
Netbus am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.347
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
