HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umrüstung von Kabel auf Sat als Einkabelanlage | |
Umrüstung von Kabel auf Sat als Einkabelanlage+A -A |
prettyfly89
#201 erstellt: 27. Mai 2010, 12:28 | ||
Hatte Dose 3 und 4 ausgebaut. An Dose 2 erst wieder rumgedoktort als nur noch Dose 1 ging. Ja steht noch zur Verfügung, wieso? |
raceroad
#202 erstellt: 27. Mai 2010, 13:56 | ||
Wenn Du noch ein Messgerät hast und damit umgehen kannst: Receiver von den Dosen trennen. Das Kabel zur Unicable-Einspeisung an der Matrix abklemmen und an diesem Kabel den Innenleiter mit der Abschirmung verbinden (also einen Kurzschluss herbeiführen). Am Digitalmultimeter Diodenmessung wählen (Peilmarkierung): Dann gehst Du an die eingebaute erste Dose und verbindest die Messleitungen mit den beiden Polen der Koax-Buchse. Je nachdem mit welcher Zuordnung Du die beiden Leitungen mit den beiden Polen verbindest, wird entweder ein Wert von ca. 0,7 bis 0,8 angezeigt oder so etwas wie unendlich (wie oben im Bild zu sehen) angezeigt. An den anderen Dosen muss es sich ähnlich verhalten. Einer Leitungsunterbrechung würde man so auf die Spur kommen (allerdings nicht einem zu hohen Widerstand durch einen schlechten Kontakt), ohne die Dosen ausbauen zu müssen (wäre ja auch denkbar, dass sich ein Bruch des Innenleiters nur mit eingebauter Dose bemerk macht). Falls sich dabei keine Auffälligkeit zeigt, wird es schwierig. Dann müsste man sich wohl von Dose zu Dose weiterarbeiten. |
prettyfly89
#203 erstellt: 27. Mai 2010, 14:03 | ||
Kann es sein dass ich die Dosen nicht richtig eingebaut hab?Falls ich Ein und Ausgang vertauscht habe? Die Schirmung ist auch nicht mit den Dosen verbunden, die hab ich abisoliert damit nichts and en Kupferdraht gelangt. War das ein Fehler? |
KuNiRider
#204 erstellt: 27. Mai 2010, 14:18 | ||
So sollten die Dosen montiert werden, Innenleiter schaut 6 (-7)mm aus dem 10 (-11mm) langem Dielektrikum heraus. Kabel immer erst fest auf den Dosenboden drücken (oder erst mit der Masseschelle befestigen) bevor die Schraube für den Innenleiter (sanft) angezogen wird! Wenn du die Schirmung abgeschnitten hast , dann hast du jetzt ein massives Problem, denn für DC benötigst ja immer zwei Leiter! [Beitrag von KuNiRider am 27. Mai 2010, 14:21 bearbeitet] |
prettyfly89
#205 erstellt: 27. Mai 2010, 14:25 | ||
An manchen war die schon so gut wie ab, abgeschnitten an sich hab ich nix. Nur abisoliert.Wieso hab ich dann trotzdem Bild bis zu D3 bzw D1 mittlerweile nur =D Die Kabel lassen sich ja noch etwas kürzen und dann richtig verbinden.An einer Dose wirds aber echt schwierig, da ist das Kabel recht kurz.Gibts eine Möglichkeit das zu verlängern? |
prettyfly89
#206 erstellt: 27. Mai 2010, 14:30 | ||
Und was ist nun mit Ein und Ausgang vertauscht?Ist das notwendig oder egal?Wie ich aber Ein und Ausgang rausfinde weiß ich bereits. Diese Dosen haben leider keine Schraube für den Innenleiter, die werden "nur" eingeklemmt. |
raceroad
#207 erstellt: 27. Mai 2010, 15:33 | ||
Nur als Notnagel würde ich bei einem Kabel mit zu weit geküztem Außenleiter (also Folie/Geflecht) die Außenisolierung noch ca. 2 cm entfernen, dann diesen freigelegten Bereich bis über den leider nicht mehr abgeschirmten Teil des Dielektrikums mit unbeschichteter, nicht zu dünner Alufolie umwickeln. Gut wäre, wenn über dem zusätzlich freigelegten Bereich ein Schrumpfschlauch für Kontakt von vorhandenem Geflecht und aufgelegter Alufolie sorgen könnte, weniger gut wäre straffes Umwickeln mit Isolierband. Falls Platz in der UP-Dose und Länge des Kabels noch ausreichen, könntest Du auch einen F-Stecker aufschrauben und das Kabel mit einer F-Doppelkupplung in abgewinkelter Ausführung verlängern:
Ist nicht egal. Ein- bzw. Ausgang sind an der Dose mit Pfeilen markiert. Eingang rechts im Bild: Welches Kabel an der Dose ankommt und welches zur nächsten Dose weiterführt lässt sich z.B. wieder mit Messgerät bzw. Durchgangsprüfer herausfinden. [Beitrag von raceroad am 27. Mai 2010, 15:59 bearbeitet] |
prettyfly89
#208 erstellt: 28. Mai 2010, 05:10 | ||
Könnte ich auch von einem anderen Stück Kabel die Folie und das Geflecht entfernen und das dann um das andere Kabel zu wickeln?Danach mit Isolierband oder Schrumpfschlauch abisolieren, sodass es fast wie in #204 aussieht? |
raceroad
#209 erstellt: 28. Mai 2010, 07:03 | ||
Die Folie von einem anderen Kabel ist zwar reißfester als Alufolie, das liegt aber daran, dass sie zunächst einmal aus nichtleitendem Kunststoff besteht, der meist nur einseitig mit Alu beschichtet ist. Mit der könnte es auch funktionieren, wenn man sie im hinteren Bereich so falten/doppelt legt, dass innen und außen Alu-Beschichtung mit leitender Verbindung vorhanden ist. Nur so bekäme man einerseits Kontakt mit dem neu freigelegten Außenmantel einerseits und der Kontaktfläche der Dose andererseits. Geflecht würde gehen, käme darauf an, wie gut man das über das Originalkabel drüberschieben kann. Ist halt Murks so eine selbstgestrickte Notlösung, .... aber falls alternativlos dennoch einen Versuch wert. |
prettyfly89
#210 erstellt: 28. Mai 2010, 07:41 | ||
Das das murks ist ist mir schon ne zeitlang klar.ich werds versuchen, wenns nicht geht lass ich einen elektriker kommen. |
KuNiRider
#211 erstellt: 28. Mai 2010, 09:17 | ||
Rettungsversuch für die Kabel ähnlich Raceroads Methode: 1) vorsichtig weiter Abmanteln bis 1 cm Geflecht sichtbar ist. 2) Geflecht 90° (oder leicht nach hinten) wegklappen und ganzes Dielektrikum mit 1,5..2 Lagen Haushaltsalufolie umwickeln. 3) Geflechtdrähtchen gerade nach vorn über die Folie klappen 4) Am Mantel beginnend alles bis Dielektikumsende mit einem dünnen Schaltdraht (abisoliertes LAN oder Telefonkabel, zur Not blanker Blumenbindedraht) straff umwickeln. 5) vorsichtig montieren Ein-/Ausgang dürfen nicht vertauscht werden, wenn du das vermutlichen Eingangskabel reinsteckst und mit dem Daumen den Schirm auf die Dose drückst, musst du schon Signal an der Dose haben -> wenn ja dann erst weiterführendes Kabel montieren. Oder mit Durchgangsprüfer vorher ausmessen, dazu an der nächsten Dose per 1..2 Büroklammern für Kurzschluss sorgen (Achtung nun darf natürlich kein Gerät angeschlossen sein!). |
prettyfly89
#212 erstellt: 29. Mai 2010, 15:33 | ||
Hi also die Rettungsaktion hat meiner Meinung nach soweit mal ganz gut funktioniert.Ich bekomme Bild bis zur 4.Dose jetzt häng ich an der 5. dort wo der Abschlusswiderstand ist. Richtig angeschlossen sind die Dosen jetzt alle. Kann es sein das der Abschlusswiderstand defekt ist? Beim herrausziehen hab ich ausversehen die Metallhülle vom "Kern" getrennt und ihn wieder zusammengesteckt. Liegts daran? Wenn ich an einer anderen Dose Ard einschalte, empfang ich hier auch Ard. Als Hinweis, wenns euch beim analysieren hilft. |
prettyfly89
#213 erstellt: 29. Mai 2010, 18:56 | ||
Es gööööööööööt, den goanzen Tag n schwoaarzen Bildschirm hab ich, und der gööööt ;-) So es funktioniert!! Denke mal der Abschlusswiderstand war hinüber. Hab das abgehende Kabel angeschlossen, statt des Widerstandes und nun funktionierts. Wenn ich an der letzten Dose nun ein Bild will, besorg ich mir wieder einen. Also vielen Dank an euch Jungs, habt mit mir Laie wirklich viel Geduld gehabt. Gruß |
KuNiRider
#214 erstellt: 30. Mai 2010, 11:23 | ||
Eind DC-entkoppelter Abschlusswiderstand gehört auf jeden Fall in die letzte Dose! Sonst kann es immer wieder zu eigenatigen Fehlern kommen. |
prettyfly89
#215 erstellt: 30. Mai 2010, 14:46 | ||
Ich werd noch einen anderen besorgen, mit dem hier bekomme ich kein Bild, ohne schon. |
Umrüstung von analoger Einkabelanlage auf digitalen Satempfang Mediaheadic am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 23 Beiträge |
Umrüstung Kabel --> Sat ChrisBen am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Umrüstung auf Sat möglich ? kingkill am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 16 Beiträge |
Umrüstung kabel auf Sat - Kaufberatung Dudemaster am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
Umrüstung auf Sat michmich321 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 10 Beiträge |
Umrüstung Miethaus von Kabel -> Sat Holgi_04 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 7 Beiträge |
Umrüstung analoges Kabel auf Sat infect007 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 14 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung Kabel- in Sat-Anlage slowjoe am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 6 Beiträge |
Umrüstung auf Sat und DVD Kabidu am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstefan_p
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.401
