Umrüstung Kabel- in Sat-Anlage
slowjoe
#1 erstellt: 15. Jul 2012, 21:48
Hallo zusammen,
ich habe mich hier im Forum und dem weltweiten Netz belesen, wie ich am einfachsten mein Haus mit bestehender Kabel-Verkabelung für Satellitenempfang umrüste. Jetzt habe ich eine ungefähre Idee und würde gern die Machbarkeit mit Leuten vom Fach diskutieren.
Ausgangssituation:
Haus mit drei Wohnetagen. Im Keller kommt der analoge Kabelanschluss rein, an dem ein Delta Electronics BK-Verstärker BKE 22 hängt, und hinter diesem befindet sich ein Delta Electronics VT 0686F 6-Way-Splitter. Von diesem Splitter geht jeweils ein Kabel auf eine der Wohnetagen. Dort kommt das Kabel hinter einer Dose an und wird zu einer zweiten Dose in einem anderen Zimmer auf derselben Etage weitergeleitet. Es gibt also 6 Kabeldosen im Haus. Die Kabel sind in Leerrohren verlegt und können mit vertretbarem Aufwand ausgetauscht werden. Allerdings sind diese Leerrohre mit den bestehenden Kabeln reichlich ausgefüllt. Ich denke, dass ich keine Sternverkabelung aufbauen kann.
Planung:
  • Montage einer Satellitenantenne mit mindestens 75 cm Durchmesser auf dem Dach
  • Quattro-LNB
  • Vierfache Verkabelung durch Versorgungsschacht vom Dach zu dem Raum im Keller, in dem der Kabelanschluss ankommt
  • Ein Gerät (Multiswitch?), das die vier Eingangssignale aufnimmt und auf mindestens 3 Ausgängen Unicable-Signale für die einzelnen Wohnetagen anbietet
  • Austausch der Kabel-Kabel durch Sat-Kabel (erforderlich?)
  • Austausch der Kabel-Dosen durch Sat-Dosen
  • Montage von DC-geblockten Abschlusswiderständen an den Enddosen jedes Kabelstrangs
Fragen:
  • Ist diese Planung sinnvoll?
  • Welche Geräte sind für den Aufbau empfehlenswert?
  • Kann ich je Wohnetage alle 8 Unicable-SCR-Adressen neu vergeben?
    (Mein Verständnis: Ja, jeder Kabelstrang ist physisch von den anderen getrennt und kann damit über den vollen Adressumfang verfügen.)
  • Gibt es Alternativen zu diesem Aufbau?
Vielen Dank im Voraus,
slowjoe
[Beitrag von slowjoe am 15. Jul 2012, 22:29 bearbeitet]
ChrisBen
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 23:14
slowjoe schrieb:
Planung:
Montage einer Satellitenantenne mit mindestens 75 cm Durchmesser auf dem Dach[7quote]
Ich würde eher mit 80-90cm rechnen für Astra.
[quoteQuattro-LNB
paßt!
Paßt auch, nimm aber hochwertige Kabel. Hochwertig = kein Stahl-Kupfer (Staku, StaCu) Innenleiter.
Da wird es jetzt problematisch. Ich kenne keine Unicable-Matrix, die drei Abgänge anbietet. soweit ich weiß, ist bei zwei abgängen Schluß. Müßtest zwei dieser Matrizen kaskadieren.
Muß man testen. ich habe hier noch Antennenkabel aus 1977 in Gebrauch. Die laufen auch mit Sat.
Bei Unicable brauchst sogar nicht nur einfache Sat-Dosen sondern ganz spezielle programmierbare für Unicable.
Jup.
Ich würde versuchen den Unicable-Aufbau zu umgehen, da man sich damit auch zahlreiche Probleme einhandelt:
- Nur wenige Receiver unterstützen Unicable
- Nur sehr wenige TV-Geräte mit integriertem DVB-S Tuner unterstützen Unicable
- Keine Sat-TV-Karte für den PC unterstützt Unicable.
- Die Geräte an einem Unicable-Strang können sich gegenseitig stören, wenn man nicht spezielle programmierbare Antennendosen einsetzt.
Ich würde versuchen durch die bestehenden Leerrohre zwei Antennenkabel zu ziehen. Für dieses Vorhaben gibt es extra dünne Kabel, so daß es möglich sein sollte zwei dieser Mini-Kabel dort einzuziehen, wo bisher ein Antennenkabel drin liegt.
--> http://www.bfm-satshop.de/koax-kabel/mini-kabel/kathrein-lcd-89-100m.html
Das Kabel hat z.B. nur 5mm Außendurchmesser.
Oder dieses Doppelkabel: Da hat jede Antennenleitung nur 4,3mm Außendurchmesser. Zusammen sind das 8,6mm, so das alte Kabel wahrscheinlich 7mm Durchmesser haben sollte.
--> http://www.bfm-satshop.de/koax-kabel/twin-kabel/twin-koax-kabel-ds-90.html
Wie viele Meter müßtest du mit diesen Kabeln überbrücken?
Zusätzlich würde ich im Keller dann einen normalen 5/16 Multischalter setzen (Spaun baut da echt gute Multischalter) und fertig. Für die Verbindung von LNB und Multischalter würde ich aber keine Mini-Kabel verwenden sondern welche mit normalem Durchmesser.
Aber sag mal, wenn unten ein 6-fach Splitter geht und von dort 6 Leitungen in die Wohnungen gehen, ihr aber nur drei Wohnungen mit jeweils zwei Dosen habt, dann ist das doch eine Sternverteilung? Oder habt ihr 6 Wohnungen, in denen dann jeweils zwei Dosen sind?
[Beitrag von ChrisBen am 15. Jul 2012, 23:15 bearbeitet]
barsch,
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 09:02
Dann schau dich mal bei Jultec oder DC-Delta um. http://jultec.de/JPS0506-3.html
Programmierbare Dosen braucht man nur bei wohnungsübergreifender Installation.Bei einem Einfamilienhaus reichen auch Dosen ohne Schutzschaltung.
Jede dieser Aussagen ist teilw. oder komplett falsch!
1. Fast jeder Receiver der in den letzten 2 Jahren am Markt ist,hat unicable intus.
2. Bei TVs mit internen Tuner sieht es etwas schlechter aus.Doch gibt es auch hier genug Auswahl.
Neuerdings sind auch Modelle von LG und Sony dafür tauglich. Panasonic Samsung Technisat und Metz sowieso.
3.nur ein Beispiel http://www.technisat...2-1294131238891-174/
4. Bei richtig eingestellten Receiver,stört da nix
ChrisBen
#4 erstellt: 17. Jul 2012, 12:55
Moin,
dann zeig mir mal die große Auswahl bei Receivern <100,- € Anschaffungswiderstand, die sauber Unicable können.
Gleiches gilt für TV-Geräte der <300,- € Preisklasse, die integrierten Sat-Empfang haben.
Und welche TV-Karte für den PC kann Unicable?
Duke44
#5 erstellt: 17. Jul 2012, 20:41
@ChrisBen
Wenn man von Unicable so wenig überzeugt ist wie Du, dann sollte man es nicht noch unbedingt mit recht haltlosen Aussagen schlecht reden.
Jedem hier seine Meinung, keine Frage, aber ein wenig Hand und Fuß sollte die Begründung warum, wieso, weshalb dann doch schon haben.
Just my 2 cents dazu.
Da gibt es genügend Produkte von Elgato, Technisat und DigitalDevices.
z.B. die SkyStar2 eXpress HD
Alles andere hat Member @barsch schon hinreichend und ausführlich beantwortet.
Mehr gibt es da auch nicht mehr zu sagen.
slowjoe
#6 erstellt: 17. Jul 2012, 22:06
Vielen Dank Euch Dreien.
Das hilft mir weiter.
Wahrscheinlich bekäme ich die doppelten Koax-Kabel in die Leerrohre. Allerdings bedeutet das dann immer noch, dass ich pro Raum nur ein Gerät betreiben kann. Einen PVR zusätzlich zu einem Fernseher zu betreiben, wäre meinem Verständnis nach nicht möglich.
Falls es tatsächlich die Geräte gibt, die ich benötige, werde ich auf Unikabel setzen.
Danke,
slowjoe
neue/umrüstung sat-anlage
zipfelklatscher86 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
Umrüstung Kabel --> Sat
ChrisBen am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Umrüstung Sat Anlage auf Digital
repower-5mw am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  5 Beiträge
Beratung zu Sat-Umrüstung
Trymon am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  5 Beiträge
Umrüstung Sat-Anlage auf digital
Player110 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  9 Beiträge
Umrüstung Miethaus von Kabel -> Sat
Holgi_04 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  7 Beiträge
Umrüstung kabel auf Sat - Kaufberatung
Dudemaster am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
Umrüstung auf SAT-Anlage, Blitzschutz / aktuelle Produktempfehlung
stolli4 am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  6 Beiträge
Umrüstung auf Sat möglich ?
kingkill am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  16 Beiträge
Umrüstung Sat-Analog auf Sat-Digital
am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSonjaStrong
  • Gesamtzahl an Themen1.560.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.637
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
