HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umrüstung analoges Kabel auf Sat | |
Umrüstung analoges Kabel auf Sat+A -A |
infect007
23:11
erstellt: 13. Mrz 2008, |
Hallo, ich möchte bei meinen Eltern nun endlich auf Sat umrüsten. Wir haben nun nen LCD-TV (siehe sig) und das PAL Signal ist schon schlecht^^ Das Problem bei uns ist, dass wir circa 15-20 TV-Buchsen verbaut haben. An 6 Dosen ist auch ein TV angeschlossen, die mehr oder weniger genutzt werden. Ist es überhaupt möglich so ein vorhaben zu realisieren? Wenn ja bräuchte ich ne Kaufempfehlung. Es soll schon etwas gescheites sein und auch das nächste jahrzent überleben. Einen receiver brauch ich nciht, da ich nen HTPC verwenden werde. Ich kenn mich leider gar nicht aus, also wenn ihr irgendwelche Angaben von mir braucht meldet euch ![]() Danke, Tim |
Kouta
23:52
Ich will ja nichts sagen aber was haben TV-Buchsen mit Sat-Fernsehen zutun? Ich weiß ehrlich nicht auf was du hinaus willst. Für Sat-Fernsehen brauchst du eine Sat-Antenne sowie LNBs. Die LNB Anzahl sowie die Ausgänge am LNB sind Abhängig davon was du anschauen möchtest und wieviel Teilnehmer an die Satantenne angeschlossen werden sollen. Wenn du mehr Satelliten als einen über ein Empfänger empfangen willst brauchst noch nen Multischalter oder Diseq. Dann noch ein SAT fähigen Fernseher oder -Receiver und der Fernsehspaß kann beginnen |
infect007
00:39
erstellt: 14. Mrz 2008, |
na wenn ich schon umrüste, dann werden alle umgerüstet und nciht nur eins... mein fernseher ist fullHD und als receiver kommt ein htpc mit tv-karte dran. dass ich ne shüssel und nen lnb brauch ist mir auch klar. teilnehmer wären dann 6. ist es denn normal dass man auf mehrere satelitten zugreift? |
KuNiRider
11:12
Ob man mehr als den Astra 19,2° benötigt ist eine persönliche Entscheidung, mir reicht er ... andere haben starkes Interesse an ausländischen Sendern und wollen mehr. 20 Teilnehmer sind gar kein Problem, entsprechendeMultischalter sind am Markt erhältlich. Allerdings ist dafür ein Vollstern nötig --> Jede Dose wird mit einem extra Kabel an den Multischalter angeschlossen. Ist das nicht gegeben, geht es evtl. auch, aber dazu müsste die Verteilung bekannt sein (zB: 4 Stammleitungen à 4 Durchgangsdosen) |
infect007
11:14
erstellt: 15. Mrz 2008, |
welche teile könntet ihr denn empfehlen? Oder soll ich da nen neuen Thread aufmachen? |
KuNiRider
17:13
Gar nix! ... du hast noch nicht gesagt was du willst und was für Gegebenheiten bei dir sind ![]() |
infect007
17:33
erstellt: 16. Mrz 2008, |
hmm, ich will halt ne schüssel^^ was müsst ihr denn noch wissen bezüglich den gegebenheiten? Es soll eben was gescheites her, was dann auch ne weile hält ![]() Budget kann ich leider auch nicht sagen, weil ich keine ahnung hab was es so kostet, also obs jetzt 10€ oder 10.000€ kostet ![]() |
KuNiRider
00:48
erstellt: 17. Mrz 2008, |
Steht doch alles schon da?! ![]() Welche(r) Satelitt(en) und wie ist die Verkabelung? |
infect007
09:24
achso, also satellit wär der ganz normale den jeder benutzt^^ astra oder wie auch immer der nochmal heisst^^ und verkabelung muss sowieso neu gelegt werden, weil das analoge kabel anscheinend nicht weiter genutzt werde kann mit sat |
Masselcat
11:20
Kabel müssen nicht zwangsweise gestauscht werden, oft tuen es die alten Kabel einwandfrei. Falls es Probleme gibt, können diese Kabel immer noch getauscht werden. |
infect007
19:25
hmm, also mir wurde gesagt ich muss auf jeden fall neue kabel legen, weil sat so ein komisches sternkabel benötigt. Das wurde mir sogar hier im hifi-forum so gesagt. |
KuNiRider
21:10
Eine Sternverkabelung ist sicher das Beste was man machen kann, wenn aber das schlecht zu machen ist, gibt es heute Anlagen nach dem UNICABLE-Prinzip mit der man bis zu 2 Satelitten ohne Verluste in Baumstruktur einspeisen kann. Steht aber auch alles in den FAQ-Sat ![]() Welche der je 3 Anlagen von Delta oder Kathrein für dich in Frage kommen, hängt nun aber davon ab, wieviele Stammleitung mit je wievielen Durchgangsdosen bei dir verlegt sind. |
infect007
21:45
achso, das heisst ich muss mir erst mal über die kabelgegebenheiten bei uns daheim informieren? |
KuNiRider
00:05
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Umrüstung Kabel --> Sat ChrisBen am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Umrüstung auf Sat möglich ? kingkill am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 16 Beiträge |
Umrüstung kabel auf Sat - Kaufberatung Dudemaster am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
Umrüstung auf Sat michmich321 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 10 Beiträge |
Umrüstung Miethaus von Kabel -> Sat Holgi_04 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 7 Beiträge |
Umrüstung Kabel- in Sat-Anlage slowjoe am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 6 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe Sat Umrüstung auf digital magmos am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 30 Beiträge |
Umrüstung auf Sat so machbar? thaze am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 3 Beiträge |
Beratung zu Sat-Umrüstung Trymon am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.924
