Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Umrüstung von Kabel auf Sat als Einkabelanlage
stadtbahnzug
#151 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:00
Moin, Moin,
so, das Paket von eibmarkt ist heute gekommen. Und die Trottel haben doch glatt den SAT Reflektor und den Erdungswinkel vergessen. Wie kann ich beim Packen eine derart große Schüssel übersehen
Aber - und die Botschaft wollte ich eigentlich senden -, die 2419QD und 2424QD-Dosen waren dabei. Sie sind also lieferbar. Hat rd. 10 Tage gedauert.
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
KuNiRider
#152 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:49
Die Schüssel kommt immer als extra Paket, oft kommt es vor, dass zwei gleichzeitig versendete Pakete versetzt ankommen.
Tust du mir einen Gefallen und fotografierst mal die SDD 2424 QD neben ihrer Schachtel?
stadtbahnzug
#153 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:46
Moin, Moin,
genauso wars KuNiRider, heute kam noch ein drittes Paket mit der Schüssel.
Hier nun das gewünschte Bild
DCT 2424 QD
Die 2419 habe ich gestern schon eingebaut.
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
stadtbahnzug
#154 erstellt: 01. Apr 2010, 13:19
Moin, Moin,
so, bin im Haus schon fleissig am Werkeln. Natürlich liegen die auszutauschenden Dosen in den Zimmer immer an gut zugänglichen Stellen wie zwischen Schrank und Wand oder hinter einem Schreibtisch Aber was solls - mit Geduld und Spucke fängt man jede Mucke ... Auch das SUM hängt schon an der Wand und die Verbindungen zum Verteiler sowie der Anschluss der "alten" Leitungen steht.
Fehlt dann nur noch die Montage der Schüssel sowie das Verlegen der Kabel ins Haus.
Dazu bitte noch eine Frage . Wo und wie wird eigentlich der mittlerweile gelieferte Erdungswinkel montiert ? Gibt es dazu irgendwo eine Montageanleitung ? (Bei den F-Steckern fand ich eine klasse Anleitung).
@KuNiRider War das Bild so ok ? Ich bin doch wohl keinem Plagiat aufgesessen ? Zumindest vermute ich das hinter Deiner Bitte
LG von der Ostsee - und allen frohe Ostertage
stadtbahnzug
raceroad
#155 erstellt: 02. Apr 2010, 09:35
Der Erdungswinkel wird bei der Matrix installiert. Die Kabel vom LNB (ggf. auch das von terrestrischen Antennen) werden nicht direkt an der SUM angeschlossen, sondern am Erdungswinkel, dann geht es mit kurzen Patchkabeln an die Matrix. Gleiches Prozedere auch mit der Leitung zu den Dosen: Vom Ausgang der SUM mit kurzem Kabel an den Erdungsblock und dann erst weiter an die Dosen. Siehe z.B. Abbildung 3 bei Dehn.
Der Erdungsblock wiederum wird über einem Draht (grün-gelbe Isolierung) mit mind. 4 mm² Cu-Querschnitt mit dem geerdeten Antennenmast (so wie bei Dehn dargestellt) oder direkt mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden.
[Beitrag von raceroad am 02. Apr 2010, 10:20 bearbeitet]
stadtbahnzug
#156 erstellt: 03. Apr 2010, 18:39
Moin, Moin,
wie immer sehr aufschlussreiche Informationen, vielen Dank dafür. Aber ich bitte um Verständnis für zwei weitere Nachfragen.
1) Mein Erdungswinkel hat sechs Anschlüsse. Ich gehe mal davon aus, dass die einzelnen Anschlüsse untereinander nicht leiten. Da könnte ich doch die 4-SAT-Signale und das UKW/DVB-T-Signal durch 5 Anschlüsse des Erdungswinkels hin zum SUM führen und dann das Einkabel-Signal aus dem SUM durch den 6. Anschluss des gleichen Erdungswinkel dann zum Verteiler. Oder nicht ?
2) Ich habe mir angewöhnt, Eure Beiträge sehr genau zu lesen
Da das SUM und der übrige Rest direkt im Hausanschlusskeller installiert wird, ist natürlich auch der Sicherungskasten sowie die Hauserdung nicht weit.
Verstehe ich es richtig, wenn ich die Erdung wie beschrieben (also Erdungswinkel direkt an Hauserdung) anschließe, muss die SAT-Anlage (wird rückseitig an einer Garage montiert) nicht noch mal gesondert erden ?
LG von der Ostsee - und weiterhin allen frohe Ostertage
stadtbahnzug
raceroad
#157 erstellt: 03. Apr 2010, 21:37
Erdung und Potentialausgleich sind zwei paar Schuhe. Wenn Du den Erdungswinkel (Du kannst für die Ein- und Ausgangskabel der Matrix den selben Erdungswinkel nutzen) mit der Hauptpotentialausgleichsschiene beim Sicherungskasten verbindest, wäre dieser Punkt erledigt , Erdung wird dadurch aber nicht überflüssig .
Wenn die Antenne nicht im Schutzbereich des Gebäudes (mind. 2m von den Dachkanten und max. 1,5 m von der Hauswand entfernt) montiert wird, muss sie geerdet werden. Eine Ausnahmeregelung für Antennen an einer Garage mag es geben , ich kenne aber keine.
prettyfly89
#158 erstellt: 08. Apr 2010, 11:35
ich melde mich nun auch mal endlich wieder. Habe heute endlich sehr sehr kostengünstig über einen Großhändler (Mitarbeiter mit Prozenten ;-))meine Geräte bekommen. Satschüssel und Lnb etc sind montiert, funktionieren wunderbar, jetzt wird sie an die Einkabelanlage angeschlossen.
Zur Erinnerung habe die Preisner MSU518NG und 6 Dosen. Allerdings habe ich mich für 6x GUT 311 entschieden, weil sie keine anderen Einkabelfähigen Dosen im Sortiment hatten, er versicherte mir aber, das wird gehn, ansonsten kann ich sie zurückgeben.(Seltsamer weise habe ich noch zusätzlich 2 GUT 312 mit dabei bekommen, aber die kann ich doch nicht benutzen oder? )
Bei der Preisner waren schon Abschlusswiderstände dabei: link Sind die für an die Kaskadenausgänge? Dafür hab ich eig die gekauft: link
Aber ein Abschlusswiderstand für in die letzte Dose fehlt dann trotzdem noch oder?Muss der eingesetzt werden oder erst, wenn an der letzten jmd TV schauen will.
Am Wochenende geht los, endlich :-)
[Beitrag von prettyfly89 am 08. Apr 2010, 11:36 bearbeitet]
KuNiRider
#159 erstellt: 10. Apr 2010, 16:06
Die beiliegenden, langen F-Abschlusswiderstände sind Gleichstromentkoppelt und die richtigen um die Kaskadenausgänge abzuschließen. Die die du extra gekauft hast, sind nur für Aus/Eingänge ohne Spannung geeignet.
Die letzte Dose muss sofort mit einem DC-gesperrrtem Abschlusswiderstand versehen werden.
@Stadtbahnzug: Ist alles ok mit der Dose, nur hat im Werk keiner gewusst, dass sie bereits da ist, weil irgendjemand sie direkt in den Versand weitergeschoben hat Offiziell gab es diese Dose noch nicht als du sie bekamst
prettyfly89
#160 erstellt: 10. Apr 2010, 18:29
Danke für die Antwort,
hab heute alles versucht zu installieren bin aber dann wohl an dem Abschlusswiderstand gescheitert.
Gibt es eine Möglichkeit die Anlage zu testen ohne dass ich schon alle Dosen tauschen muss?
Hab heute die erste Dose getauscht und alles angeschlossen.Hab einen Smart MX04HDCI gekauft und Smart MX04 L+ für meine Eltern.Dass es nicht funktioniert hat, lag das an dem Abschlusswiderstand?Wie soll der aussehn und wo muss ich den rein tun?(Speziell an der Dose) Würde es funktionieren den direkt an die erste Dose zu machen, und dann nur dort testen?Dann muss ich nicht alle Dosen tauschen um nachher festzustellen iwo gehts nicht.Kann ich als letzte Dose auch die Gut 312 benutzen?
Beim Receiver gibt es auch mehrere Einstellungsmöglichkeiten:
unicable_A (9750-10600)
unicable_A (10200)
unicable_B (9750-10600)
unicable_B (10200)
IF Channel 1-8
Signalfrequenz (da muss ich die auswählen die zur Preisner passen oder?)
Danke schon im voraus
[Beitrag von prettyfly89 am 10. Apr 2010, 18:32 bearbeitet]
raceroad
#161 erstellt: 10. Apr 2010, 20:13
  • Die richtige Einstellung für den Receiver wäre "unicable_A (9750-10600)".
  • Mit den Dosen Astro GUT 311 kann man gar nichts anfangen. Einmal abgesehen davon, dass ich es nicht für sinnvoll halte, gleiche Dosen zu verwenden (Pegel am Anfang möglicherweise zu hoch und am Ende zu niedrig), handelt es sich bei der GUT 311 um eine Dose mit DC-Block, die für Unicable gänzlich ungeeignet ist .
  • Wenn Du stattdessen die 312er eingebaut hättest, würden die nachgeschalteten alten Durchgangsdosen einen Kurzschluss auf der Stammleitung verursachen.
Edit: Und bevor die Unicable-Geschichte ins Spiel kommt solltest Du den Receiver in Standard-Einstellung Universal-LNB direkt mit dem HH-Ausgnag des LNBs verbinden. Denn ohne eine Kontrolle, ob die Antenne korrekt ausgerichtet und das LNB funktionstüchtig ist, macht es nur wenig Sinn, die Matix in Betrieb zu nehmen.
[Beitrag von raceroad am 10. Apr 2010, 20:34 bearbeitet]
prettyfly89
#162 erstellt: 10. Apr 2010, 21:04
Gut zu wissen =D dann werd ich wohl übers internet die gewünschten bestellen.Wäre toll gewesen, wenns mit den geklappt hätte, keine unnötige Bestellerei.
Die Anlage hab ich schon getestet, genau wie beschrieben.Es funktioniert soweit alles.
Wie funktioniert dann das mit dem Abschlusswiderstand?
KuNiRider
#163 erstellt: 10. Apr 2010, 21:23
Wie Raceroad schon geschrieben hat, muss erstmal am Eingang alles stimmen, dann kannst du natürlich auch gleich nach der ersten 312er einen Abschlusswiderstand R75 DC anstatt des abgehenden Kabels montieren:
prettyfly89
#164 erstellt: 10. Apr 2010, 21:52
Das versteh ich nicht. Dachte die 312 kann ich zurückgeben?Und wo soll ich den Widerstand einstecken?Doch nur dort wo normalerweise das Stakabel von der Dose zum Receiver geht, aber dann kann da ja kein Kabel mehr zum Receiver und die Dose ist tot?Oder steh ich auf dem Schlauch.
Helft mir bitte auf die Sprünge
raceroad
#165 erstellt: 10. Apr 2010, 22:14
An der letzten Dose, die auch wenn sie an letzter Stelle eingebaut wird wegen der Entkopplung eine Durchgangsdose sein muss, wird an Stelle der zur (nicht vorhandenen) nächsten Dose führenden Leitung der Abschlusswiderstand (muss ein DC-getrennter sein) angeschlossen.
Die GUT 312 ist vom Prinzip her für Unicable geeignet. Nur kann es sein, dass an einer solchen Dose nach 15 m (das war ja wohl die Distanz von der Unicable-Matrix zur ersten Dose) der Receiver übersteuert wird. Genau vermag ich das nicht vorherzusagen (nicht jeder Receiver reagiert gleich empfindlich, und die Dämpfungswerte des Kabels kennt man auch nicht). Mit 6x GUT 312 würde es am Ende des Stranges (nach 37 m) noch für einen Singlereceiver reichen, aber falls ausgerechnet dort oder an der vorletzten Dose ein Twinreceiver eingesetzt werden soll, der nach einem Verteiler verlangt, könnte es nicht mehr funktionieren.
Falls es Dich nicht stört, die Satreceiver an eine Koax-Steckbuchse anzuschließen, gingen auch die gestuften 2-Loch Dosen von Preisner ( #78). Wenn der Großhändler die Matrix verkauft, sollte er auch diese Dosen im Sortiment haben ;).
prettyfly89
#166 erstellt: 10. Apr 2010, 22:59
Wie würde ich denn die SAt-Receiver an eine KOax-Buchse anschließen?Hab schon F-Stecker-Kabel von Schwaiger gekauft, die wären dann ja unnötig.So teuer waren die aber nicht.
Also was empfiehlst du?Die Lösung mit den 3 verschieden Dosen (Axing etc) oder die von Preisner?
Wenn ich ausprobieren will ob alles mit Matrix funktioniert, kann ich dann jetz Kabel an Matrix anschließen, 312 mit Abschlusswiderstand (Wird der dort wie ein Kabel eingeklemmt?)als erste Dose nehmen und dann an den Receiver?Dann müsste doch zumindest dort alles funktionieren?
Is halt nur damit ich meine Eltern überzeugen kann, die andern Dosen zu tauschen ohne dass sie Gefahr laufen nachher ganz ohne Tv dazustehn.
Danke und Gruß
barsch,
#167 erstellt: 11. Apr 2010, 06:01
An der letzten Durchgangsdose im Strang, wird dort wo normalerweise das Kabel aus der Dose zur nächsten Dose führen würde, der Abschlusswiderstand eingesetzt!Den Widerstand mit dem dünnen Ende zuerst in die Dose einführen, also dort wo der Innenleiter des eigentlich weiterführenden Kabels aus der Dose reingesteckt würde!
Das dicke Ende des Widerstands,wird also automatisch mit der Abschirmung der Dose verbunden!
Mit diesen Kabeln von Preisner zBsp.http://www.preisner.de/downloaddp.php?id=26
prettyfly89
#168 erstellt: 11. Apr 2010, 09:20
Also die F-Stecker/Iec-Kupplung Kabel.
Ihr haltet mich gerade für blöd wahrscheinlich, aber ich frage lieber zweimal nach und versteh's, als dass ich nachher wieder irgendein Mist bau und noch was kaputt mach ;-)
Könnte ich nun rein theoretisch mit der Gut312 und Widerstand (von dem ich nun weiß wie er angeschlossen wird ;-) )alles an einer Dose ausprobieren?
Und dann kauf ich 2x UD 2420 für die ersten beiden Dosen, 3x UD 2415 und 1x UD 2410 für die letzte Dose, richtig?
Danke und Gruß
[Beitrag von prettyfly89 am 11. Apr 2010, 09:26 bearbeitet]
raceroad
#169 erstellt: 11. Apr 2010, 09:50
Alternativ zum Kauf neuer Anschlusskabel könntest Du auch einfach Adapter F-Kupplung auf Koax-Stecker auf eine Seite der schon vorhandenen Kabel aufschrauben:
Bei den Preisner-Dosen gilt es außerdem zu bedenken, dass es 2-Loch-Dosen sind. Solltest Du auf einmal auf die Idee kommen, außer dem Satsignal noch DVB-T (als Fallback für den Ausfall von Sat bei Weltuntergangswetter) und gleichzeitig UKW für regionales Radio ins Hausnetz einzuspeisen, fehlte ein Anschluss an der Dose. Zum Anschluss eines Radios müsstest Du auch wieder unübliche Anschlussleitungen mit zwei Koax-Kupplungen statt der üblichen Stecker/Kupplung-Kombi verwenden. Mit 3-Loch Dosen wäre das unter diesem Gesichtspunkt etwas einfacher.
Mit der GUT 312 könntest Du wie beschrieben testen, es kann aber wie schon erwähnt sein, dass mit 15 m Kabel zwischen Matrix und Dose der Pegel zu hoch für den Receiver ist.
prettyfly89
#170 erstellt: 11. Apr 2010, 09:57
DVB-T kommt doch über Antenne,die man im Zimmer installieren kann; meinst du nicht DVB-C?
Kabel wird abgemeldet, bei Weltuntergangswetter wird DVD- geschaut ;-)Radioeinspeisung ist nicht geplant, wenn dann werd wohl nur ich Radio hören, allerdings auch nur über den Sat-receiver und Sourroundanlage.
Deine Adapter sind doch falsch oder nicht?DAs im Bild ist männlich, bräuchte doch die weibliche Version davon, oder?
[Beitrag von prettyfly89 am 11. Apr 2010, 09:59 bearbeitet]
raceroad
#171 erstellt: 11. Apr 2010, 21:28
Nein, den Kabelanschluss möchtest Du ja abmelden . Mehr oder minder freiwillig werden ja die bestehenden TV-Geräte durch neue Flachbildschirme zu ersetzen sein, von denen inzwischen die Mehrzahl mit einem DVB-T-Tuner ausgestattet ist. In einem gut mit DVB-T versorgten Gebiet kann es daher nicht ganz verkehrt sein, diese Tuner im Bedarfsfall auch nutzen zu können. Dafür aber in jedem Zimmer eine Antenne aufstellen zu müssen scheint mir nicht sehr sinnig. Im Zweifelsfall wäre eine gemeinsam genutzte Antenne und Einspeisung in das Hausnetz die elegantere Methode (die Durchgangsdämpfung der Unicabel-Matrix ist allerdings recht hoch, man müsste also kräftig verstärken, etwas weniger bei separater Einspeisung über eine nachgeschaltete Weiche).
Der Adapter würde schon passen. Auf Seite 5 der BDA der MSU 518 ist nachzulesen, dass die Receiver an der (normalerweise für Radio) verwendeten Koaxbuchse anzuschließen sind. Vermutlich wurde die Buchse mit dem für Unicable nötigen DC-Durchlass ausgestattet, um den Koax-Stecker der Dose für DVB-T(C) frei zu lassen. Man bräuchte also einen Adapter F-Kupplung auf Koax-Stecker.
prettyfly89
#172 erstellt: 13. Apr 2010, 09:42
hallo,
ich verstehe. es ist nicht geplant radio einzuspeisen, das mit dvb-t wäre ne überlegung wert, allerdings später erst. netz dürfte gut empfangbar sein, nicht weit von hier steht ein großer sendeturm.Also werd ich nächste woche mal versuchen, die preisner dosen zu bekommen.also 2x die 20er 3x die 15er und 1x die 10er inklusive eines r75dc abschlusswiderstands und adapter f-kupplung auf koax stecker.
ich melde mich wieder vielen herzlichen dank
stadtbahnzug
#173 erstellt: 20. Apr 2010, 18:35
Moin Moin Ihr Lieben,
komme ganz gut voran. Kabelkanal im Garten steht. Schüssel ist bereits montiert und bereits ausgerichtet. Matrix ist eingebaut und auch die Erdungswinkel wurden entsprechend Euren Hinweis angeschlossen. Fehlen also nur noch die Kabel vom LMB zur Matrix. Und das Potentialausglichskabel (darf es auch 4qmm weich sein )
Diese werde ich in Kabelkanälen verlegen. Idealerweise könnte ich diese auf einer Höhe legen, auf der bereits ein Stromkabel (für die Stromversorgung der Garage) und ein Telefonkabel (selten genutztes Kellertelefon) liegt.
Spricht etwas dagegen, die Kathrein Class A Fernsehkabel und die beiden genannten Leitungen in einem Kabelkanal zu führen ? Störungen ?
Wie gesagt, der Garagenstrom wird nur selten genutzt (Garagenantrieb, Beleuchtung, noch seltener Steckdosenbenutzung in der Garage) und das Kellertelefon auch nur selten.
Ansonsten bin ich bis jetzt begeistert (außer beim Erdaushub für die erforderliche Versiegelung des Mauerdurchbruchs, wo ich bis auf 150 cm runter musste ).
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
barsch,
#174 erstellt: 20. Apr 2010, 19:01
An der Ostsee gibt es doch nur Sandboden ! Da macht schachten noch richtig Spaß!
Bei parall.Verlegung von Potential und Koax dürfte es keine Probleme gegen.
stadtbahnzug
#175 erstellt: 27. Apr 2010, 19:15
Moin, Moin Ihr Lieben,
so, das große Ereignis steht unmittelbar bevor. Die Kabelkanäle sind verbaut, das noch fehlende 30m Erdungskabel für den Potentialausgleich kommt hoffentlich morgen. Die Kabel sind schon durch das HT-Rohr im Garten in den Keller gelegt.
Zwei ganz kleine Fragen habe ich aber doch noch - nur um ganz sicher zu gehen.
1) Wo an der Schüssel oder Ringdipol ist der Potentialausgleich denn zu befestigen ? Ich konnte bisher keine entsprechende Stelle dort erkennen
2)Ich die Frequenzen an den Receivern eigentlich wie folgt vergeben:
WZ1 2096 8
WZ2 1980 7
SZ 1864 6
KZ1 1748 5
AZ1 1632 4
AZ2 1516 3
offen 1400 2
KZ2 1284 1
Offen heißt, diese Dose wird nur gelegt, wenn sich meine Tochter mit ihrem Raumtauschwunsch durchsetzt. Oder wäre es besser, das KZ2 auf 1400 2 zu legen - quasi nacheinander durch numeriert.
Ansonsten bin ich schon ganz gespannt und freue mich - hoffentlich - auf das Ergebnis. Nur zur Kontrolle werde ich im Keller vor Anschluss der Kabel an das SUM nochmals jeden Kanal (HH usw.) nochmals testen - direkt an der Schüssel hatte ich z.B. auf BR3 96% Pegel und 9,8dB Qualität. Man weiß ja nie, für was man diese Werte nochmal brauchen kann.
Vielleicht direkt an der Ostseeküste. In meinem Garten war im hinteren Loch (an der Schüssel) nach 40cm der 45cm Rest Kleieboden. An der Hauswand war nach Mutterboden mit Wurzeln irgendwann Sand da, aber bei der Tiefe kriegt man als 5g-Schreitischtäter echt lahme Arme
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
barsch,
#176 erstellt: 28. Apr 2010, 16:45
WZ1 2096 8
WZ2 1980 7
SZ 1864 6
KZ1 1748 5
AZ1 1632 4
AZ2 1516 3
offen 1400 2
KZ2 1284 1
Du musst die Teilnehmerfrequenzen nach der Länge der Zuleitungen zu den Receivern vergeben! Das kürzeste Kabel erhält die höchste Frequenz ! (also 2096) Das längste Kabel ,die niedrigste Frequenz (1400).Das hängt mit der unteschiedlichen Dämpfung der Frequenzbereiche zusammen.(also hohe Frequenzen werden mehr gedämpft,als niedrige)
Der Potentialausgleich kommt vor dem Eingang der Unicable-Matrix.Geführt wird das Ganze über einen Erdungsblock http://http://www.el...k-4fach-p-24024.html
raceroad
#177 erstellt: 28. Apr 2010, 17:25
Wegen der sinnvollen Stufung der Dosen
stadtbahnzug in #150 schrieb:
Leitung 1
157001442 ca. 18 m bis WZ SDD 2419QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz. 24dB. DC Pass
Leitung 2
157001443 ca. 15 m bis SZ SDD 2424QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz. 24dB. DC Pass
157001443 ca. 0,2 m bis KZ1 SDD 2424QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz. 24dB. DC Pass
14045824002775 ca. 10 m bis DG1 Antennensteckdose Triax GDA 313 F
14045824002775 ca. 3 m bis DG2 Antennensteckdose Triax GDA 313 F
14045824002775 ca. 9 m bis KZ 2 Antennensteckdose Triax GDA 313 F
1778843 MPM ca. 0,2m bis KZ2a Axing SDD 1-10
hat man den niedrigsten Pegel an KZ2,KZ2a und KZ1 (ich bin seinerzeit, allerdings nur überschlagen für eine fixe Frequenz, auf 61/57/63/61/57/57 dbµV am 6er Strang gekommen). Wenn man durch Frequenzvergabe optimieren möchte, macht es mMn daher mehr Sinn, sich nicht nur an den Entfernungen zu orientieren:
WZ1 2096 8
WZ2 1980 7
SZ 1864 6
KZ1 1748 5 1516 3
AZ1 1632 4 1748 5
AZ2 1516 3 1632 4
offen K21400 2
KZ2a 1284 1
stadtbahnzug
#178 erstellt: 01. Mai 2010, 18:33
zuerst mal vorneweg. Es ist vollbracht, seit gestern abend schauen wir im Wohnzimmer SAT-Fernsehen.
Heute abend die erste Sportschau in HD, einfach nur GEIL Auch wenn Hertha abgestiegen ist
Also 1.000.000 Dankesgrüße, ohne Euch hätte ich - hätten wir - das nie geschafft
Und - wie gewohnt - doch noch zwei kleine Fragen:
1) noch zum Anschluss des Potentialausgleichs
Der Potentialausgleich kommt vor dem Eingang der Unicable-Matrix.Geführt wird das Ganze über einen Erdungsblock [url]http://http://www.el...k-4fach-p-24024.html
[/url]
Schon klar, am Erdungswinkel vor dem SUM ist er auch angeschlossen. Vor dort aus geht die Erdung weiter durch zweiten Erdungswinkel an die Hauserdung.
Aber wo an der SAT-Anlage wird er angeschlossen. An einer der Schrauben an der Schüssel ? Am Halterungsmast ? Oder am LMB ? Wo dort ?
2) DCT Delta macht in der Anleitung zum SUM auf mehreren Seiten sehr deutlich, dass die Receiver unbedingt durchgängig absteigend angeschlossen werden müssen.
WZ1 2096 8
WZ2 1980 7
SZ 1864 6
KZ1 1748 5 1516 3
AZ1 1632 4 1748 5
AZ2 1516 3 1632 4
offen K21400 2
KZ2a 1284 1
Das würde dem genau widersprechen. Bist Du also wirklich sicher ?
LG von der Ostsee
Ein zufriedener und glücklicher stadtbahnzug
raceroad
#179 erstellt: 02. Mai 2010, 09:34
1) Falls die Antenne so montiert wurde, dass sie geerdet werden muss, nützt Dir der Potentialausgleichsanschluss in der Nähe der SUM ohnehin nichts . Der Erdungsleiter muss nicht nur einen Cu-Mindestquerschnitt von 16 mm² (Volldraht) haben, sondern auf direktem, möglichst senkrechten Weg zum Erder verlaufen. Du kannst also nicht einfach parallel zu den Satkabeln über zig Meter einen Erdungsleiter parallel waagrecht (und noch dazu ohne Schutzabstand) verlegen. Angeschlossen würde ein Erdungsleiter mit einer zum Rohrdurchmesser von Mast bzw. Wandwinkelhalter passenden Schelle (Beispiel).
2) Vielleicht weiß DCT-Delta das einfach besser als ich (ist nicht irgendwie sarkastisch oder so gemeint). Vielleicht stammt die Empfehlung, ganz stur durchgängig mit absteigenden Frequenzen zu arbeiten, aber noch aus der Zeit, als es noch keine Dosen mit verschieden hoher Anschlussdämpfung gab. Es hat ja auch lange gedauert, bis aufgefallen ist, dass irgendwann einmal jemand beim Eisengehalt von Spinat das Komma an der falschen Stelle gesetzt hat .
Sofern die schon vorhandenen Kabel nicht zu schlecht sein sollten, wird es nach meiner Einschätzung so oder so funktionieren. Dennoch erhält man mit der Vergabe nach meinem Vorschlag ein minimal höheren Minimalpegel bei den Nutzfrequenzen. Prinzipiell wäre auch Signalschräglage ein Thema, so dass es trotz gestufter Dosen problematisch sein kann, auf einmal dem Receiver an der letzen Dose die höchste Frequenz zuzuweisen. Aber hier ginge es ja nur an den Dosen 3 und 4 um eine Frequenzstufe nach oben.
Du kannst ja mal den ultimativen Härtetest unternehmen und den Wohnzimmerreceiver in unveränderter Konfiguration an der vorletzten bzw. letzten Dose des 6er-Stranges anschließen. Wäre interessant, welche Empfangswerten dort angezeigt werden .
stadtbahnzug
#180 erstellt: 05. Mai 2010, 19:10
also wegen der Erdung habe ich auch mal an anderen Stellen rumgelesen. Da komme ich wohl nicht drum herum. Ich schnacke nächstes WE mal mit dem Sohn unseres befreundeten Nachbarn, der ist Elektriker(meister) und sollte das wohl genau wissen.
Also zu den Empfangswerten kann ich momentan nur die Werte von WZ1 und 2 nennen. Beim Transponder liegen beide Pegel bei 65 und die Stärke bei 9,7 dB. Alles im grünen Bereich mit schönem Bild.
Gerne messe ich demnächst mal weitere Werte auf Leitung 2. Es sind aber bisher nicht alle (in der Planung genannten) Dosen angeschlossen. Es gibt SZ, KZ1, DG1 und KZ2. Die Entfernungen sind aber bis auf die Strecke DG1 (und nicht vorhandener DG2) die gleichen, die wenigen Meter sollten auch nicht den Unterschied ausmachen. Wahrscheinlich lege ich am WE mal Excel-Tabelle an (kriege ich die hier reingestellt ?)
LG von dem immer noch glücklichen
stadtbahnzug
prettyfly89
#181 erstellt: 10. Mai 2010, 16:29
Hey,
so also:
Es hat heute zum ersten Mal funktioniert!!!
Also vielen Dank an euch Jungs!!
Hab alles an der ersten Dose ausprobiert, die andern kommen dann bald, am Wochenende müsste alles soweit funktionieren.
Hab festgestellt, dass ich soweit alle Programme bekomme, bis auf die Zusatzsender von Ard (Einsplus..) und Phönix.
Nicht dass ich die jetzt unbedingt brauche, aber habt ihr ne Idee woran das liegen könnte?Hd- Sender hab ich auch noch nicht getestet, sollte aber doch auch keine Probleme mehr machen.Dann bin ich vollends zufrieden, dank euch :-)
KuNiRider
#182 erstellt: 10. Mai 2010, 20:38
wenn die ARD-Zusatzsender nicht kommen, ist entweder:
- die Senderprogrammierung veraltet (neu auf 10744MHz H)
- oder im Low-Bereich wurden die Ebenen vertauscht.
Die Vergabe innerhalb einer Stammleitung sollte streng fallend sein, weil Durchgangsdämpfungen der Dosen kaum Frequenzabhängig sind - alte Kabel dafür umso mehr. Wird auf zwei Stämme verteilt, dann erfolgt die Zuordung:
Stamm 1 / Stamm 2(mit längerer Leitung)
höchste / 2höchste
3höchste / 4höchste Frequenz usw
stadtbahnzug
#183 erstellt: 15. Mai 2010, 17:50
habe heute den verregneten Nachmittag genutzt, um alle Anschlüsse - wie gewünscht - auszumessen. Ich habe dabei gleich noch einen kleinen Fehler an der DG-Dose festgestellt und korrigieren können. Jetzt laufen alle Dosen definitiv.
Hier nun die Werte:
http://s1.directupload.net/file/d/2160/wfszh8wn_jpg.htm
So, und jetzt freue ich mich auf das Pokalfinale in HD.
stadtbahnzug
prettyfly89
#184 erstellt: 22. Mai 2010, 13:20
Hallo, ich bin gerade alle Dosen am tauschen und am rumprobieren. Ich habe alles wie besprochen angeschlossen, habe ein Problem und werde gleich verrückt:
An der 1. und 3 Dose hab ich es schon ausprobiert und es funktioniert.Den Abschlusswiderstand ist in der 5. Dose UD 2015, die letzte lassen wir im Moment noch frei.
So an der 4. Dose kommt kein Bild an, hatte kurz mal Bild, als ob Wackelkontakt wäre und mittlerweile nach etwas rumprobieren geht gar nix mehr an der Dose.Auch die 5. geht nicht.
Nur die 1. und 3. funktionieren.
Um die Verbindung zu testen hab ich das analog Kabel nicht an die Matrix sonder direkt an die Kabel angeschlossen, und das funktioniert.Analogbild ohne Matrix geht.Ich versteh das nicht.Woran kann das liegen?Habe die Dose 4. und 5 mal getauscht geht auch nicht.
Hilft mir bitte!!
prettyfly89
#185 erstellt: 22. Mai 2010, 16:09
Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, was da schief gelaufen sein kann.Ist die Matrix vlt defekt?Meine Mutter hat sie beim Putzen ausversehn runtergestoßen, sturz aus 1,3m. Aber danach ging halt alles immernoch bis zur 3. Dose. Kann beim ausprobieren vlt ein Kurzschluss entstanden sein? An der 3. Dose hab ich mal alle Frequenzen durchprobiert, es gingen nur 3 oder 4.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
raceroad
#186 erstellt: 23. Mai 2010, 08:19
Ist das so noch aktuell? MSU 518 NG > 15m > UD 2420 ST > 3m > UD 2420 ST > 5m > UD 2415 ST > 8m > UD 2415 ST > 3m > UD 2415 ST > Abschlusswiderstand (Distanzen aus #76, wobei der Receiver nur an den Dosen 1 und 3 funktioniert (an 2 hast Du wohl noch nicht getestet).
Damit wären das bis zur vierten Dose 31 m 2-fach geschirmtes Kabel und zusammen 4 db Durchgangsdämpfung der drei vorgeschalteten Dosen. Damit scheidet ein zu niedriger Pegel schon an der vierten Dose mMn aus. Hilfreich wäre es, wenn Du mit einem Multimeter nachmessen könntest, ob es Gleichspannungsdurchgang bis zur vierten Dose gibt – z.B. Receiver an eine der drei ersten Dosen anschließen/einschalten und Gleichspannung an der vierten messen (ohne einen Kurzschluss zu verursachen ).
prettyfly89
#187 erstellt: 25. Mai 2010, 07:17
Ja so schauts aus, das Problem ist nur, dass es für einen Moment funktioniert hat.Kabel an die Dose angeschlossen --> Bild da, Schraube zugedreht --> Bild weg. Nach mehrmaligem probieren geht jetzt nichts mehr.
Ich glaube ich könnte einen Mulimeter organisieren, mal schauen.
Dose 2 funktioniert auch einwandfrei, habs ausprobiert.
KuNiRider
#188 erstellt: 25. Mai 2010, 08:59
Wenn Dose 1 - 3 tun und ab 4 nichtmehr, dann ist das Kabel von D3 nach D4 defekt oder nicht korrekt angeschlossen. Auch möglich aber selten: D4 ist defekt.
prettyfly89
#189 erstellt: 25. Mai 2010, 10:11
Aber analog funktioniert ja noch an allen Dosen, kann es dann am Kabel liegen, oder an den Anschlüssen?An Dose 3 gabs Probleme sie anzuschließen, aber da wir nach einiger Zeit dann Bild an Dose 3 hatten, dachten wir es wäre nun alles in Ordnung. Möglichweise liegt dann der Fehler wirklich da, oder?.D4 wurde schon getauscht mit einer 2415 und der 2410, keine Veränderung festzustellen, also defekt ist sie nicht.
KuNiRider
#190 erstellt: 25. Mai 2010, 10:18
Wenn an D3 das weiterführende Kabel keinen richtigen Kontakt hat, wird zwar das analoge Signal kapazitiv weitgehend weitergeleitet, aber ohne Gleichstromverbindung, kann sich trotzdem an D4 und folgende kein Receiver mehr anmelden. Grober Test ob es in dieser Richtung was ist: Receiver an D1...3 auf einen Sender stellen und an D4 einen Receiver auf den selben Sender stellen und auf die gleiche Übertragungsfrequenz programmieren -> tut der Sender nun an beiden gleichzeitig, dann ist es ein Problem des Gleichstrompfades.
prettyfly89
#191 erstellt: 25. Mai 2010, 12:34
Das werd ich mal ausprobieren, wenn an beiden dann etwas läuft, dann werd ich also folglicherweise die Verkabelung an D3 wieder überprüfen.Auf den ersten Blick scheint das da in Ordnung, direkt was dran ändern will ich nicht, da die Verkabelung an D3 platztechnisch echt schwierig war.
prettyfly89
#192 erstellt: 25. Mai 2010, 14:01
Also genau wie du beschrieben hast, hab ich sogar an der 5D ein Bild wenn ich auf die gleiche Frequenz schalte wie an 1D.
Was genau ist jetzt an 3D zu tun?Kann es auch ein Kabeldefekt zwischen 3D und 4D sein?Wobei nur analog durchkommt?
raceroad
#193 erstellt: 25. Mai 2010, 14:19
Analog / digital ist nicht die Frage, Du brauchst Gleichspannungsdurchgang zwischen dem Receiver und der Matrix. Nur so kann der Receiver die Aufschaltung eines Transponders veranlassen. Der Fehler kann (zumindest theoretisch) an D3 selbst, an einem nicht korrekt an D3 angeschlossenen Kabel, am Kabel zwischen D3 und D4 usw. liegen.
Gibt es zwischen D3 und D4 wohlmöglich noch einen unbekannten Verteilbaustein? Hast Du auch immer die Koax-Buchse der Dosen von Preisner verwendet? Wurde das Anschlusskabel Receiver > Dose 4 schon getauscht?
prettyfly89
#194 erstellt: 25. Mai 2010, 14:37
Mit analog meinte ich nur, dass unser altes Kabel noch funktioniert.Denke mal ich hab jetzt verstanden dass das aber kein Gleichspannungsdurchgang brauch, die Matrix und Receiver allerdings schon.
Einen Verteilerbaustein gibt es definitiv nicht.
Es wurden immer die Koaxbuchse benutzt,anders passt mein Kabel ja gar nicht, ginge gar nicht anders.
Das Anschlusskabel wurde an 3D getestet, die ja funktionierte, und an 4D ebenfalls benutzt, daran liegt es auch nicht.
Kann ich versuchen, die 3D zu tauschen mit der 2410?Die ist ja noch übrig, sonst müsste ich noch eine ausbauen
raceroad
#195 erstellt: 25. Mai 2010, 14:48
Die 2410 an 3. Stelle einzubauen wäre aber keine Dauerlösung, außerdem ist es eher unwahrscheinlich, dass die Dose selbst der Übeltäter ist. Am einfachsten wäre es mMn, nur an D4 einen Receiver anzuschließen und einzuschalten und dann zunächst am Anschluss für das fest verlegte Kabel an D4 mit einem Multimeter Spannung zu messen (Du hast doch geschrieben, ein MM organisieren zu können). Lägen dort ~ 14 V an, müsste man nachfolgend am Ausgang von D3 messen; danach am Eingang von D3.
[Beitrag von raceroad am 25. Mai 2010, 14:50 bearbeitet]
prettyfly89
#196 erstellt: 25. Mai 2010, 14:53
Also den MM halte ich dann an D4 an das eingehende und das ausgehende Kabel während ein Receiver dort eingeschaltet ist?Sind ja immer 2 Pole.
Und was müsste ich dann an D3 messen?
raceroad
#197 erstellt: 25. Mai 2010, 15:23
Wenn D4 selbst o.K. ist und auch das Kabel zwischen D3 und D4, müssten überall ca. 14 V = zu messen sein.
prettyfly89
#198 erstellt: 25. Mai 2010, 15:34
Dann werd ich das morgen mal machen.
Meine Beschreibung wie ich das mache, stimmt aber?Also + und - Pol an ein und ausgehendes Kabel und Gleichstrom messen? Keine Lust ein Kurzschluss zu verursachen.
Was mich nur extrem stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich beim ersten probieren, ca 20 sek ein Signal hatte.Das ergibt doch dann irgendwie keinen Sinn. Dann muss es doch an den Anschlüssen an der dose liegen?
prettyfly89
#199 erstellt: 26. Mai 2010, 17:18
Ich weiß nicht mehr weiter Jungs!
Ein Kollege auf der Arbeit (Elektriker) hat mir gezeigt wie ich auch noch schauen kann ob ein Kabel defekt ist: Kupferdraht an einer Seite mit dem "Gestrüpp" verbinden und auf der anderen Seite jeweils ein Kontakt mit Draht und Gestrüpp verbinden, dann den Widerstand messen. Ist das Kabel defekt würde kein Widerstand angezeigt, tat es aber, also denke ich ist das Kabel in Ordnung.
Wollte dann natürlich noch euren Tipp ausprobieren und hab alles wieder angeschlossen, auch die Dosen.
Nun Der Salat: Es geht nur noch Dose 1!!!
Es muss also an den Verbindungen mit den Dosen liegen. Ich hab aber keine Ahnung warum?! Hab alles Dosen mindestens tausendmal überprüft ob sie Kontakt haben etc. Mittlerweile hab ich echt den Frust, ich glaube ich bin einfach technisch zu unbegabt für das Zeug da vernünftig hinzukriegen, mein Vater auch, wobei der eig ziemlich begabt in so Sachen ist.
Mir kommt das Zeug vor wie Hexenwerk.
Bin am überlegen ob ich nicht einen Fachmann kommen lasse. Das Budget ist zwar fast erschöpft, aber ich weiß nicht mehr weiter.
Von euch wohnt nicht zufällig jmd im Saarland?
[Beitrag von prettyfly89 am 26. Mai 2010, 17:20 bearbeitet]
raceroad
#200 erstellt: 26. Mai 2010, 18:50
Hattest Du Dose 1 und/oder Dose 2 ausgebaut? Welche Dosen sind jetzt wieder eingebaut? Steht noch ein Messgerät oder ein Durchgangsprüfer zur Verfügung?
prettyfly89
#201 erstellt: 27. Mai 2010, 12:28
Hatte Dose 3 und 4 ausgebaut. An Dose 2 erst wieder rumgedoktort als nur noch Dose 1 ging.
Ja steht noch zur Verfügung, wieso?
Umrüstung von analoger Einkabelanlage auf digitalen Satempfang
Mediaheadic am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  23 Beiträge
Umrüstung Kabel --> Sat
ChrisBen am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Umrüstung auf Sat möglich ?
kingkill am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  16 Beiträge
Umrüstung kabel auf Sat - Kaufberatung
Dudemaster am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
Umrüstung auf Sat
michmich321 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  10 Beiträge
Umrüstung Miethaus von Kabel -> Sat
Holgi_04 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  7 Beiträge
Umrüstung analoges Kabel auf Sat
infect007 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  14 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Umrüstung Kabel- in Sat-Anlage
slowjoe am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  6 Beiträge
Umrüstung auf Sat und DVD
Kabidu am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.584
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.352
