| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SELFSAT! Schon gehört/probiert? | |
SELFSAT! Schon gehört/probiert?+A -A |
KuNiRider
#1501
erstellt: 23. Sep 2014, 10:30
Oben hatte ich dass schonmal beschrieben - deine Bahnkurve stimmt überhaupt nicht. Dein Punkt 4 war falsch und damit ist keine Einstellung mehr möglich. Du must den ganzen Motor (Stellung ca 05..1°West) drehen und auf 7°Ost ausrichten. Wenn dann bei 30° West und bei 28,5° Ost das Maximum beidesmal zu hoch ( oder zu tief) ist, stimmt die Neigung deines Motors nicht, dann diese entsprechend leicht ändern, auf 7° die Elevation an der Antenne korrigieren und nochmal von vorne testen ...usw Wenn du einmal zu hoch und einmal zu tief bist, dann stimmt deine Grundausrichtung am Mast nicht. Und wenn der Mast nicht 100% im Wasser ist, dann klappt es auch nie
XXXXXX79
#1502
erstellt: 25. Sep 2014, 19:11
So erst mal noch mal ein Dank an KuNIrider ! Nun läuft die ganze Geschichte bei mir,warum wohl? Die Dachpape habe ich nicht mit bedacht,die ist ziemlich schief ,dicker und schmaler verlegt.Habe den L Stein ausgeglichen und es lief auf Anhieb :-( Das habe ich nicht bedacht,da ich den Stein etwas zur seite geschoben habe. Jetzt sind nur noch Kleinigkeiten zu korrigieren und das demnächst wenn es sonnig ist :-) |
Foefly
#1503
erstellt: 18. Okt 2014, 20:32
Hallo, habe seit einigen Tagen ebenfalls eine Selfsat H30D2. Beim Ausrichten erreiche ich allerdings keine guten Werte (Signal/Qualität): Pro7 33/83, ARD HD 34/79, ZDF HD 40/76, RTL 44/84, Sat1 33/82, RTL2 44/84. Als Reciever nutze ich den Telestar TD 2520 HD. Kabel 130dB 4fach geschirmt 50m mit Fensterdurchführung. Wenn ich die Selfsat bewege, erreiche ich nur schlechtere Werte. Freie Sicht auf Astra ist vorhanden. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? |
Duke44
#1504
erstellt: 19. Okt 2014, 04:12
Moin,
Daran. Das Kabel hat wohl nur 20,-€ gekostet, wurde dafür aber mit technischen Daten beworben, die es nie erfüllen kann. Einen Link zu dem Koaxkabel wäre da hilfreich. |
DaPickniker
#1505
erstellt: 19. Okt 2014, 11:04
Genau richtig... Ja und die Fensterdurchführungen gehören auch zu den typischen Signalqualitätskillern... Die sollte raus und gegen ein neues Kabel von der Selfsat direkt zum Receiver/TV ersetzt werden ![]() Gute Kabel wären zB das Kathrein LCD 95 oder 99 oder das Televes/Preisner SK2000+... Daran gehören dan ordentliche Self Install F-Stecker und die Sache passt [Beitrag von DaPickniker am 19. Okt 2014, 11:07 bearbeitet] |
Foefly
#1506
erstellt: 19. Okt 2014, 19:46
Hey, danke für die Antwort. Eine Fensterdurchführung brauche ich, da ich in einer Mietwohnung wohne. Hier der Link zum Kabel: http://www.amazon.de...s_product_refresh_T1 |
DaPickniker
#1507
erstellt: 19. Okt 2014, 20:08
Ist halt ein typisches Baumarktkabel... Da kann man Glück oder Pech haben... Die 130 db Schirmungsmaß kannste getrost vergessen. Gute Kabel haben so um die 90-100 db.. Wenn deine Selfsat sauber ausgerichtet ist und du immernoch Empfangsprobleme hast kannst ja mal zum Test das Koax ohne Fensterdurchführung direkt mit deinem Receiver verbinden und Signalqualität und Stärke mit und ohne Fensterdurchführung vergleichen....Ohne Durchführung wird die Qualität sicher besser sein ( auch auf sauber montierte F-Stecker achten ). |
Foefly
#1508
erstellt: 19. Okt 2014, 20:10
Also ich habe die Selfsat ohne Fensterdurchführung eingestellt. Konnte keinen Unterschied erkennen. Die F-Stecker habe ich selbst sauber montiert. |
DaPickniker
#1509
erstellt: 19. Okt 2014, 20:15
Da die Selfsat bauartbedingt schon nicht die besten Empfangswerte liefert und man diese nicht mit einem normalen 60ger oder 80ger Spiegel vergleichen kann sollte man gerade bei solchen kleinen Antennen nicht am Signalweg ( also am Kabel ) sparen damit auf der Strecke nix verloren geht... Geh am besten zum örtlichen Fernsehtechniker und lass dir von dem ein ordentliches Koaxialkabel mit gescheiten Selfinstall oder Kompressionssteckern anfertigen |
Duke44
#1510
erstellt: 20. Okt 2014, 03:31
Moin,
Da hat man wohlweislich die kompletten technischen Daten wegfallen lassen... warum wohl... Es dürfte sich dabei um ein StaKu-Kabel (Stahl-Kupfer) handeln und das ist beim Altmetall-Händler wesentlich besser aufgehoben. Besonders schön hat mir diese Rezession gefallen:
Foefly
#1511
erstellt: 20. Okt 2014, 17:38
Habe nun einmal den Reciever mit und ohne Fensterdurchführung angeschlossen. Ohne: 46% Stärke, 83% Qualität. Mit: 43% Stärke, 80% Qualität. Hänge ich ein nasses Tuch über die Selfsat ist das Signal weg. Solche Kabel sind ja extrem teuer. |
MichelRT
#1512
erstellt: 20. Okt 2014, 18:04
Nein, Dein Kabel ist extrem teuer. Denn Du musst jetzt nochmal ein Kabel kaufen Kathrein LCD 95Der Aufpreis ist vernachlässigbar im Vergleich mit dem Ärger den Du jetzt hast. |
Foefly
#1513
erstellt: 20. Okt 2014, 18:08
Also für knapp 40 Euro ein Kabel...ist mir zu teuer. Dann habe ich lieber ein paar Stunden keinen Empfang. Dachte nur, dass eventuell einer weiß, ob das LNB defekt ist. |
DaPickniker
#1514
erstellt: 20. Okt 2014, 18:35
Du wirst ja auch keine 50 Meter Rolle für 34,95 Euro brauchen.Damit kann man u.U ein ganzes Einfamilienhaus verkabeln ;)..... 1 Meter LCD 95 kostet zwischen 1-2 Euro beim örtlichen RFT...Dem sagst du dann einfach welche Länge du brauchst und lässt dir gescheite F-Stecker draufmachen und bist vielleicht zwischen 10-15 Euro los und hast keinen Ärger mehr. Ich zB habe selber ne Selfsat auf meinem Balkon ( weil grössere sichtbare Antennen von der Hausverwaltung nicht geduldet werden ) und habe diese ( ohne Fensterdurchführung ) mit Televes SK 2000+ ( mit Kompressions F-Steckern ) an meinem Grundig TV mit Tripletuner in Betrieb und nur bei starkem Unwetter Ausfälle. Anzeige ( laut Grundig TV Sat Menü bei mir ) bei sämtlichen Transpondern ( Astra 19,2 ) 90-97 % Stärke und immer 100 % Quali ;). Wenn du dem LNB deiner Selfsat auf den Zahn fühlen willst musst du die Antenne ( korrekt ausgerichtet ) mal mit einem gescheiten Koax an deinen Receiver anschliessen und beobachen ob der Fehler auch dann auftritt ;). |
Foefly
#1515
erstellt: 20. Okt 2014, 19:01
Wie kann man das Kabel denn in einer Mietwohnung ohne Fensterdurchführung ins Haus führen... Update: Habe einen Weg ins Haus gefunden. Wenn das Wasser es kann, kann ich das auch Habe nun nur eine leichte Verbesserung der Qualität auf 83%, also 2% Anstieg. [Beitrag von Foefly am 20. Okt 2014, 20:40 bearbeitet] |
DaPickniker
#1516
erstellt: 20. Okt 2014, 21:57
Dazu muss man sagen dass die Qualitäts und Signalstärkeanzeigen der meisten Receiver eh nur Schätzeisen sind. 2% kann ( je nach Receiver ) schon ne Menge am Empfang ausmachen. Trotzdem sollte das Amazonkabel raus, kann ich dir wirklich nur raten. Pegel und Signalqualitätswerte sind übrigens nur mit einem profesionellen geeichtem Antennenmeßgerät ganu zu ermitteln.. Die Receiveranzeigen sind da alle zu ungenau. |
Foefly
#1517
erstellt: 21. Okt 2014, 17:47
MichelRT
#1518
erstellt: 21. Okt 2014, 18:26
Ja |
DaPickniker
#1519
erstellt: 21. Okt 2014, 18:55
Ja sehr gutes Kabel komplett mit Selfinstallsteckern... Bestell`s dir... Der Preis passt auch |
Foefly
#1520
erstellt: 21. Okt 2014, 19:05
Ist das dann wasserdicht? Weil da kann ich meine Gummitüllen nicht mehr dran machen. PS: Hatte mir noch einen Vestärker bestellt. Kann ich den kurz vor dem Reciever einfach anschließen oder weg lassen? [Beitrag von Foefly am 21. Okt 2014, 19:10 bearbeitet] |
Duke44
#1521
erstellt: 21. Okt 2014, 19:09
Besser iss das für die Gummihülle... Das Einzige was effektiv gegen H2O hilft, ist eine Wetterschutzkappe am LNB. Edit: Was Du mit einem Verstärker bezwecken möchtest, erschließt sich derzeit nicht so ganz. Den bräuchte man bei freier Sicht und korrekter Ausrichtung der Selfsat nämlich definitiv nicht bei Deiner Leitungslänge. [Beitrag von Duke44 am 21. Okt 2014, 19:15 bearbeitet] |
Foefly
#1522
erstellt: 21. Okt 2014, 19:14
Besser für die Hüllen? Wenn ich sie weg lasse oder dran mache? Das LNB ist in der Selfsat verbaut. Da komm ich nicht ran. Wie sieht das mit dem Verstärker aus? Dran machen oder weg lassen? http://www.amazon.de...02_s00?ie=UTF8&psc=1 |
Duke44
#1523
erstellt: 21. Okt 2014, 19:18
Die Gummitülle bleibt weg, sie ist eh der ideale Wasservorratsbehälter. Eine Selfsat hat keine Wetterschutzkappe für die LNB-Anschlüsse. Da diese allerdings relativ geschützt sitzen, ist das auch kein Problem. Den Verstärker benötigst Du nicht. |
Foefly
#1524
erstellt: 21. Okt 2014, 19:28
Vergoldete FK-Stecker oder silberne? kostet 1 Cent mehr PS: Den Verstärker hatte ich bestellt, da die Werte so schlecht waren. Dachte es wird damit besser. [Beitrag von Foefly am 21. Okt 2014, 19:32 bearbeitet] |
Duke44
#1525
erstellt: 21. Okt 2014, 19:37
Gold trägt die Frau um den Hals... |
Foefly
#1526
erstellt: 21. Okt 2014, 19:39
okok ^^ dann kein Gold für den TV. Werde morgen mal ein Bild von der Sicht reinstellen. Wie die Selfsat ausgerichtet ist. EDIT: Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass Abschlusswiderstände empfehlenswert sind. Die anderen sagen, man braucht es nicht. Was denn nun? Steigert er die Qualität? [Beitrag von Foefly am 22. Okt 2014, 08:56 bearbeitet] |
DaPickniker
#1527
erstellt: 22. Okt 2014, 10:41
Der Verstärker hat in deinem Fall an der Selfsat absolut nix verloren... Da das LNB der Selfsat schon relativ hohe Pegel rausgibt ( bei mir je nach Transponder zwischen 80-83 dbµV) und der Verstärker da noch 10-20 db dazugibt übersteuerst du deinen Receiver volle Pulle wodurch die Signalquali absolut in den Keller geht und kein Empfang mehr möglich ist. Bei gutem Kabel sollten bei dem hohen LNB Pegel der Selfsat am Receiver ( mit Fensterdurchführung und ohne Antennendose ) noch locker 70 dbµV ankommen. Der Normpegel bei Satanlagen am Teilnehmeranschluss liegt zwischen 55dbµV -75 dbµV womit du schon ohne Verstärker an der oberen Grenze wärst... Demnachzufolge.. lass den Verstärker draussen... Der bringt dir nix und macht alles nur schlimmer ;). |
Foefly
#1528
erstellt: 22. Okt 2014, 10:49
Danke für die Erklärung. Wie siehts aus mit dem Abschlusswiderstand? Ja nein? DC oder normal? Was bringt der? |
Xovomir
#1529
erstellt: 22. Okt 2014, 10:56
An 3 TVs, angeschlossen an der Selfsat, mußte ich Dämpfungsregler dazwischen schalten, damit das Eingangssignal nicht übersteuert wurde und Bildfehler produzierte. Nebenbei bemerkt: Die Angaben von Signalstärke und Qualität sind bei jeder TV -Anzeige unterschiedlich. 2 Tvs, 1 Sattuner: Jeder lügt dem User ein anderes Ergebniss vor. |
Foefly
#1530
erstellt: 22. Okt 2014, 17:35
KuNiRider
#1531
erstellt: 22. Okt 2014, 18:11
Die Sicht ist also frei, dann solltest du mal einen Sender auf Low-Vertikal probieren, da kann man ein Problem mit schlecht leitendem Koax ausschließen Wie sind die Werte für 3sat HD ? Wenn du noch Kabel übrig hast, schalte nochmal 10...20m dazwischen - besser einen Dämpfer mit 6 .... 12dB, Bsp. 6dB-DämpfungsgliedWie sind dann die Werte? |
Foefly
#1532
erstellt: 22. Okt 2014, 18:59
Für 3sat HD sind die Werte 47/72 (Stärke/Quali). ich habe derzeit ein 50m Kabel angeschlossen. Mehr Kabel habe ich nicht. Wie kann man einen einzelnen Sender auf Low umschalten? |
anjoma
#1533
erstellt: 22. Okt 2014, 20:18
Rufe irgendeinen der folgenden Sender auf - die sind alle auf 11068 Vertikal: Andalucía TV Telesur Enlace TBN Europa Galicia TV Europa I24 News |
KuNiRider
#1534
erstellt: 22. Okt 2014, 20:42
3sat HD ist schon auf LV Da dafür kein Schaltsignal übertragen werden muss, liegt es nicht am ohmschen Widerstand des Kabels. Wenn du den TV ans Fenster stellst, kannst du ihn ja mal probehalber mitmdem ersten Kabel anschließen, was zeigt er dann für Werte für 3sat? Werden sie dort schlechter, hast du auch nach 50m Schrottkabel noch zu viel Pegel und brauchst einen Dämpfer - oder sie werden besser, dann brauchst du ein anständiges Kabel. |
Foefly
#1535
erstellt: 23. Okt 2014, 05:37
Was heißt mit dem ersten Kabel? Ich habe bis jetzt nur das amazon Kabel, bei dem gesagt wurde, kan ich weg werfen. Das neue Kathrein Kabel kommt heute. Werde es mal anschließen und dann berichten, welche Werte bei raus kommen. Wenn ich einen Dämpfer einbaue, werden die Werte doch noch schlechter oder nicht? Oder ist es hier genau anders rum, wenn ich dämpfe wird´s besser und verstärke schlechter? |
KuNiRider
#1536
erstellt: 23. Okt 2014, 05:58
Wenn du eine Fensterdurchführung hast, hast du ja auch zwei Kabel. Und ob du zuviel oder zu wenig Pegel hast kannst du rausfinden, indem du die Durchführung samt zweitem Kabel einsparst - also den Pegel erhöhst. Ich bin immer dafür erst den Fehler einzugrenzen und dann geziehlt die richtigen Teile zu tauschen |
Foefly
#1537
erstellt: 23. Okt 2014, 06:01
Ich habe bereits die Fensterdurchführung raus genommen, so dass es nur noch ein einzelnes Kabel ist. Nachdem ich die Fensterdf. entfernt habe ist die Stärke angestiegen (12%) und die Quali (2%). Also gehe ich davon aus, dass das Kabel Mist ist. Oder? [Beitrag von Foefly am 23. Okt 2014, 08:20 bearbeitet] |
Dipol
#1538
erstellt: 23. Okt 2014, 13:32
Fast richtig! Die Norm-Grenzwerte betragen 47 bis 77 dB(µV) und von denen sollte man 3 bis 6 dB Abstand einhalten. |
Foefly
#1539
erstellt: 23. Okt 2014, 14:36
Hier die Werte mit neuem Kathrein 111 Kabel für 3sat hd: Stärke 57 Qualität 73. Was nun? :/ |
adiclair
#1540
erstellt: 24. Okt 2014, 05:15
Wie jetzt 'was nun'!? Hast du (mit den Werten) ein Bild oder nicht? |
Foefly
#1541
erstellt: 24. Okt 2014, 05:52
ehm...? Klar hab ich ein Bild, aber das war ja noch nie das Problem Es ging darum die Qualität und somit die Ausfallrate bei Regen zu minimieren. Vorgestern hat es etwas stärker geregnet und da hatte ich für ein paar Minuten kein Signal mehr. Das bessere Kabel hat mir 2 Prozent Quali gebracht und 12-14 Prozent Stärke. Durch Ausrichten verringern sich die Werte nur noch. Brauche ich jetzt einen Verstärker oder einen Dämpfer? |
adiclair
#1542
erstellt: 24. Okt 2014, 06:22
[quote="Foefly (Beitrag #1541)]...Es ging darum die Qualität und somit die Ausfallrate bei Regen zu minimieren. Vorgestern hat es etwas stärker geregnet und da hatte ich für ein paar Minuten kein Signal mehr...[/quote] Der Bildausfall bei Schlechtwetter (z.B. bei Regen) hat nichts mit dem Regen als solches zu tun sondern mit den Regenwolken! Selbige ziehen zwischen [i]deiner[/i] Sat-Schüssel und dem Satelliten (auf den deine Schüssel ausgerichtet ist) und schon ist es Asche mit dem Empfang (bis die weiter gezogen sind)! Das hat ergo mit dem Kabel (fast) nichts zu tun. Wenn du eine Sat-Anlage mit top Schlechtwetterreserven haben willst, dann stelle dir eine 2 Meter Schüssel auf! Und hier dbzgl. noch etwas Lektüre für dich zum Nachlesen -> https://www.google.de/search?hl=de&q=sat+spiegel+gr%C3%B6%C3%9Fe+empfehlung&gws_rd=ssl#newwindow=1&hl=de&q=sat-spiegel+schlechtwetterreserve Viel Spaß beim Lesen. [Beitrag von adiclair am 24. Okt 2014, 06:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#1543
erstellt: 24. Okt 2014, 08:21
Du hast nun durch das neue Kabel ausreichend Pegel, so dass der bei starkem Regen niedrigere Pegel keine Ausrede mehr für den Empfänger ist. Mehr kann man nicht tun - außer du baust dir einen vernünftig dimensionierte Antenne hin. Die hat nicht nur bei Schlechtwetter Vorteile, siehe: http://satblog.eu/in...-soooo-gross-sein-ja |
Foefly
#1544
erstellt: 24. Okt 2014, 08:54
Ok danke, das wollte ich wissen. Eine größere Antenne geht leider nicht, da ich im 2. Stock wohne und nur über eine Fensterhalterung arbeiten kann. Eine Schüssel wird daran nicht halten. Und eine Spreizstange in den Fesnterstock geht auch nicht, da dieser nicht so stark ausgeprägt ist. Muss ich dann eben mit Ausfällen bei Gewittern leben. Viielen Dank für Eure Hilfe |
anjoma
#1545
erstellt: 24. Okt 2014, 19:54
Diese gewitterbedingten Ausfälle hättest mit einer 2-Meter-Schüssel auch wenn gerade eine kräftige Cumulonimbuswolke zwischen dem Satelliten und deiner Schüssel steht. |
Neos2c
#1546
erstellt: 13. Nov 2014, 08:58
Hallo zusammen, ich ziehe demnächst in eine neue Wohnung und möchte natürlich weiterhin mein TV-Programm per Satellit empfangen. Da offensichtlich keine Sat-Schüsseln an der Häuserfassade bzw. Dach erlaubt sind (ziemlich sicher) bin ich auf Selfsat gestoßen. Meine Wohnung liegt im Dachgeschoss und habe dementsprechend alle Fenster im Dach (siehe Bild). Das andere Bild zeigt wie die Anlage ausgerichtet werden müsste. Wo wäre es hier am besten so eine Anlage zu installieren? Ich denke mal entweder vor einem der Gaubenfenster oder an der Seite einer Gaube oder? Kabel würde ich dann irgendwo durchführen (zur Not bohren). Wäre die Megasat H30D2 noch empfehlenswert oder gibts was besseres? Wäre natürlich auch ideal wenn man die Antenne dann auch bekleben kann (irgendwas dunkles wie die Dachplatten). Sollte für 2 Teilnehmer ausgelegt sein. Viele Grüße [Beitrag von Neos2c am 13. Nov 2014, 09:20 bearbeitet] |
KuNiRider
#1547
erstellt: 13. Nov 2014, 09:11
Bild ist zwar keins zu sehen, aber so wie du es beschreibst, ist für die Antenne aber eine Anbindung an den Blitzschutz verbindlich vorgeschrieben! Damit macht eine Notantenne wie die Selfsat keinen Sinn mehr und du kannst dir eine 75cm-Antenne per Dachsparrenhalter aufs Dach montieren. Dabei wird ja die Dachhaut nicht beschädigt und ist jederzeit spurlos rückbaubar - daher ist auch eine Erlaubnis meist zu bekommen. |
Neos2c
#1548
erstellt: 13. Nov 2014, 09:23
Bilder muss ich heute Abend einstellen. Ich kann hier in der Arbeit keine Bilder hochladen.. Oder kann ich jemanden die beiden Bilde per Mail schicken damit er sie einstellt? Ich denke aber eher, dass es aus Optikgründen nicht erlaubt ist. Da kann ich doch dann nicht einfach ne Sat-Schüssel draufmachen? Es ist zwar meine Eigentumswohnung aber denke das macht keinen großen Unterschied wegen der Hausverwaltung. [Beitrag von Neos2c am 13. Nov 2014, 09:38 bearbeitet] |
KuNiRider
#1549
erstellt: 13. Nov 2014, 09:44
Stehen alle auf der anderen Straßenseite und gucken auf's Dach? Für die kleine Selfsat brauchst du genauso eine Genehmigung wie für ne richtige Antenne. Den teuren Blitzschutz brauchst du auch für beide. -> dann doch lieber gleich was Anständiges! Mit einem Unicable-LNB musst du dann nur mit einem Koax nach innen und kannst trotzdem 4 Empfänger betreiben, z. Bsp. Dose mit Twinreceiver im Wohnzimmer, weiter zur Dose ins Schlafzimmer weiter zu einer Dose im KiZi Sowas geht mit der Selfsat nicht. |
Xovomir
#1550
erstellt: 13. Nov 2014, 12:49
Warum sagt ihm keiner, das es für die Selfsat Aufkleber im Solarmodullook gibt? Da die Selfsat rechteckig ist, sieht diese, mit Aufkleber, aus wie eine Solarzelle. Und Solarzellen sind nicht verboten. |
KuNiRider
#1551
erstellt: 13. Nov 2014, 14:26
Doch - sind sie! Die müsstest du auf dem gemeinschaftlichen Dach genauso genehmigen lassen und du müsstest die genauso in den Blitzschutz integrieren Wenn eins der Dachfenster gut in Richtung Astra 19,2° zeigt, könnte man das Glas gegen Plixiglas austauschen und eine größere Flachantenne unter Dach montieren. - ok, viel Licht kommt da dann nicht mehr rein, Fensterputzen ist auch schwierig - aber irgendwas ist ja immer |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat HIG am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Selfsat nur welche? bobi007 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.634
