| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SELFSAT! Schon gehört/probiert? | |
SELFSAT! Schon gehört/probiert?+A -A |
NOBBY278
#1401
erstellt: 18. Nov 2012, 19:31
Möglicherweise an deiner Fensterdurchführung. Bei kurzer Stange schließt dein Fenster ja nicht. Teste mal ohne Fensterdurchführung. |
oRk-shak
#1402
erstellt: 19. Nov 2012, 10:43
als ich gestern rumprobiert habe, war auch bei der längeren stange das fenster nicht geschlossen. Ausserdem habe ich bei beiden stangen jeweils die Fensterdurchführung einmal weggelassen, da Ich dachte dass vielleicht etwas mit dem kabel/durchführung nicht in ordnung sein könnte, hat jedoch am Ergebnis nichts geändert |
soul4ever
#1403
erstellt: 23. Nov 2012, 08:58
Falls ihr jemanden kennt der noch eine braucht. Beim amazon black friday ist sie ab 15.00 im angebot: SELFSAT H21D |
Treito
#1404
erstellt: 01. Dez 2012, 20:03
Hallo, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einen Unicable-Multiswitch an die H30D4 anzuschließen? Gruß, Sven |
Duke44
#1405
erstellt: 01. Dez 2012, 20:11
Treito
#1406
erstellt: 01. Dez 2012, 20:16
Hmm, danke für die sehr schnelle Antwort. Dann wird es wohl doch auf einen "normalen" Multischalter hinauslaufen müssen und weiterhin 3 Kabel im Wohnzimmer... |
GreenTownHifi
#1407
erstellt: 17. Dez 2012, 09:32
Hallo, habe eine Selfsat H30D4 erworben. Meine Frage: könnte man diese evtl. um 180 Grad gedreht am oberen Fensterrahmen montieren? Sa dass sie quasi im Fensterauschnitt hängt. Danke |
Treito
#1408
erstellt: 17. Dez 2012, 20:49
Hallo, eine 180°-Drehung sollte eigentlich kein Problem darstellen, da bin ich mir zu 60-75% sicher. Ausprobieren geht immer, kaputtgehen kann dabei nichts. Nur die Winkelangaben könnten abweichen. Gruß, Sven |
bruce_will_es
#1409
erstellt: 18. Dez 2012, 17:55
Wenn ich das richtig verstanden haben möchtest du deine SelfSat "über Kopf", oben am Fensterrahmen befestigen!? Hoffe jedoch nicht mit der Original-Fenster-Halterung!? |
Treito
#1410
erstellt: 18. Dez 2012, 20:31
Bei der H30D ist normalerweise keine Fensterhalterung dabei. Das hatte mich seinerzeit auch irgendwie geärgert. |
bruce_will_es
#1411
erstellt: 18. Dez 2012, 20:47
Ich weiß, besitze eine H30D2. Es gibt allerdings mehrere Möglichkeiten sich die Fensterhalterung hier ausem Forum oder WWW zu besorgen |
Treito
#1412
erstellt: 18. Dez 2012, 21:24
Ich hatte sie mir quasi nachgebaut, Fotos sind hier irgendwo im Thread versteckt. Hmm, ist denn schon wieder Ostern? Jetzt habe ich allerdings einen Balkonständer. |
GreenTownHifi
#1413
erstellt: 23. Dez 2012, 17:12
Hi, danke Leute, werd's mal ausprobieren. @bruce: nee, natürlich net die original Fensterhalterung , wenn, dann muß ich das fix an den Fensterrahmen bringen.Wünsche euch schöne Festtage. Ich berichte wie ich's gemacht habe. |
Treito
#1414
erstellt: 03. Jan 2013, 20:48
Felipe10
#1415
erstellt: 05. Feb 2013, 20:56
Bei mir im Mediamarkt, gibt es keine Selfsat Flachantennen mehr. Nur noch Humax Flachantennen! Die stellen jetzt anscheinend jetzt auch solche Flachen her. Habt ihr was von den Humax dingern gehört? sind die auch gut oder sollte ich lieber nach einer Selsat suchen? Danke |
Xovomir
#1416
erstellt: 05. Feb 2013, 22:25
Selfsat bekommst du bei Amazon. |
KuNiRider
#1417
erstellt: 06. Feb 2013, 00:43
Treito
#1418
erstellt: 06. Feb 2013, 20:54
Das Ding ist doch mehr als überteuert und setzt sich dann mal jemand drauf -> kein Empfang" |
Felipe10
#1419
erstellt: 07. Feb 2013, 09:49
Ich brauche aufjedenfall eine Fensterhalterung. Welche würdet ihr mir empfehlen? Die stange, zum einklemmen am mauerwerk oder die Halterung, die am Fenster selber befestigt wird? Gehen würden beide varianten. Danke |
Xovomir
#1420
erstellt: 07. Feb 2013, 11:05
Was darfst Du am Haus machen? |
Felipe10
#1421
erstellt: 07. Feb 2013, 11:15
Alles! Nur nicht in die Kunststoffenster bohren oder so. |
Xovomir
#1422
erstellt: 07. Feb 2013, 11:47
Dann hole Dir das L-Förmige Rohr, das man an die Hauswand schraubt und befestige daran die Selfsat. Das hält jedem Sturm stand. |
KuNiRider
#1423
erstellt: 08. Feb 2013, 00:19
Wenn man 4 Schrauben in die isolierte Hauswand jagt, kann man ernsthafte Schäden an der Fassade erreichen Und wenn man schon so einen Halter montiert (und darf), dann kann man auch gleich eine richtige Schüssel mit mehr Reserven montieren. |
Felipe10
#1424
erstellt: 08. Feb 2013, 16:06
Ich muss mich auch verbessern. Habe jetzt nochmal nach gefragt und dicke löcher ins Mauerwerk muss nicht sein. Heißt also, ich muss doch auf die andere variante zurück greifen. Jemand einen Tipp/link für mich, wo ich die Fensterhalterung bekomme, wo ich auch mal sehen kann, wie man sie genau anbringt? Also die halterung, die ans Fenster direkt angebracht wird. Vielen Dank |
Xovomir
#1425
erstellt: 08. Feb 2013, 16:35
Warum gibst Du bei Bing oder Google nicht einfach "Selfsat Handbuch" ein??????????? http://www.selfsat.ch/downloads/H10DDeu.pdfUnd kaufen kannst Du die Fensterhalterung auch bei Amazon. |
Felipe10
#1426
erstellt: 08. Feb 2013, 16:41
Ja, sorry, hätte ich machen können. Bin gerade im Umzugsstress und bin nicht drauf gekommen. Wusste auch nicht, dass eine Fensterhalterung bei manchen schon dabei ist. Und welche die neuste ist. Aber, werde ich bei gelegenheit mal googlen. Danke |
neu2012
#1427
erstellt: 23. Feb 2013, 10:21
Hallo, habe mal eine andere Frage zu SELFSAT: Lohnt es das LNB reparieren zu lassen?? (SELFSAT H21D4) Oder gibt es das LNB irgendwo als Ersatzteil.Wenns geht günstig ![]() Wenns jemand interessiert, ich habe meine Selfsat mit Hilfe eines Bleches an den vorhandenen Schrauben befestigt (Blech abgekantet). Dann noch Silikon und das hält seit drei Jahren. Näheres bei Interesse! [Beitrag von neu2012 am 23. Feb 2013, 10:25 bearbeitet] |
joergm6
#1428
erstellt: 23. Feb 2013, 20:44
Heißt "Selfsat LDU4" und gibts z.B. bei Amazon für 59€ / hm-sat direkt 49,90€ +Versand [Beitrag von joergm6 am 23. Feb 2013, 20:48 bearbeitet] |
base_c14
#1429
erstellt: 05. Mrz 2013, 17:06
Hallihallo liebe Gemeinde! ![]() Ich werde künftig auch auf eine Selfsat zurückgreifen wollen. Lage ist recht gut, (nahezu perfekte Ausrichtung der Hauswand) ![]() der Montageort (französischer Balkon) ist jedoch gut einsehbar ![]() deshalb ist das Ziel eine möglichst perfekte Verarbeitung. -> die Originalhalterung hat ja leider einen sehr langen Stab (horizontal). Kann man den modifizieren? -> könnte man die Schüssel ohne die (Zwischen-) Stange anbrigen und statt dessen einfach die Klammer an der (vertikalen) Geländerstange drehen? / oder Montage kopfüber an der horizontalen Geländerstange? -> was gibt es zu dem, mir völlig unbekannten, Thema Blumenkastenhalterungsmontage zu sagen? Habt vielen vielen Dank! Bin für alle Ideen und Erfahrungen offen! |
dirk11
#1430
erstellt: 07. Mrz 2013, 00:46
Die Säge wurde schon erfunden... |
neu2012
#1431
erstellt: 12. Mrz 2013, 09:08
Hallo, zum Thema "Blumenkasten" oder "Blumenkastenhalterung" kann ich folgendes beisteuern: Ich habe die Selfsat auf dem Fensterbrett montiert. Einen Blumenkasten unten ausgeschnitten und über die Antenne gestülpt. Nur als Tarnung (Vermieter möchte keine im Fenster). Bißchen künstliches Grünes in den Kasten und eine Folie (20,00 Euronen) mit Gräsern aufgeklebt. Von der Straße nicht mehr als Antenne zu erkennen! Als Halterung kann ich mir nicht viel darunter vorstellen. Gruß |
Treito
#1432
erstellt: 17. Apr 2013, 07:23
@neu2012 Und wo sind die Bilder? |
Felipe10
#1433
erstellt: 28. Mai 2013, 16:42
Nabend Habe mal eine blöde frage zur Selsat mit fensterhalterung. Alles ist soweit zusammen montiert, jetzt frage ich mich, wie es ans fenster kommt. Hänge ich es einfach in den rahmen? Kann mir es einfach nicht bildlich vorstellen. Kommt mir so locker vor, wenn ich sie nur so einklemme. Hat da einer eine Antwort? oder vielleicht Bilder/Videos, wo es gut gezeigt/erklärt wird? Die meine ich! http://www.amazon.de/Selfsat-Origina.../dp/B00BCC7QLGVielen Dank |
9er-HH
#1434
erstellt: 29. Mai 2013, 10:51
Felipe10
#1435
erstellt: 29. Mai 2013, 14:55
Erstmal vielen dank für das foto. Kann man sich auf diese seite verlassen? http://www.dishpointer.com/Weil die werte sind etwas anders, als in der anleitung der selfsat antenne? Danke |
Finnland1
#1436
erstellt: 29. Mai 2013, 14:59
Habe die Werte auch von dishpointer.com.Kann man sich drauf verlassen.Ausrichtung ist mm-Sache. |
Felipe10
#1437
erstellt: 29. Mai 2013, 15:02
Danke! Woher weiß ich das ich bei 172,7 Azimut bin? Bei meiner Selsat, sind nur striche, keine zahlen dazu? Wem könnte ich per PM, noch so ein paar fragen stellen, bezüglich ausrichten und so? Danke [Beitrag von Felipe10 am 29. Mai 2013, 15:22 bearbeitet] |
Volterra
#1438
erstellt: 19. Aug 2013, 11:42
Kann jemand mit der Selfsat über den Empfang / Epfangsprobleme des via Sky empfangbaren Kanals Eurosport2-HD berichten? |
wirevo
#1439
erstellt: 03. Nov 2013, 21:33
Hallo , bin neu hier , so zusagen. Also mit der Selfsat , noch keine Erfahrung habe z.Z. eine ganz normale 60er auf dem Balkon. Ziehe aber jetzt demnächst um , leider Erdgeschoss , ja ich weis für Sat nicht gut. Das Haus ist neu , also Bohren in die Hauswand geht schon mal nicht. Auf dem Dach habe ich auch nicht ganz lust, wegen Kabel und so. Was ich überlegt habe , so eine Halterung die zwischen Fenster(würde die ganz oben machen) ist und dann die Selfsat dran, was denkt ihr , klappt das ? Was ich noch überlegt habe, ich habe dort dann eine sehr große Terrasse (Standpunkt für Antenne wäre 3M vor dem Haus) und die Antenne würde genau aufs Haus zeigen , ist das möglich? Ich brauche nur mein Asta , mehr nicht. Bin mal gespannt was ihr sagt schon mal danke |
Volterra
#1440
erstellt: 03. Nov 2013, 21:58
Das ist unmöglich. Andere Antennen - Standorte benötigen ebenfalls völlig freie Sicht gen Süden und dann ist es eher egal, ob sich die Antenne auf dem Boden der Erde oder am Fenster des EG befindet. Nutze mal den Dishpointer: http://www.dishpointer.com/Oben Adresse eintippen, Astra19,2 auswählen.und den Marker auf den geplanten Schüsselstandort ziehen Damit kannst du erkennen, ob ein Hindernis gegeben ist. |
wirevo
#1441
erstellt: 03. Nov 2013, 23:24
Glaube wird nur Dach gehen, für mich ist das kein Problem zu machen. Nur hatte eigentlich keine lust.Kann leider noch nicht in die Wohnung da das Haus noch nicht ganz fertig ist. Aber ohne Antenne geht es sowieso nicht. Irgendeine Möglichkeit wird es geben ![]() Also freie Sicht ist da schon , auf dem Bild sieht man viele Bäume , aber nicht mehr so aktuell das Maps Bild. OP: Habe Vermieter ja gleich gefragt wegen Antenne , da in letzten Wohnungen die ich mir angeschaut habe , sagten alle nein , außer wenn man Ausländer ist. Da hilft es auch nicht ein Russe zu sein , gab es auch nur ein NEIN ![]() Der Vermieter hingegen , ist ja ihre Sache sie tragen Verantwortung. |
KuNiRider
#1442
erstellt: 03. Nov 2013, 23:31
Bei einer Antenne auf dem Dach bist du preislich auf jeden Fall im 4stelligen Bereich, denn der erforderliche Blitzschutz ist aufwändig -> da würde es doch Sinn machen, das Ganze Haus damit zu versorgen |
Volterra
#1443
erstellt: 03. Nov 2013, 23:35
Wie hoch ist denn das Hindernis in ca. 26m Entfernung. Du kannst doch vermutlich den Schüsselstandort so (etwas westlich) wählen, dass die Sat-Anpeilung ev. ohne Hindernis möglich ist. Auf dem Dach ist die Antenne erdungspflichtig, was sehr teuer ist. |
wirevo
#1444
erstellt: 03. Nov 2013, 23:46
Ich habe einen bekannten mit SAT Firma , der würde halt die Installation übernehmen. Wäre kein Problem, nur das mit Kabeln wollte ich eigentlich vermeiden. Also vor dem Haus ist ein dünner Baum , der wird nicht stören , da der nicht angepeilt wird. Straße gegenüber knapp 5m weiter noch ein Baum dürfte auch nicht auf der Linie liegen , und danach kommt der nächste Baum kanpp nach 20m. So sieht es halt nach ca. 25 m aus [Beitrag von wirevo am 03. Nov 2013, 23:48 bearbeitet] |
petro3
#1445
erstellt: 04. Nov 2013, 11:52
Moin Moin, da ich mit Interesse euer Forum verfolge bin ich über einige Sachen schon gut informiert, andererseits stehe ich vor einer Problematik wo ich euren Rat bzw. Vorschläge benötige. Ich möchte mir eine Selfsat H30 D2 zulegen da mein Kabelanbieter nicht die Programme einspeist welche ich gerne sehen will. Da ich die Genossenschaft noch nicht gefragt habe (ich bin mir sicher im Mietvertrag steht geschrieben dass keine Antenne angebracht werden darf) stehen nur die Möglichkeiten einer Fenstermontage oder eben hinter dem Fenster zur Auswahl. Das ist Problem Nr.1 welche Art und Weise. Hinzu kommt Herausforderung Nr.2, dass sowohl Astra 19,2° als auch Eutelsat 16° emfangen werden sollen. Die Möglichkeit geht also nur mit Motor da die LNBs ja fest montiert sind? Ich bin im 2. Stock auf ca. 4-5m Höhe, direkt in Richtung Süden (Murphys Law) steht ein Baum ca. 5-6m entfernt der nochmal gute 3-4m über die Fenster hinaus ragt. ![]() Was sind eure Vorschläge und/oder Lösungen? Danke im Vorraus! Daniel |
Xovomir
#1446
erstellt: 04. Nov 2013, 12:09
Von meiner Sicht aus: Der Baum hat im Sommer Blätter = No GO für Empfang. 2 Satelliten mit der Selfsat= Nichts Halbes und kein Ganzes. Möglichkeit: Die Genossenschaft fragen, ob der TV-Empfang auf Satellit umgerüstet werden kann. Das sind Einmalkosten und Wegfall der monatlichen Kabelgebühren. Das Hindernis: Miteigentümer, Bürokratie, eingefahrene Denkweise und gewohnte Primitivität. Das Suchen einer neuen Wohnung wäre der beste und einfachste Weg. |
bui
#1447
erstellt: 04. Nov 2013, 12:12
Hi, Sat-Antenne hinter einem Fenster geht gar nicht. Sat-Empfang benötigt absolut freie Sichtverbindung zum Satelliten. Ein Baum verhindert den Empfang. Ob der im Wege ist, kannst Du hiermit prüfen: http://www.dishpointer.com/Den gewünschten Satellit auswählen und den Antennenstandort möglichst genau (Zoomfunktion) positionieren. Show Obstacle anklicken und da hinziehen, wo der Baum steht. Maximale Höhe für ungestörten Empfang ablesen. |
Volterra
#1448
erstellt: 04. Nov 2013, 12:28
Wenn ein Baum (in Abhängigkeit vom Wohnort) 5 / 6m von der Antenne entfernt ist, darf der Baum bei 30Grad EL (Beispiel Ruhrgebiet) zum Sateliiten nur 2,85 / 3,42m höher sein als der Antennstandort, Ist der Baum 4m höher wird das nix. Aber nenne mal Deinen Wohnort oder die Region. In München oder Süddeutschland bei über 33Grad EL könnte es gerade noch klappen. Solltest auch die Entfernung vom Haus zum Baumstamm genau messen. Dabei unbedingt die Astausleger des Baums in Abzug bringen. Fazit: Die Entfernungen und die Höhenangaben müssen genau ermittelt werden. |
petro3
#1449
erstellt: 04. Nov 2013, 13:00
Danke für die schnellen Antworten erstmal. Lage ist weit im Norden, Hamburg. Nur wegen Satempfang werde ich mir mit Sicherheit keine neue Wohnung suchen, danke aber wegen des Vorschlags ![]() Mit dem Dishpointer habe ich bereits gearbeitet und vom Prinzip her könnte es klappen, wenn man die Höhe der Antenne (5m) auf die max. Entfernung aufaddieren würde. Nichts desto trotz wären noch weitere Vorschläge da? Was machen die Experten in einem solchen Fall noch? Danke euch! |
bui
#1450
erstellt: 04. Nov 2013, 13:05
Hi, es gibt leider keine andere Möglichkeit als die freie Sicht zum Satelliten. Ggf. Antenne so hoch wie möglich anbringen. [Beitrag von bui am 04. Nov 2013, 13:06 bearbeitet] |
Volterra
#1451
erstellt: 04. Nov 2013, 13:12
Gar nicht - stimmt so nicht. Das kommt wohl eher auf die Verglasung an. Via Google gibt es dazu viele Erfolgsmeldungen. In München gewinnt man je Entfernungsmeter 68cm an Höhe und wenn die Astausleger 6m entfernt sein sollten, der Baum nur 3m höher ist als die Antenne, dann reden wir uber 4,08m und das wäre ok. Der Dishpointer zeigt auch den Baum und seine Astausleger. Außerdem gibt es ein App für das Iphone: http://www.apfelnews.eu/2010/12/10/satellitenfinder-iphone/Damit sieht man, ob der Baum und wie der Baum den Empfang behindert. |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat HIG am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Selfsat nur welche? bobi007 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.409
