Zwei Receiver mit einem SAT-Kabel betreiben (nicht gleichzeitig)?
Savange
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 12:35
Ich habe momentan einen digitalen Sat-Receiver mit Festplatte und möchte mir nun einen HDTV-fähigen Receiver kaufen. Da es keine HD-Receiver mit Festplatte gibt, möchte ich natürlich meinen alten behalten. Nun habe ich gesehen, dass Receiver einen "IF INPUT" und einen "IF OUTPUT" haben. Kann ich also vom "IF OUTPUT" noch ein Kabel zum "IF-INPUT" verlegen oder ist dieser Anschluss für etwas anderes vorgesehen? Wer hat sowas schon mal gemacht und was gibts dabei zu beachten? Muss ich eventuell irgendwelche Einstellungen vornehmen? Mir ist klar, dass ich dann nur einen Receiver einschalten darf, wenn die zwei Receiver so verbunden sind. danke schon mal für die Hilfe!
uweklatt
#2 erstellt: 21. Jan 2007, 12:48
beachten muss man nichts
allerdings gibt es eine Einschränkung:
Das Gerät, das am IF-Out angeschlossen wird, kann nur das gleiche Sat-Band (H/V bzw. High/Low) empfangen, wie das, was das erste Gerät gerade eingeschaltet hat.
Man kann also nicht jede Senderkombination gleichzeitig aktivieren. Was aber immer geht: Am 2. Gerät aufnehmen, was am 1. Gerät geschaut wird.
Völlige Unabhängigkeit erhält man nur mit getrennten Leitungen für jedes Gerät (auch Twin-Receiver benötigen diese!)
Tschau
Uwe
Savange
#3 erstellt: 21. Jan 2007, 15:45
Nur HDTV-Programm lässt sich wohl nicht in HD-Qualität aufnehmen oder? Bei HDCP-geschütztem Premiere-Programm dürfte das ja gar nicht gehen oder?
uweklatt
#4 erstellt: 21. Jan 2007, 15:55
Zum Aufnehmen in HD-Qualität benötigt man auf jeden Fall einen HD-Recorder.
Zertifizierte Premiere-Decoder werden das Aufnehemn nicht zulassen. Aber dafür wird es auch Lösungen geben...
Tschau
Uwe
Savange
#5 erstellt: 21. Jan 2007, 16:06
Danke für die Infos Uwe...
Warum gibt es eigentlich noch keine HDTV-Sat-Receiver mit integrierter Festplatte? oder ist das aufgrund von HDCP technisch gar nicht möglich?
uweklatt
#6 erstellt: 21. Jan 2007, 17:13
Technisch möglich schon. Aber lizenztechnisch nicht gewollt (Kopierschutz).
Tschau
Uwe
joachim06
#7 erstellt: 21. Jan 2007, 17:26
Tschau
Uwe
Hi Uwe.
Weil die Filmindustrie(Hollywood)sehr große Angst vor Raubkopierern hat,gibt und wird es auch in absehbarer Zeit,kein Nagra-Modul für den Empfang von den Premiere HD Programmen auf dem Markt geben.
Ich hatte dieses Problem auch grade in einem anderem Thread diskutiert.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 21. Jan 2007, 17:28 bearbeitet]
diba
#8 erstellt: 22. Jan 2007, 01:34
Meiner Ansicht nach, nur eine Frage der Zeit.
Was passieren kann:
- Aufnahmen werden auf der HD verschlüsselt, sodaß sich nicht (leicht) ausgelesen werden können.
- HDTV Sendungen mit Broadcastflag (HDCP Verschlüsselungs Schalter) können überhaupt nicht aufgenommen werden.
- alles ist möglich
Ich tendiere zu 3
atze93
#9 erstellt: 22. Jan 2007, 06:48
4. Aufnahmen nur mit verringerter Auflösung
stefanwillmeroth
#10 erstellt: 22. Jan 2007, 13:57
Hi, ich hab das gleiche Problem gehabt und es mit einem Koax-Umschaltrelais gelöst. So ein Ding war vor einigen Jahren mal als "D-Box-Umschalter" oder so gebräuchlich (->Conrad, Ebay etc) und wird über ein 12V-Steuersignal geschaltet, das mein Topfield netterweise auch ausgibt.
Ich habe es so geschaltet, dass der HD-Receiver am Satellit hängt, solange der Topfield aus ist (genauer: solange der Topfield seinen ersten Sat-Eingang nicht benutzt, er hat ja 2). So ist sichergestellt, dass zB zeitgesteuerte Aufnahmen immer klappen.
Stefan
[Beitrag von stefanwillmeroth am 22. Jan 2007, 13:57 bearbeitet]
diba
#11 erstellt: 22. Jan 2007, 14:07
Warum hängst du den HDTV Receiver nicht einfach an den SAT out des Topfs?
stefanwillmeroth
#12 erstellt: 22. Jan 2007, 14:49
Geht das ohne Probleme? Ich hatte Sorge dass ich dann nicht alle Programme sehen kann wg Steuerspannungen, 22khz-Signalen etc... vermutlich hätte ich es einfach mal ausprobieren sollen :-)
diba
#13 erstellt: 22. Jan 2007, 14:54
Wenn der Topf an ist kannst du dann natürlich nicht alle Programme sehen, die SAT Ebene gibt dann der Topf vor. Wenn er aus ist sollte es aber gehen.
joachim06
#14 erstellt: 23. Jan 2007, 07:21
Hi stefanwillmeroth/diba.
Ich habe folgende Erfahrung gemacht:Wenn man das Satsignal vom Ersten Receiver zum Zweiten durchschleift,muß der Erste Receiver im Standby Modus sein,damit die Schaltspannung von diesem erhalten bleibt.Nur so ist gewehrleistet,das der zweite Receiver alle Satprogramme einwandfrei wieder gibt !
Ist der Erste Receiver ganz ausgeschaltet,ist beim Zweiten kein Empfang mehr möglich !
Ist der Erste eingeschaltet,gibt Er wie von diba beschrieben,für den zweiten die Ebene vor !
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 23. Jan 2007, 07:25 bearbeitet]
diba
#15 erstellt: 23. Jan 2007, 08:31
Das stimmt natürlich, aber den Topf kann man gar nicht ausschalten, sondern nur Stecker ziehen ...
stefanwillmeroth
#16 erstellt: 23. Jan 2007, 15:27
Vielleicht ist meine Relais-Lösung dann ja doch net so schlecht. Ich werde es ausprobieren, sobald die Hausverwaltung die Schüssel endlich wieder ausgerichtet hat
HILFE: Zwei Receiver an einem SAT- Kabel - aber nicht gleichzeitig! ?
frank_76 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  4 Beiträge
1 Sat-Kabel / 2 Receiver unabhängig betreiben
Johannes10 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  42 Beiträge
2 Receiver an einem Sat-Kabel möglich?
Ringo0815 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
SAT Receiver + TwinSat Receiver an einem Kabel betreiben
Epica am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  10 Beiträge
2 Receiver an einem Kabel
sven991 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  6 Beiträge
1 sat kabel aber 2 Receiver betreiben
erny84 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  7 Beiträge
Twin Receiver mit einem Kabel betreiben
Patric20672 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  8 Beiträge
Aufnahme und Schauen gleichzeitig - nur ein Kabel
kokolorix am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  12 Beiträge
Zwei Sat-Receiver - Signal verstärken?
Jericho69 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
Sat-Empfang trennbar? L-/H-Band gleichzeitig?
TVTobi90 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
