HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin Receiver mit einem Kabel betreiben | |
Twin Receiver mit einem Kabel betreiben+A -A |
Patric20672
15:43
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hallo, ich habe viel im Net gesucht aber keine wirklich gescheite Antwort für einen Laien gefunden. Ich habe eine Digi Satschüssel mit Twin LNB. Ein Kabel geht ins Schlafzimmer das andere ins Wohnzimmer. Nun wollte ich mir einen Topfield Festplatten Receiver fürs Wohnzimmer kaufen aber da mein Haus erst neu renoviert wurde kann ich definitiv kein 2. Kabel ins Wohnzimmer legen. Die Mehrheit sagt das geht nicht 2 Programme verschiedener Polarrisation aufzunehmen andere sagen das geht mit switch oder Multischalter. Da einige Beiträge die ich gelesen habe 2 Jahre oder noch älter sind. Möchte ich gerne wissen ob es möglich ist mittlerweile. Technik verändert sich ja. Bitte um Hilfe. Aber in einer Sprache die ein Laie versteht. Habe von Sat Anlagen ´keinerlei Ahnung. Gruß Patric |
hgdo
Moderator |
15:56
KuNiRider
01:16
erstellt: 09. Dez 2008, |
Ergänzung zu dem Link von hgdo, der ist Einkabeltechnisch noch in der Steinzeit ![]() Inzwischen gibt es mit UNICABLE ein Verfahren per speziellem LNB oder per spezieller Matrix mehrere Receiver an einem Kabel völlig unabhängig zu betreiben. Nachteilig ist, das meistens die bereits vorhandenen Receiver gar nicht funktionieren und auch nicht alle neuen Receiver. ![]() ![]() ![]() Bei der Stacker / De-Stacker Lösung benötigst du auch eine neues LNB, ein QUAD |
flo87
19:34
Das heißt defacot möchte ich einen Twin Receiver auf SAT betreiben brauche ich 2 Kabel von der Schüssel? |
KuNiRider
13:47
erstellt: 10. Dez 2008, |
Verstehe ich jetzt nicht?! ![]() In hgdo's Link ist die Sache mit dem Stacker erklärt und bei meinen die Lösung per UNICABLE, beide arbeiten mit einem Kabel zum Twinreceiver. Da du aber nur ein Twin-LNB hast, aber nun 3 Receiver, musst du bei beiden Lösungen oben umbauen. |
flo87
23:59
erstellt: 13. Dez 2008, |
Ich hab z.Z. noch DVB-C und möchte evtl. umsteigen. Daher hab ich auch keine Ahnung. Was bräuchte ich alles vom Receiver abgesehen? Da würde ich den Technisat HD S2 oder Vantage 8000S nehmen...!? Durchs Haus verläuft quer ein Antennenkabel; könnte ich das nutzen? Es soll lediglich 1 receiver angeschlossen werden - dieser aber mit twin tuner! |
Patric20672
12:24
erstellt: 14. Dez 2008, |
Hallo KuNiRider, das heisst mit der Stacher -> Destacker Lösung komme ich wohl am günstigsten weg. Wenn ich das richtig verstanden habe benutze ich dann einen Quad LNB gehe mit 2 Ausgängen an den Stacker und setze den Destacker ins Wohnzimmer. Das Kabel fürs Schlafzimmer schliesse ich einfach an einen 3. Anschluß des Quad LNB. Bei der Stacker -> Destacker Lösung gibt es keine Receiver probleme??? Danke für die Auskunft. Gruss PAtric |
KuNiRider
21:20
Jain, da ja alles von der LNB-Spannung lebt, sollte der Receiver ein vernünftiges Netzteil haben. Wenn bei LNB-Out nur 200...250mA stehen, ist der Receiver eher untauglich. |
Twin Receiver an einem Kabel betreiben sequel am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Receiver mit Twin-Tuner betreiben chimera123 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Twin Tuner biker2008 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Twin Receiver riggo44 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 8 Beiträge |
Twin Receiver mit einem Kabel nutzbar? chris290802 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Twin Receiver mazeza am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
Twin-Receiver dongo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin Tuneranschluss mit einem Kabel ms79 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.751
