HILFE: Zwei Receiver an einem SAT- Kabel - aber nicht gleichzeitig! ?
frank_76
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 08:57
Hallo Leute,
mal ne Frage:
Ich habe zwei unterschiedliche SAT- Receiver die ich in meinem Wohnzimmer betreiben will.
Dabei will ich entweder nur den einen oder den Anderen Receiver nutzen.
Ich habe nur ein Kabel das aus der Dose (single LNB) kommt.
Wie kann ich das lösen um nicht immer das Kabel von einem Receiver abschrauben und umstöpseln zu müssen.
Ein Durchschleifen ist nicht möglich!
Kann ich einen 2- fach Verteiler anschliessen und das ungenutzte Gerät aussschalten.
(Muss ich den Stecker ziehen, oder reicht standby?)
Oder gibt es so einen quasi SAT - Umschalter wo man nur den einen oder anderen betreiben kann?
Danke und Gruß.....
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 15:28
Ein diodenentkoppelter 2-fach-Verteiler geht, ob Standby reicht hängt vom Receiver ab. Manche Receiver schalten die LNB-Versorgung dabei nicht ab
Sicherer ist ein Master-/Slave-Relais (manchmal auch -D-Box-Relais genannt, dann aber manchmal untauglich mit 12V Schaltkabelanschluss), wo der Slave nur Signal hat, wenn der Masterreceiver aus ist.
Warum geht kein durchschleifen? Das kann eigentlich fast jeder Receiver.
drs2005
#3 erstellt: 19. Okt 2007, 07:51
Hallo zusammen,
stehe vor dem gleichen Problem; 1 Kabel, möchte aber
zwei Receiver nutzen;
Habe folgendes bei Ebay entdeckt:
2-Wege Verteiler / Splitter 5-2450MHz, BZT, CE, CLASS A
Für SAT, BK und DVB-T mit F-Anschlüssen.
Anschlüsse : 3 x F-Buchse (1 x IN und 2 x OUT)
DC-Durchlass : ja
Abschirmung : 100dB
wird das reichen? kann ich dann auch gleichzeitig die zwei receiver benutzen?
Gruß & Danke
drs
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Okt 2007, 14:43
drs2005 schrieb:
Hallo zusammen,
DC-Durchlass : ja
Abschirmung : 100dB
2x NEIN wie du schon aus diesem Thread oder auch dem FAQ entnehmen kannst.
Zwei Receiver mit einem SAT-Kabel betreiben (nicht gleichzeitig)?
Savange am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  16 Beiträge
2 Receiver an einem Sat-Kabel möglich?
Ringo0815 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
2 Receiver an einem Kabel
sven991 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  6 Beiträge
Zwei Reciever an ein SAT-Kabel (Analog)
HolgerCW am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  2 Beiträge
zwei receiver an ein sat-kabel?
Thor_74 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
ein kabel zwei receiver
werxteam am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
TV Sat in zwei verschiedenen Zimmern Hilfe
Badly am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Satanlage
Michi75 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  2 Beiträge
Aufnahme und Schauen gleichzeitig - nur ein Kabel
kokolorix am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  12 Beiträge
Ein Kabel zwei Receiver zwei LNB's
Alen00 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  3 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
