| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digital Sat | |
Digital Sat+A -A |
frisbeee3
erstellt: 10. Okt 2004, 13:38
Hey Ich habe derzeit einen Kabelanschluß und will wegen dem Kauf eines Plasmas im Frühjahr 2005 auf DVB-S umsteigen. Ich hab dazu ein paar Fragen: 1. Man sollte warten bis die ersten Receiver mit mpeg4 rauskommen, oder? 2. Von welchem Hersteller bekomm ich eine gute sat-schüssel? 3. Wie läuft das mit der installation? ok, rauf aus dach und dann verkabeln....kann ich irgendwie die bestehende verkabelung (vom kabelanschluß) im Haus nutzen? 4. Können eigentlich mehrere Fernseher mit einer sat-schüssel verschiedene Programme schauen? 5. Sollte man die Installation von einem Fachmann machen lassen? Danke! chris |
er2de2
erstellt: 11. Okt 2004, 11:45
Hallo, 1. 2. Die Schüssel selbst ist vollkommen egal; die Märchen von wegen rostet und wird verbogen und so kannste vergessen; investiere lieber in eine grössere. Auch die Stabilität des LNB-Arms ist vollkommen egal: Selbst stärkste LNB-Schwankungen beeinflussen dem Empfang praktisch nicht. Ganz wichtig und empfindlich ist aber die Befestigung der Schüssel; die sollte möglichst aufwendig sein, denn da wirken sich Schwankungen sehr aus. 3. Du kannst theoretisch die bestehende Verkabelung nutzen, aber an einem Kabel kann nur ein Receiver hängen (wenn du mehrere dranhängst, dann bekommen alle das gleiche Programm), daher ist die bestehende Verkabelung nur für einen einzigen Receiver verwendbar (praktischerweise für den, der am weitesten von der Schüssel enfernt ist). 4. Für mehrere TVs/ Recorder brauchst du folgendes: 2 TVs: Doppel-LNB, beider werden direkt angeschlossen bis 4 TVs: Quad- (kein Quattro!)LNB; alle 4 werden direkt angeschlossen oder Twin-LNB + 2/4fach-Multischalter (Das ist kein Schalter, sondern ein Verteiler). Da gehen dann 2 Kabel vom Twin-LNB zum Schalter, und ab da zu jedem einzelnen TV weiter bis 8 TVs: Octo- LNB (Anschluss wie Quad-LNB) oder Twin-LNB + 2/8 Multischalter (Anschluss wie 2/4-Multischalter). 5. Nee; ist eigentlich alles recht easy. Die Signale sind empfindlich, daher alles sorgfältig anschliessen (insbesondere die F-Stecker an die Kabelenden); das ist alles. Viel Spass r2d2
frisbeee3
erstellt: 11. Okt 2004, 13:56
1. warten damit man HDTV-sicher eingerichtet ist... hatte ich vergessen zu sagen...2. ok, danke für die infos. Aber trotzdem: Von welchem Hersteller sind eure Schüsseln? Gibt es was zu beachten wenn man damit digital empfangen will? 3./4. Was ist ein LNB? Über die bisherige Verkabelung kann nur ein TV betrieben werden...ok! Und die anderen müssen noch dazu neu verkabelt werden...oder? Was kostet so ein LNB? Danke! |
-=BlindKing=-
erstellt: 11. Okt 2004, 15:13
Hallo, darf ich mal widersprechen Selbstvwerständlich kan man alles 0-8-15 kaufen. Das wird bei guten Wetterverhältnissen mit Sicherheit funktionieren. Aber wie lange und wie gut bzw wie schlecht? Klar, wenn eine Antenne freizugänglich und (Un-)Wettergeschutzt ist, kanst du aufs Risiko gehen, aber wenn das um eine Mehrteilnehmeranlage deht, die sich auf dem Dach oder an Aussenwand befindet ? Kathrein sind natürlich Hi-Top-Profi-usw-Spiegel, aber der Preis liegt auch auf dem Profi-Neveau. Hirschmann, Fuba, TechniSat sind auch gut und auch teuer. Ich persönlich habe Gibertini-Spiegel 88cm für 50Euro und bin damit sehr zufrieden Ich würde empfehlen hier reinzuschauen http://www.bw-sat.de/, da werden die meiste Fragen beantwortet ![]() Diese Lösung:
![]() Ich würde auch empfehlen in diesem Forum die Suchfunktion zu benutzen. MfG |
er2de2
erstellt: 16. Okt 2004, 18:20
Dazu sind Foren ja da, damit jeder seine Meinung sagt . Hier wieder meine mit Begründung:Meine erste Anlage (60cm, analog, Billigstware ausm eBay) hat 12 Jahre klaglos funktioniert , und ich frage mich, was an einem Blechteller kaputt gehen soll . Nicht mal wenn er verrostet, sollte das den Empfang beeinträchtigen, und warum sollte er? Auf die Ausrichtung kommt es sehr stark an, und bieten da teure Schüsseln mehr Sicherheit? Meine jetzige (bin umgezogen) ist wieder eBay Billigstware (85cm, digital).Warum soll meine Verteilermpfehlung nicht korrekt sein ? Lasse mich gern belehren und stehe morgen an der Schüssel, wenn du eine Empfehlung hast , aber welche ?cu r2d2
-=BlindKing=-
erstellt: 17. Okt 2004, 10:23
Hallo @ er2de2
Übriggens, vor 12 Jahre waren auch billige Sachen qulitativ besser gewesen. Eine verrostete und verbogene Satantenne man kann mit einem verrosteten und verbogenen Scheinwerfer vergleichen. Von dem bekommst auch Licht. Je grösser die Antenne, desto stärker die Windbelastung umso stabiler die antenne sein muss. Meine Antenne 88cm, wie gesagt, von Gibertini für ca. 50Euro finde ich sehr gut.
Wenn es um Digitalemfang geht, dann brauchst du an einen Multischalter 4 Ebebnen: Low/Vert., Low/Hor., High/Vert., High/Hor. einzuspeisen. Von Twin LNB bekommst du nur zwei. Twin LNB benutzt man bis zu zwei Teilnemer. Quad - bis zu vier. Octo - bis zu acht. Quatro Universal wird immer mit einem Multischalter benutzt, z.B. für 4,6,8,12 usw. Teilnehmer. Alles nicht böse gemeint. Wir lernren doch alle MfG |
er2de2
erstellt: 17. Okt 2004, 11:16
Da haste allerdings recht, vor 12 Jahren war zumindest ich noch nicht im eBay ; ich schreib das mittlerweile ganz automatisch. Aber Billigstware war es trotzdem, ich glaube vom ProMarkt.Natürlich liefert ein verbogene Schüssel genau so wie eine verstellte keine optimalen Bilder, aber ich habe mir etliche angeschaut, und die sind eigentlich (Schüssel und Befestigung) alle gleich stabil. Hast du jemals eine verbogene Schüssel gesehen? Der aufgedruckte Markenname Hirschmann, Kathrein, Gibertini etc. bringt natürlich ein enormes + an Festigkeit... Und dass eine Schüssel jemals verrostet, habe ich noch nie gesehen (ich wüsste auch nicht warum), und warum sollte eine verrostete Schüssel schlechteren Empfang liefern ?Ich hab übrigens ein Quad Gold LNB und eine 85er No Name Schüssel. Das mit dem Twin LNB stimmt natürlich . @frisbee: Da hat King recht, für digital mit Verteilung übern Multischalter brauchst du kein Twin- sondern ein Quattro-LNB, und der Schalter muss statt 2 eben 4 Eingänge haben. Zu deiner Frage: LNB ist das Teil am Ende des Auslegers der Schüssel; das empfängt die durch die Schüssel gebündelten Signale und leitet sie durch 2 (Twin), 4 (Quad oder Quattro) oder 8 (Octo) Kabel weiter. LNBs gibz in verschiedener Güte: 0,9 bis 0,3 dB (kleinerer Wert = besser). Ich hab ein 0,3er, ob und wieviel das besser ist, kann ich nicht beurteilen , aber die Preisunterschiede sind nicht groß. Im eBay kosten Twin um die 15, Quad um die 30 Euro. Im Laden (egal ob MM oder Fachgeschäft) zahlst du ganz erheblich mehr.Für weitere TVs/ Recorder musst du ab dem LNB oder Multischalter (je nachdem, wie du's machst) weitere Kabel legen; pro TV/ Recorder halt eines. Ich würde den Satelliten mit einem Analog-Receiver suchen (mit einem digitalen Receiver findest du den kaum, weil der nur in einem schmalen Bereich ein Bild liefert ) und anschließend, falls dein digitaler Receiver eine Anzeige der Empfangsstärke hat, damit die Einstellung optimieren. Oder du benutzt zum Finden und Optimieren einen SAT-Finder; kostet 5-10 Euro.Gruß r2d2
SAT-Schüssel Installation möglich? dari73 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung von SAT-Anlage Fridolin123 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
Sat Reviever nutzbar wie Kabelanschluß oschumi am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 7 Beiträge |
Sat Schüssel 85cm Ok ? Andy51 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 14 Beiträge |
SAT Schüssel Installation Telefunken rictusempra am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 21 Beiträge |
1 Sat-Schüssel - 2 Fernseher - geht das? uexlbuexl am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 7 Beiträge |
Mehrere Fragen wegen Sat Tattoo666 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
Ausrichtung einer Sat-Schüssel DieFritte am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 16 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.863
, aber welche
