Sat Schüssel 85cm Ok ?
Andy51
#1 erstellt: 05. Sep 2007, 16:15
möchte bald auf SAT umsteigen.
Brauche mal eueren Rat. Möchte gerne über digital schauen.
Was muß ich beachten? Habe mir mal die Kathrein CAS 90 angeschaut.
Scheint echt gut zu sein, oder?? Gibt es eine günstigere alternative, ist nicht gerade billig, sollte aber von der Empfangsqualität nicht viel schlechter sein. Bzw. welchen Receiver sollte ich nehmen, wie ist es mit Humax?
Bitte helft mir
was haltet ihr von der:
http://cgi.ebay.de/F...geNameZWDVWQQrdZ1QQc mdZViewItem
Andy
ARfreak
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 05:16
Schüssel ist absolut OK. Der Rest so lala. Wieviele Anschlüsse soll`ns denn sein. Nach Deinem Posting zu urteilen brauchst Du 8. Ich würde Dir sowas empfehlen:
http://cgi.ebay.de/8...ZphotoQQcmdZViewItem
Ist zwar etwas teurer, aber absolut zuverlässige Technik.
[Beitrag von ARfreak am 07. Sep 2007, 05:21 bearbeitet]
Andy51
#3 erstellt: 07. Sep 2007, 10:07
eigentlich so für 4 Teilnehmer,
habe nochmal etwas gegoogelt, was hälst du davon :
http://www.bfm-satsh...-8sat01-fme85gr.html
Das ist ein MTI LNB , ist das Angebot Ok ??
Andy
hanseat500
#4 erstellt: 07. Sep 2007, 10:58
Andy51 schrieb:
Andy
Das Angebot ist sehr gut, bis auf den Multischalter, der verbraucht (wenn die Werte stimmen) viel zu viel Strom.Die Angaben auf der EMP Homepage sind aber etwas besser.
Arabrax
#5 erstellt: 07. Sep 2007, 13:11
Warum nicht ein Quad-LNB nehmen, da spart man sich den Multischalter?
Andy51
#6 erstellt: 07. Sep 2007, 14:06
habe gehört das Quad LNB´s störanfälliger sind, gerade im bezug auf DECT Telefone, keine ahnung ob das stimmt, angeblich wären die Quattro LNb´s über ein Multiswitch nicht so änfällig dafür??
Arabrax
#7 erstellt: 07. Sep 2007, 15:48
Aber Du hast doch das Telefon nicht neben dem LNB, oder? Da ist doch mindestens eine Wand dazwischen.
hanseat500
#8 erstellt: 07. Sep 2007, 15:52
Andy51 schrieb:
Quads neigen eher zu störungen, wenn man zb. den Receiver A anschaltet kann es bei Reciever B zu störungen kommen, wie zb. das dass Bild oder der ton kurz wegbleiben und das kann sich mit der Zeit verschlimmern und ausserdem muss der receiver eine menge Arbeit dabei leisten das Quad LNB mit strom zuversorgen, das kann die Lebensdauer des Receivers nachteilig beeinflussen.Ich hatte bis vor ein paar Wochen (leider) auch ein Quad LNB im Betrieb, daß habe ich nun durch einen Quad tauglichen Multischalter erweitert und nun habe ich auch keine Quad typischen Fehler mehr und alles läuft wunderbar.
Andy51
#9 erstellt: 07. Sep 2007, 17:11
So nach langen schauen, bin ich jetzt zu der Konfiguration gekommen, ist diese gut ??
http://www.bfm-satsh...4sat01-fms85csw.html
Oder sollte ich etwas anderes nehmen? bzw. wo bekomme ich die günstiger??
Andy
[Beitrag von Andy51 am 07. Sep 2007, 17:11 bearbeitet]
Holzmichl
#10 erstellt: 07. Sep 2007, 18:59
wenn du unbedingt ein Anlage mit Multischalter haben möchtest, dann würde ich dir auf jedenfall ein MS mit 6 Ausgängen empfehlen.(Zunkunftssicherer)
Brauchst du unbedingt ein MS mit aktiver Terristik ???
Wenn du keine terristischen Signale wie z.B. DVB-T oder Radio mit einspeisen möchtest ist es unsinnig.
Hier mal ein Link von einem günstigen und guten Onlinehändler.
www.multimedial24.de
Hier meine Empfehlung falls ein MS mit 6 Ausgängen ohne aktiver Terristik benötigt wird .
Fuba DAA-DC 850 Aluantenne antrazith 89,90 Euro
Inverto Silver Tech Plus Quattro LNB 0_2 dB 17,90 Euro
Multischalter 5/6 Spaun SMS 5609 NF 84,90 Euro
Gesamtpreis 192,70 Euro
Der gleiche Anlage mit dem Spaun Multischalter 5/6 Spaun SMS 5602 NF (mit aktiver Terristik und 4 Ausgänge)
Gesamtpreis 202,70 Euro
Die Anlage mit dem Spaun Multischalter 5/4 Spaun SMS 5409 NF
(ohne aktive terristik und mit 4 Ausgängen)
Gesamtpreis 175,70 Euro
Wenn du dir sicher bist das nicht mehr wie 4 Anschlüße benötigt werden dann kommst du natürlich mit einem Quad LNB am billigsten davon.
Hatte bisher persönlich bei noch keiner Anlage Probleme damit.
mfg
Frank
[Beitrag von Holzmichl am 07. Sep 2007, 19:10 bearbeitet]
ARfreak
#11 erstellt: 07. Sep 2007, 19:45
Genau, gegen ein Quad ist nichts einzuwenden (wenn man Gescheite verwendet) und die Belastung für den Receiver ist nicht viel höher als bei nem Single LNB.Hab selbst einige Inverto Quads verbaut und kein´s hat bisher schlapp gemacht. Quad´s sind auch nicht Störanfälliger gegen DECT Signale, die Problematik betraf in aller Regel Kabel u. Anschlußkomponenten, ist aber seit dem Transponderwechsel von SAT1/PRO7 auch vom Tisch. Wenn terrestrisch mit eingespeist werden soll, dann natürlich mit MS. Ob Terrestrik aktiv oder passiv kommt auf`s Empfangsgebiet an. In der Regel braucht man´s nur für die Ortssender (oder hängt DAB mit dran ?), und da reicht passiv in aller Regel aus. Der Rest kommt eh über Sat.
Andy51
#12 erstellt: 07. Sep 2007, 20:07
Holzmichl schrieb:
mfg
Frank
Danke für die Info.
Ist das Inverto besser als das MTI LNB ??
ARfreak
#13 erstellt: 07. Sep 2007, 20:11
Von den Technischen Daten unterscheiden die sich nicht groß, aber MTI hat den Ruf nicht ganz Wetterfest zu sein.
hanseat500
#14 erstellt: 07. Sep 2007, 20:36
Das kann ich bestätigen, hatte nämlich leider selbst mal ein Mti Blue Line, das schon nach gut einen halben Jahr übern Jordan ging, also besser Inverto oder Alps.
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
Sat Schüssel
maik2 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
Digi-Sat Kombi ok ?
audiblerapture am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
Suche Bilder eine Sat-Schüssel
wega.zw am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  6 Beiträge
sat schüssel installiert, wichtige frage!
confusyna am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Zusammenstellung SAT-Anlage OK?
00Thomas am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  3 Beiträge
Sat Schüssel
DJ_Bible am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  6 Beiträge
Sat-Schüssel
Katy am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Sat Schüssel
Superingo1968 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
SAT Schüssel
borissimo am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.443
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.504
