| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Verkabelung im Haus | |
Sat Verkabelung im Haus+A -A |
Gregor1988
erstellt: 17. Sep 2014, 09:23
Hej Leute, Ich habe ein kleines Problem. Wir haben uns ein 2-Etagen Haus gekauft. Dort ist eine komplett vorinstallierte SAT Anlage montiert. 80cm Schüssel Quadro LNB - nur für Astra Skymaster 4/8 Multischalter befindet sich auf dem Dachboden (ca 10m zur Schüssel) Mein Ziel ist es, zusätzlich Hotbird zu installieren. Leider weiß ich nicht welches Fabrikat die Schüssel ist. Ich habe mir ein Monoblock Quad gekauft und wollte das alte LNB abmachen und das Monoblock montieren. Ich habe irgendwo gelesen das Monoblock nicht mit einem Multiswitch funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit den Multiswitch abzuschalten und die Kabel die ins Gerät gehen direkt an die LNB`s anzuschließen, so dass alles direkt miteinander verbunden ist. Von den 8 Dosen im Haus, brauchen wir nur 2 . Vielleicht habt ihr noch hilfreiche Tipps ![]() MFG [Beitrag von Gregor1988 am 17. Sep 2014, 09:24 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 17. Sep 2014, 10:54
Wenn du nur noch 2 Anschlüsse benötigst: > an das Quad Monoblock LNB schließt du 2 der vorhandenen Kabel an und löst die beiden Kabel vom MS Eingang. > aus dem MS entfernst du die für dich wichtigen 2 Kabel und verbindest die Kabel mit einem F- Verbinder. http://www.antennenland.net/Cabelcon-F-81-HQIch würde allerdings 2 weitere Kabel an den Monoblock für den Fall anschließen, dass später ev. weitere Receiver eingesetzt werden. |
Gregor1988
erstellt: 17. Sep 2014, 11:03
Ok Super... Danke für die Antwort Ich werde 4 Kabel an den Monoblock anschleßen und die anderen 2 oben als Reserve lassen. Was ist die Maximale Kabellänge bei einer Sat Anlage? |
Volterra
erstellt: 17. Sep 2014, 11:55
[quote]Was ist die Maximale Kabellänge bei einer Sat Anlage?[/quote] Das kommt auf den Strombedarf des Quad Monoblocks an. 20 Meter Kabellänge dürften aber kein Problem sein. Hinter einem guten MS sind über 60 Meter problemlos. [Beitrag von Volterra am 17. Sep 2014, 11:58 bearbeitet] |
Gregor1988
erstellt: 17. Sep 2014, 17:59
Ich habe heute den Monoblock angeschlossen. Astra 85% und Hotbird 76% Leider findet mein Receiver nur 1000 Kanäle... so als ob die Signalstärke nicht stimmen würde... Die Kanäle die gefunden werden laufen einwandfrei... Kann es an dem langen Kabel liegen? Was kann das sein? |
Volterra
erstellt: 17. Sep 2014, 18:43
Relevant ist nur die Signalqualität - Anzeige der Receiver und da zeigt jeder Receiver was anderes an. Welcher Receiver werkelt und was wird unter SQ bei Wahl des ZDF angezeigt?
Welche Kanäle sind das? Das können die Kanäle von starken Transpondern sein. Das ist davon abhängig, von welchem Transpoder die SQ angezeigt wird. Ca. 3000 Kanäle müssen gefunden werden. Vermutlich ist die Schüssel nicht richtig justiert.
Wie lang ist denn das Kabel? |
Gregor1988
erstellt: 21. Sep 2014, 16:10
Heute nochmal alles richtig angeschlossen und es funktioniert alles einwandfrei. ca. 3000 Kanäle Im 2.OG bekomme ich 90% Stärke und 76% Qualität bei Hotbird Astra : 90% Stärke und 86% Qualität.. Das sieht leider im 1.OG anders aus, da dort ja das Kabel länger ist... 90% Stärke und 66% Qualität bei Hotbird 90% Stärke und 74% Qualität bei Astra Ich höre ein Rauschen im TV... Das hatte ich in meiner alten Wohnung nicht... Liegt das an der Kabellänge? Gibt es irgendein Gerät / Verstärker was ich zwischen die Beiden Kabel hänge um den Ton zu verbessern? Von der SAT-Schüssel bis zum Dach sind 14m Kabel verlegt.... Es ist auf jeden fall ein 14m Kabel.... ob dieses gekürzt wurde... kann ich leider nicht sagen. Das tolle ist das alles einwandfrei funktioniert... nur mit einem Monoblock |
KuNiRider
erstellt: 21. Sep 2014, 17:28
Rauschen - egal ob im Bild oder Ton, kommt niemals vom Empfang! Wir sind hier nicht im UKW-Bereich 14m Kabel sind nix, auch die dreifache Länge wäre egal. Du schreibst ja selber, dass der Pegel nicht gesunken ist zum 1.OG Warum die Qualität sinkt ist mir ein Rätsel - ist die Anzeige wirklich immer vom genau den selben Receiver (nicht nur glreicher Typ) und bei den selben Programmen? |
Gregor1988
erstellt: 21. Sep 2014, 17:47
ok sehr gut... Ob es unten der gleiche Sender war... weiß ich nicht mehr... Ich werde es nochmal testen.. Das Problem ist, es wurden ins 1.OG dünnere SAT-Kabel gezogen als ins 2.OG. Liegt es vll. daran? Kann das Rauschen von einem billigen oder defekt HDMI Kabel kommen? Es wurde alles mit dem gleichen Receiver getestet |
MichelRT
erstellt: 21. Sep 2014, 18:56
Nein, auch das HDMI-Kabel überträgt das digitale Signal, da gibt es nur geht oder geht nicht. Zwischenstufen mit Rauschen, Streifen/Schnee im Bild gibt es nur analog. Wenn es rauscht dann liegt das z.B. Analogteil des Fernsehers |
Gregor1988
erstellt: 23. Sep 2014, 08:38
Was könnte es den sein ? |
MichelRT
erstellt: 23. Sep 2014, 14:43
Steht doch da, der analoge Verstärker des Fernsehers rauscht |
Hilfe bei Haus Sat Verkabelung Poldyoldy am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 4 Beiträge |
SAT Verkabelung nagus69 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Neues Haus, welche SAT Anlage / Verkabelung? coreli am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 24 Beiträge |
Verkabelung im Haus / Satelliten-TV Hansa am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung von SAT-Anlage Fridolin123 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
Sat-Verkabelung (3 Empfänger) gdogg2003 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 28 Beiträge |
SAT Verkabelung - Absolute Anfängerfragen Drouden am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 5 Beiträge |
Sat-Verkabelung im Mietshaus pc_net am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
Aufbau Sat-Verkabelung im neugekauften Heim Oldgowrie am 12.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 8 Beiträge |
Sat Verkabelung satad135 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
