| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Schüssel Installation Telefunken | |
SAT Schüssel Installation Telefunken+A -A |
rictusempra
erstellt: 01. Nov 2018, 20:14
Hallo zusammen, ich bin vor kurzem umgezogen in ein Haus mit SAT Schüssel. Ich hab bisher leider keine Erfahrung damit, da ich vorher immer Kabelkundin war. Die anderen Mieter sowie die Vormieterin meinten zu mir, ich müsse einfach nur das Kabel reinstecken und einen Sendersuchlauf starten... ...9376597465 Sendersuchläufe später bin ich nun hier gelandet. Mittlerweile besitze ich auch anstelle eines "normalen" Antennenkabels ein SAT Adapterkabel mit F - Stecker. Der Hausanschluss befindet sich bei mir auf dem Dachboden, Bild füge ich an. ![]() ![]() ![]() Mein Fernseher ist ein Telefunken D50F277N4CW, mit - soweit ich das verstanden habe - richtigem, integrierten Receiver. So wie ich denke ist mein Problem, dass ich kein Signal von der SAT Schüssel habe. Siehe Bilder - leerer Balken. ![]() ![]() Zunächst weiß ich auch schon mal gar nicht, was ich zu Beginn auswählen muss: Direkt, Einkabellösung, Disqec Ich gehe mal von der Einkabellösung aus? (Habe aber auch alles andere eigentlich schon ausprobiert :D) Bei Benutzerband hab ich alle Zahlen - 1 bis 8 bereits probiert, bei der Bandfrequenz kann ich nichts ändern. ![]() Und dann, Betreiber oder Standart? ![]() Was muss ich tun, um einfach nur fernsehen zu können? ![]() Danke schon mal im Voraus für jede Hilfe! Grüße, Jessy |
Ha_mu
erstellt: 01. Nov 2018, 20:41
Hallo, so wie es aussieht hast du einen normalen Satanschluss, keinen Unicable. Nach deinen Einstellungen im Bild 4 würde ich mal die TP Liste (blau) bzw. Programmliste (grün) suchen lassen. |
KuNiRider
erstellt: 01. Nov 2018, 20:48
Es ist eine normale Sat-Anlage, keine Unicable. Wieso ein Adapterkabel? Hast du keine Dose mit drei Anschlüssen, davon der Sat-Ausgang mit F-Buchse zum Schrauben. Die selbe Buchse ist an deinem TV umd ein normales Sat-Anschlusskabel hat beidseitig F-Stecker. Die LNB-Konfiguration ist auf deinen Bildern leider nicht zu sehen. Da muss stehen: LNB-Spannung: ON LNB-Typ: Universal 9750/10600MHz 22kHz: AUTO oder BAND DiSEqC: OFF Die Netzwerksuche sollte vorsichthalber eingeschaltet sein, falls deine Senderliste veraltet ist. |
rictusempra
erstellt: 01. Nov 2018, 22:01
@ Ha mu: meinst du mit normalen Satanschluss "direkt"? Die TP Liste sowie die Programmliste wird gefunden. Nur was soll ich dann machen? @KuNiRider: Ich finde keinen Menüpunkt für die LNB Konfiguration Die meisten deiner Angaben konnte ich im manuellen Sendersuchlauf verarbeiten, allerdings ist da bei Frequenz 10729 voreingestellt. Wenn ich 10600 eingebe kommt die Fehlermeldung "Bitte geben Sie einen Frequenzwert zwischen 10700 und 12750 ein." Mit 10600 lässt sich der Suchlauf nicht starten. |
a33
erstellt: 01. Nov 2018, 23:24
Was gibt's denn an Möglichkeiten im Menü System -- Einstellungen? MfG, A33 Edit: Am sonnsten: beantworte die "Adapter-Kabel'-frage hier oben! Wähle 'direkt', dann Astra1 19E mit zB 10832 oder 11494 wie schon in den Bildern; mit (wie geschrieben) Netzwerksuche AN, und dann Suchen. [Beitrag von a33 am 01. Nov 2018, 23:38 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 02. Nov 2018, 11:52
Du bringst immer nur Bilder vom Suchlaufmenue Die Einstellungen fürs LNB sind auch oft bei der Satellitenauswahl und dort werden LNB-Oszillatorfrequenzen ausgewählt, in dem Suchlaufmenüe ist es die Sendefrequenz des ersten Transponders. Und die wichtigste Frage nach dem Anschluss ist immer noch offen! [Beitrag von KuNiRider am 02. Nov 2018, 11:54 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 02. Nov 2018, 12:59
Mache mal einen Werksreset und installiere neu gehe dann auf Direkt dann auf Standard, wenn du kein HDplus Modul im TV drin stecken hast. Dann sollte auch mal irgendwann die Signalbalken reagieren, wenn nicht, ist der TV nicht richtig mit der Satanlage verbunden. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Nov 2018, 13:00 bearbeitet] |
Ha_mu
erstellt: 02. Nov 2018, 18:07
Die Sateinstellung ist Direkt, dann Astra1 auswählen und OK ... Suchlauf startet ( BDA deines TV S.10 ). Aber bevor du das machst, beantworte erstmal die Anschlußfrage ... wie KuNiRider schon schrieb, Satverbindungen sind normalerweise per F-Stecker. Kannst du mal ein Bild der Antennendose einstellen? |
rictusempra
erstellt: 03. Nov 2018, 20:40
Also, mittlerweile habe ich es auch mit einem SAT Kabel. Man hatte mir vorher im Media Markt gesagt, dass es egal sei, welches Kabel ich nehmen würde. Aber leider auch mit SAT Kabel unverändert. Netwerksuche ist an! Also zu dieser LNB Konfiguration komme ich irgendwie nicht? Werksreset habe ich auch schon mehrmals ausprobiert. Folgende Menü Punkte etc. gibt es; ich denke da sollte alles dabei sein, was von Bedeutung ist: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KuNiRider
erstellt: 03. Nov 2018, 20:50
Erstes Bild, zweite Position von unten:Satelitten Einstellungen da sollten die Einstellungen für den Typ der Satanlage sein. Wie der TV jetzt angesxhlossen ist, ist immer noch nicht klar |
rictusempra
erstellt: 03. Nov 2018, 21:04
raceroad
erstellt: 03. Nov 2018, 21:18
Weiter auf "Antenneninstallation". |
rictusempra
erstellt: 03. Nov 2018, 21:24
![]() wie gesagt glaube ich ja, dass das fehlende Signal das Problem ist, oder? [Beitrag von rictusempra am 03. Nov 2018, 21:28 bearbeitet] |
a33
erstellt: 03. Nov 2018, 23:58
Und welche Möglichkeiten unter "Erster Installation"? MfG, A33 |
rictusempra
erstellt: 04. Nov 2018, 11:58
Das ist wohl der Werksreset, alle Einstellungen werden gelöscht und zurückgesetzt. |
Bollze
erstellt: 04. Nov 2018, 12:10
Die Signalanzeigen sollten bei den Referenztransponder ( der TV-Hersteller hat hier ein Transponder (11494 MHz) der ARD gewählt, wo das "Das Erste" in HD läuft) einen Auschlag zeigen, wenigstens der Signalpegel, so liegt der Verdacht nahe, dass der TV gar nicht mit der Satanlage verbunden ist. Wie genau ist der TV angeschlossen ? Wird der richtige Eingang am TV genutzt ? Es sollte ein Anschluss mit Gewinde sein. Wie sieht die Dose in der Wand aus ? Sicher, dass das es auch der richtige Anschluss ist oder vielleicht alter nicht mehr genutzter Anschluss ? Also gibt es noch eine Dose oder kommt da irgendwo ein Antennenkabel aus der Wand ? Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Nov 2018, 12:11 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 04. Nov 2018, 14:12
Es gibt auch immer wieder Fälle da wollte trotz Sat der vorige Bewohner Kabel-TV, z. Bsp wegen highspeed Internet. Dann ist es eine Modemdose und keine Sat-Dose. Mit normalen steckbarem Anschlusskabel, würde dann aber ein Kabel = DVB-V Suchlauf was bringen. |
a33
erstellt: 04. Nov 2018, 19:17
Dann müssen wir vielleicht mal zur Dachboden, wenn alles was hieroben getipt würde nichts gebracht hat.
Kannst du mit dem Fernseher zur Dachboden, um es mal direkt am MS zu testen (wenn erlaubt)? An einen leeren Ausgang? Und wenn das geht, dann deinen eigenen Ausgang? (Sind die Kabel beschriftet, wo die hingehen?) Edit: an- und abschauben der F-stecker immer mit Receiver spannungslos! MfG, A33 [Beitrag von a33 am 04. Nov 2018, 19:28 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 04. Nov 2018, 19:41
Das MS Bild zeigt in Post#1, dass einige Ausgänge nicht genutzt werden. Ich würde (wenn als Mieter machbar) zwischen einem freien MS Ausgang und dem Receiver zu Testzwecken ein Wurfkabel ohne Dose einsetzen. |
Lupu11
erstellt: 20. Aug 2019, 08:39
Hallo , Ich habe die Selbe Fehler auch Telefunken Fernseher . Manchmal kommt Signal Manchmal nicht ! Was ware bei die ? Hast du die Fehler gefunden ? Dankee |
KuNiRider
erstellt: 20. Aug 2019, 13:37
Die letzten TV hat Telefunken anno dazumal 1995 produziert! Seit dem tauchen immer wieder neue TV unter diesem alten Label auf - von unterschiedlichen Billig-Herstellern. Daher macht eine Frage zu einem 'Telefunken' nur Sinn mit Produktlink und Angaben zur Empfangsanlage. |
SAT-Schüssel Installation möglich? dari73 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Miethaus Verbot Installation Sat-Schüssel? michmich321 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 14 Beiträge |
Sat-Installation Neubau jopi1 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT-Installation MsBrightside am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Hausbau Sat-Installation erolxmx am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 6 Beiträge |
SAT Installation in Mietwohnung Maldito am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Neue Sat Installation impreza am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
SAT-Installation in Karlsruhe - Hilfe! Mobutus am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 5 Beiträge |
Nach Sat-Installation kein Empfang Yeahhh am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 20 Beiträge |
Sat Installation Fehlgeschlagen!!! HILFE!!!!!!!!!! King-M am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 36 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.327
