Diseq oder Unicable an Panasonic Dualtuner?
planlosaberhoffnungsvol...
#1 erstellt: 12. Dez 2021, 11:38
Hallo zusammen,
zunächst mal ein sry, sollte ich hier ein bereits zigfach behandeltes Thema wieder auftischen, allerdings schwimmt mir gerade alles ein wenig vor den Augen, was das Thema Twintuner und Anschluß an Sat-Antenne betrifft. Ich möchte gerne dies hier lösen:
vorhanden: 4-fach legacy LNB für 4 verschiedene Singletunerempfänger. Es ist jeweils nur 1 Leitung dorthin verlegt. Bei 3 Empfängern soll das auch so bleiben, nun ist aber ein Pana-TV mit 2 -Sat-Eingangsbuchsen, also DUAL-Tunerbtrieb möglich neu am Start.
Nun gibt es ja die Uncicable-Variante, welche, wie ich bereits gelesen habe den gleichzeitigen Empfang verschiedener Programme ermöglicht, allerdings wohl mit der Einschränkung, dass die Programme auf der gleichen Transponderebene liegen müssen?
Genutzt wird Astra 19,2°, inwieweit das beschränkend sein kann, wenn ich aus den gängigen Programmen bspw. ARTE eine Sendung aufnehmen möchte und gleichzeitig einen Schlefaz auf Tele5 schauen muss, k.A., Pana selbst beschreibt in der eHelp, dass bei Unicable auch nur der Sat-Eingang 1 angeschlossen wird und vorher ein Router geschaltet wird (bspw. Technirouter). Und hier beginnt eben meine kleine Odyssee:
ich finde Multischalter, dort werden 4 Eingänge (HH, HV, LH, LV) angefordert, habe ich ja nicht, da nur 1 Kabel.
es gibt diesen besagten Router (u.a. auch von Durline), aber bin da ja unsicher, siehe etwas weiter oben.
es gibt LNB mit SCR-Anschluss u. 2, 3 o.4 Legacy Anschlüssen.
es gibt diodenentkoppelte SAT/BK-Verteiler.
Pana spricht in der eHelp von einem Mehrfachschalter, welcher zwischen LNB u. TV geschaltet wird und dann im Dualtuner Diseq-Modus betrieben wird, hier werden dann auch wieder beide SAT-Einganänge am TV belegt.
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Benötige ich eventuell nur 1 SCR-LNB und einen danach angeschlossenen Verteiler? (solch LNB habe ich gefunden bei Technisat, 1xSCR-Ausgang, 4x Legacy)
Wie gesagt, das ist bestimmt schon irgendwo hier in den Tiefen des Archivs alles irgendwie zu finden, allerdings schummert es mir vor Augen, daher
Über Hilfe sehr dankbar
LG
raceroad
#2 erstellt: 12. Dez 2021, 14:23
Mit "Transponderebene" werden die Begriffe vermischt: Klassisch ist das Signal, was von einer Satellitenposition kommt, in vier sog. Ebenen unterteilt, jede davon mit grob 30 Transpondern und pro Transponder typ. drei bis zehn Programme. Das bisherige LNB liefert (variabel) pro Ausgang eine der vier Ebenen komplett, während sich "Unicable" aus der Ebene den nötigen Transponder herausfischt und so bis zu acht (altes Protokoll) oder mehr (neues Protokoll) Tuner an einem Kabel ohne Einschränkung versorgen kann.
Das wäre, wenn sich an den anderen drei Empfangsstellen nichts ändern soll und ein Tausch des LNBs einfach umzusetzen ist, die naheliegende Variante: LNB (wenn es eines mit 40 mm Feedhals ist) gegen (z.B.) DUR-line UK 104 tauschen und den Anschluss zum Pana mit dem Einkabelausgang des LNBs verbinden.
#3 erstellt: 12. Dez 2021, 19:45
Vielen lieben Dank, ich spüre, wie es deutlich heller wird.
"Das wäre, wenn sich an den anderen drei Empfangsstellen nichts ändern soll und ein Tausch des LNBs einfach umzusetzen ist, die naheliegende Variante: LNB (wenn es eines mit 40 mm Feedhals ist) gegen (z.B.) DUR-line UK 104 tauschen und den Anschluss zum Pana mit dem Einkabelausgang des LNBs verbinden."
Das LNB lässt sich problemlos erreichen und tauschen, Feedaufnahme passt ebenfalls, Schüssel wurde kürzlich auch erst justiert. Arbeitet der SCR-Ausgang am LNB also wie ein Unicable-Router bzw. ersetzt diesen? Und benötige ich für beide Sat-In-Buchsen am Pana dann nun noch einen 2-Wegeverteiler (entkoppelt) um beide Tuner zu versorgen und nach Eingabe der Frequenzen (im Dualtunermodus) wäre ich am Ziel?
Laut eHelp gibt es 2 Optionen für den DUAL-Tunerbetrieb:
DiSEQC: beide Sateingänge am TV werden angeschlossen, Signal kommt allerdings von einem Multischalter (wäre doch aber unnötig, wenn ein SCR-Ausgang am neuen LNB vorhanden ist)
Einkabellösung, hier wird nur SAT-in 1 angeschlossen, Signal kommt von einem Kabelrouter (entspricht dies dem SCR-Anschluss am LNB?)
Viele Rezensionen auf Amazon zu SCR-LNB enthalten im beschriebenen Aufbau noch einen entkoppelten SAT-Verteiler (bspw. Technissat 2-Wege), damit beide Tuner im TV mit dem ja dann gleichen Signal versorgt werden, in den TV-Einstellungen muss dann jeweils noch das Frequenzband für Tuner 1 u. 2 hinterlegt und DUALtunermodus eingestellt werden.
Wäre also SCR-LNB die Lösung, damit bin ich schon mal fein. Wird ein Zusatzgerät dazwischen benötigt (Sat-Router) j/n und macht der 2-Wege-Sat-Verteiler Sinn bzw. ist notwendig, j/n?
Ganz lieben Dank schon mal vorab für die Hilfe bei meinem kleinen Hürdenlauf :-).
raceroad
#4 erstellt: 12. Dez 2021, 20:11
Der Einkabelumsetzer (auch SCR = Sat Channel Router) ist ins LNB integriert (= deutlich energieeffizienter, als wenn man dem vorhandenen LNB so etwas wie einen TechniRouter mini nachschalten würde). Wenn sich der TV an die BDA hält, ist kein (diodenentoppelter) Verteiler nötig. Der wird entbehrlich, wenn ein Empfangsgerät das Signal intern durchschleifen kann.
Nur am Rande: Pana-Rekoder mit drei Tunern machen einen seltsamen Mix: Die verfügen über nur zwei Eingänge, es wird aber nur einmal durchgeschliffen, so dass dafür ein externer Verteiler nötig wird.
Nichts weiter nötig, der Router ist wie gesagt ins LNB integriert. Der TV muss lediglich noch für SCR / "Unicable" konfiguriert werden, nur nennt sich das bei Pana "Einzelkabel". Jedem Tuner ist dabei eine Paarung Steueradresse / Frequenz (z.B. 1 / 1210 MHz) zuzuweisen.
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Dez 2021, 08:59
Dein Panasonic-TV schleift bei Unicable-Betrieb intern durch, ihm genügt also ein Anschluss auf Main/LNB1
Dann zwei Userbänder programmieren: Beispiel von meinem älteren Panasonic
Der Spiegel muss beim LNB-Tausch nicht neu justiert werden, nur der Abstand Feedeingang <--> Reflektor sollte gleich bleiben.
Da der Unicable-Ausgang meist einen etwas höheren Pegel hat, ist es bei kurzen Koaxleitungen sinnvoll ein Sat-Dämpfungsglied mit ca 6...10 dB vor dem TV einzuschleifen.
#6 erstellt: 13. Dez 2021, 14:00
Super und vielen Dank für die unkomplizierte Hilfe, danke auch für den Tipp bzgl. der Dämpfung, meine Zuleitung ist ca. 18 m lang, habe mir dies hier schon mal rausgesucht:
https://www.amazon.d...A/ref=cm_wl_huc_item
Und, neues LNB ist auch im Anflug, ich werde zum Ergebnis dann berichten.
Merciiiiiiiii!!
#7 erstellt: 21. Dez 2021, 09:21
Sodele,
ich darf verkünden, dass alles zur vollsten Zufriedenheit funktioniert, neues SCR-LNB von Technisat montiert, eingerichtet, läuft bestens.
Hatte durch Zufall einen Servicetechniker von Pana da, weil das Gerät anfangs weder WLAN noch Bluetooth ausgab: Rückwand ab und was soll ich euch sagen: in Plzen hatte man vergessen, den Stecker des Funkdongles einzustecken, so schräg kannste gar nicht um die Ecke gucken.
Dem erzählte ich übrigens auch von meinem bestellten Dämpfungsglied, er sagt, für Kabelanschluss ja, aber nicht bei meiner Sat-Konstellation, nunja, ich hab´s dann weggelassen.
Aber nun macht das schon richtig Spaß, habt also nochmals vielen lieben Dank für die Hilfe in meinen schweren Stunden , wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund.
LG
Unicable und diseq
Seatiger am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  8 Beiträge
DiSEq
L1 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  2 Beiträge
Unicable mit Panasonic GT30
wh2518 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  17 Beiträge
Unicable mit Panasonic DMR-BST750EG?
Wi//y am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  6 Beiträge
Unicable (Einkabelsystem) bei Panasonic FSer
Hugo13 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  14 Beiträge
Diseq oder Multischalter ?
ebajka am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  5 Beiträge
Komplett neue 2 SAT-Anlage: Diseq/Unicable/Jess?
McCorc am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  25 Beiträge
Unicable Einstellungen am Panasonic TXL37GW20
hzp am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  25 Beiträge
Panasonic tx-l47dtw60, unicable tauglich?
Summerland am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  3 Beiträge
Unicable LNB
Otis_Sloan am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
