Nach Versetzen der Schüssel nur Hotbird findbar, kein Astra
ChrisK83
#1 erstellt: 07. Mrz 2021, 10:35
Guten Morgen HiFi-Gemeinde, ich hoffe euch geht es gut!
Folgende Problemstellung habe ich und hoffe Ihr könnt mir dabei helfen:
Bedingt durch eine Sanierung wurde die Schüssel von der Hauswand auf das Dach umgezogen.
Des Weiteren habe ich das vorhandene Quad LNB gegen ein Quattro LNB getauscht, da ein Multischalter installiert werden soll. Es wird auch nur ein LNB für den Astra Empfang benötigt.
Ich habe freie Sicht, sprich es gibt kein Hindernis. Auf dishpointer habe ich mir die notwendigen Informationen beschafft, bzw. geprüft.
Da noch ein Gerüst am Haus steht, richte ich die Schüssel mit einem kleinen TV, der ein Receiver integriert hat, direkt auf dem Dach ein. Die Einstellungen des TVs sollten passen.
Ich gehe direkt am LNB an den Horizontal High Anschluss und stelle den TV bei Satelliteninstallation auf 12.545 MHz.
Ich bekomme einen super Empfang für den Hotbird. Drehe ich weiter nach rechts, empfange ich sogar den Eutelsat 9. Drehe ich aber nach links, finde ich ums Verrecken den Astra nicht! Woran kann das liegen?
Bin ein wenig verzweifelt...
Danke und viele Grüße
Chris
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Mrz 2021, 13:15
Wenn du den 13+9° bekommst, bist du für den Astra zu hoch.
Versuche es Mal mit 2-3° weniger Elevation.
Bollze
#3 erstellt: 07. Mrz 2021, 20:01
Mögliche Fehlerursachen u.a. : es stimmen die Parameter beim Receiver für den Transponder 12545 MHz/H/ 22000 Transponder nicht, schwer vorstellbar, aber möglich.
Der betreffende LNB-Ausgang H/H funktioniert nicht.
Ganz doof, LNB Ausgänge am Quattro LNB falsch beschriftet oder das Kabel ist alsch angeschlossen.
Die LOF des LNBs 10600 MHz für das Highband liegt etwas daneben, so dass zu keinen Lock des Receivers kommt. Manche Receiver bzw. TV sind gerade bei den 12545 MHz, den Sat1/Pro7 Transponder zickig, warum auch immer. Man kann nun durch eine Anpassung der Frequenz 12545 von plus und minus 2 MHz sein Glück probieren.
Andere Abhilfe ist es, mal einen anderen Transponder nehmen oder mal wieder das alte Quad-LNB installieren, um die Schüssel auf Astra auszurichten.
Ein alternativer Transponder ist z.B. arte in SD auf 10744 MHz /H/ 22000. LNB Ausgang L/H und LowBand- LOF 9750 MHz
Wurde ein stinknormales LNB installiert ? Oder ein hoch verstärkendes LNB, wie das Black Ultra von Inverto, so könnten Übersteuerungen ein Problem sein.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 07. Mrz 2021, 20:21 bearbeitet]
ChrisK83
#4 erstellt: 07. Mrz 2021, 21:28
Nabend,
also ich hab's heute noch hinbekommen, kann aber nicht genau sagen, was jetzt zum Erfolg führte...
Ich hatte die Kabel am LNB und MS nochmal weg gemacht und geprüft, ob möglicherweise ein Kurzschluss vorhanden ist. Dem war aber nicht so. Ist bei Kompressionssteckern glaube auch etwas schwierig, wenn auch nicht unmöglich... Da ich die Kabel auch ordnungsgemäß beschriftet hatte und bei erneuter Montage nochmals genau darauf geachtet hatte, konnte ich ein Vertauschen ausschließen.
Mir ist dann noch aufgefallen, dass ich das LNB an der Schüsselhalterung nach Lockerung der Schrauben noch etwas nach hinten, also von der Schüssel weg, schieben konnte. Das waren zwar nur ein paar Millimeter, aber eventuell war das die Ursache.
Jedenfalls habe ich danach den TV im manuellen Suchmodus wieder auf 12.545 MHz - High gestellt und die Schüssel danach ausgerichtet. Nach Durchführung des Setups des TVs wurde mir da auch nun endlich der Astra angezeigt und der Sendersuchlauf lief ordnungsgemäß durch.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Chris
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Mrz 2021, 11:06
LNB nach hinten = außen entspricht einer etwas niedrigeren Elevation
Aber der Feedeingang des LNB gehört in den Brennpunkt des Spiegels, der wird selten ganz außen sein.
Kein Astra, nur Hotbird
jimaras08 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  14 Beiträge
Hotbird JA, Astra NEIN !
Flusenflo am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  10 Beiträge
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
Satanlage Astra Hotbird Einstellung
Snowman696969 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Empfange nur Hotbird und kein Astra
VFL-1900 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
empfangene Sender - Astra / Hotbird mischmasch
snoopi am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  25 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Finde Hotbird, aber kein Astra
hipp03 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  11 Beiträge
Astra auf Hotbird Wechsel
subnity am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  5 Beiträge
Nur Astra-Empfang, kein Hotbird (Samsung D6500)
FCBKai am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
