| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Finde Hotbird, aber kein Astra | |
Finde Hotbird, aber kein Astra+A -A |
hipp03
erstellt: 07. Apr 2011, 13:24
Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt finde ich Hotbird ohne Probleme, nur eben Astra nicht... Hab schon alles versucht zu drehen usw. aber ich kann einfach nichts finden. Quattro LNB hängt an Multischalter und von da dann zum Receiver. Hab auch geprüft, ob alles richtig angeschlossen ist und das passt soweit alles. Hat jemand ne Idee, was ich sonst noch machen kann? Vielen Dank. Gruß Hannes |
Volterra
erstellt: 07. Apr 2011, 14:00
Wenn man eine Schüssel auf Hortbird mit Hilfe der SQ Anzeige eines Receivers so justiert hat, dass sich die SQ nicht mehr verbessern lässt / ließ, wird für die Anpeilung von Astra1 die Schüssel horzontal nicht mehr gedreht. Astra wird dann durch Verschiebung des Astra LNB auf dem Feedarm gesucht und muss so auch gefunden werden. Allenfalls könnten noch kleine vertikale (EL-Winkel) Korrekturen erforderlich sein. Wurde der vertikale Winkel aber so gewählt, dass Hotbird nicht mit dem maximal möglichen SQ Wert angezeigt wird, könnte das Dein Problem sein. In Aachen beispielsweise trennt Astra1 ubd Hotbird fast 1 Grad. Da können schnell 2Grad draus werden, wenn die Schüssel auf Hotbird in Bezug auf den EL Winkel nicht optimal ausgerichtet wurde. Das ist die häufigste Fehlerquelle, wenn nur eine Positin empfangen wird. |
raceroad
erstellt: 07. Apr 2011, 15:39
Soll überhaupt Astra und Hotbird empfangen werden?
Da steht nix von "Quattro LNBs hängen am Multischalter". Falls es zwei LNBs und ein 9/x-Multischalter sind: Stimmen die DiSEqC-Zuordnungen? Der Hotbird-Empfang muss zusammenbrechen, wenn das östlich montierte LNB abgedeckt wird. |
hipp03
erstellt: 07. Apr 2011, 16:59
ne, ist soll nur Astra empfangen werden (ich habe nur einen LNB). Wie soll ich den LNB-Arm denn drehen, der ist ja fix. Gruß Hannes |
raceroad
erstellt: 07. Apr 2011, 17:29
Wenn Du Dir ob der zu empfangenden Sender sicher bist, dass die Antenne auf Hotbird 13° ausgerichtet ist (> Liste KingOfSat), muss die Antenne zum Empfang von Astra 19,2° rund 6° nach Osten gedreht und etwa 1° steiler gestellt werden. Die genauen Werte kann man bei dishpointer.com abfragen und sich bei dieser Gelegenheit gleich einen Orientierungspunkt zum Ausrichten suchen. Falls Du einige Hotbird-Sender empfangen kannst, obwohl auf Basis einer Astra 19,2°-Liste gesucht wurde, ist möglicherweise das Quattro-LNB nicht korrekt mit dem Multischalter verbunden sein. Denn die Daten einiger Hotbird-Tranponder ähneln denen von Astra, aber mit vertauschter Polarisationsrichtung. Ich würde zum Ausrichten der Antenne den Mulitschalter erst einmal überbrücken und den Receiver direkt mit dem high-horizontal Ausgang des Quattro-LNBs verbinden, ARD Das Erste in SD wählen und dann langsam mit Pausen die Antenne drehen. |
hipp03
erstellt: 07. Apr 2011, 18:04
okay, hat jetzt endlich geklappt. hab zwar nichts anderes gemacht, als heut mittag, aber jetzt passts mit 60%. Vorallem kann ich jetzt ein schönes Stück hin und her und bekomm Signal, was heut Mittag nicht wollte... Danke euch allen. Gruß Johannes |
Packy
erstellt: 18. Aug 2012, 15:00
Hallo, darf ich mit meinem Problem hier mit reinschreiben? Habe meine Twin LNB Sat Anlage mit 60cm Skymaster Spiegel, 10,- ebay Twin LNB und 5m Skymaster Kabel die Satschüssel am Geländer des Süd-Balkons montiert. Receiver ist der interne DVB-S2 vom LG 74LK950S. Ich habe nur einen kleinen Billig Kompass und habe mich daher beim Ausrichten auf Astra 1L anhand der anderen Sat Spiegel orientiert. Nach 2h habe ich dann auch 500 Sender gehabt.... Freude war nicht lang, denn ich fand nur Hotbird 13e anstatt Astra. Habe dann grob 6° nach Osten geschwenkt und nun nichts mehr. Habe auch heute gegen 13Uhr mich anhand drossel-service orientiert, passte soweit, daraufhin kam aber nur hotbird. dishpointer mäßig passt es auch. Wenn ich jetzt wieder bisschen dran drehe kommt Hotbird, aber Astra finde ich gar nicht. Auch den Skew habe ich beachtet, 30° Elevation sind es auch. Wat nu? Ein Satfinder würde in solch einem Fall auch nicht mehr helfen oder? Dem ist es ja egal ob Hotbird oder Astra..... [Beitrag von Packy am 18. Aug 2012, 15:03 bearbeitet] |
Demolition-Man
erstellt: 18. Aug 2012, 15:39
Ganz einfach weitersuchen! Wenn dein Geländer nur 1-2° schief ist, oder die Halterung nicht 100% gerade, nützt keine Berechnung etwas. Man kann sich leider nur ganz grob an den Skalen orientieren. Lockere alles und versuche es ganz langsam, immer mal wieder ein paar Sekunden pausieren, dann erst weiterversuchen. Skew bei Astra 19.2°? LNB gerade nach unten, Fein(st)einstellungen kann man immer noch später machen. Richtig, ein billiger Sat-Finder weiß nicht on Astra oder Hotbird angepeilt wird. Ich versteck mich wieder, bevor die Blitzschutzfreaks aufkreuzen! [Beitrag von Demolition-Man am 18. Aug 2012, 15:40 bearbeitet] |
Packy
erstellt: 19. Aug 2012, 01:55
Wunderbar, weiter probieren hat tatsächlich geklappt. Nur überall wird gesagt, Astra sendet stark aus und wäre gut zu empfangen. Komisch ich hatte echte Probleme Hotbird außer Acht zu lassen. Und wenn ich derzeit die Schüssel berühre geht das Signal komplett weg. Signalqualität 30% mehr geht nicht. Bei windstille und 0 Wolken reicht das für ZDF und Prosieben. Tipps dazu? Auch nur simples weiter probieren? Hab ich einmal versucht, es hat eine halbe Stunde gedauert bis ich die Verschiebung von 1mm wieder korrigiert hatte und die Verbindung wieder stand.... Das war als ich die Schüsseln festschrauben wollte. |
LordElmchen
erstellt: 19. Aug 2012, 03:45
Da hilft nur Feinjustage auf max. SQ, auch die Elevation. Dran denken, dass die SQ-Anzeige am Receiver zeitverzögert ist. D.h. nach dem minimalen Verstellen immer etwas warten. |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Aug 2012, 07:54
na so schwierig kann das jetzt auch nicht sein, wenn du mal den satellitengürtel erwischt hast. die elevation bewegt sich in DE zwischen ca. 28 grad im hohen norden und ca. 34 grad im süden. die 30 grad sind also nicht für ganz DE gültig. wie schon erwähnt muss die halterung auch im lot sein. auch verstellt man gerne durch das anziehen der schrauben wieder leicht. wenn möglich also über kreuz anziehen, wenn man den max. pegel erreicht hat. wird fertig konfektioniertes Sat antennekabel verwendet, oder hats du die F-Stecker selber aufgeschraubt? |
Kein Astra, nur Hotbird jimaras08 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 14 Beiträge |
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang DeathStar6 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Hotbird JA, Astra NEIN ! Flusenflo am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 10 Beiträge |
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
Astra Programme über Hotbird ? np.style am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 12 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird Einstellung Snowman696969 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung Anatoliy am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Hotbird und Astra Killmops am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 8 Beiträge |
Von Hotbird auf Astra sash86 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
