Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 21:07
ich habe eine 80 cm TechniSat-Schüssel mit einem
BEST HQDL 404 Plus Universal Quad LNBF Typ 0.1
montiert.
Da Technisat einen spezilelen LNB hat (welcher mir zu teuer war) habe ich den LNB mit einem Adapter montiert.
Dadurch kann ich den Anschluß nicht senkrecht nach unten montieren. Ich habe ihn nunmehr waagerecht nach Osten montiert.
Nunmehr empfange ich zwar HOTBIRD, finde aber daneben nichts von ASTRA.
Kann das mit der Montage des LNB zusammenhängen?
Grandfilou
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 23:13
Du muss das LNB senkrecht montieren, sonst klappt das mit der Polarisation nicht.
KuNiRider
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 02:30
Bei älteren Technisat-Spiegeln musst du bei Verwendung eines 40mm-Adpaters den Feedarm kürzen, damit das LNB richtig montiert werden kann. Der Feedarm dar hinten nicht überstehen. Welchen Adapter hast du? LNB quer montiert, bedeutet, dass Horizontal + Vertikal vertauscht ist, damit geht meist garnichts mehr.
Was mich wundert ist die Sache mit Astra: Du hast einen Quad-LNB, wie willst du damit denn zwei Satelliten empfangen?
-> Für das was du vorhast, hast du scheinbar das falsche Material.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 10:59
danke für die Antworten.
Ich will nur Astra empfangen, habe aber nur Hotbird gefunden.
Am Ende des Technisat-Halters für den LNB ist ein kurzer gerades Stück mit einer großen und einer kleinen Bohrung.
Der Adapter passte nur auf die große Bohrung, wodurch noch ca. 4 cm vom Halter überstehen, was die senkrechte Montage des LNB verhindert.
Muß der LNB unbedingt ans Ende des Halters?
Ach ja, die Schüssel ist neu.
grandfilou
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 21:06
4cm sind etwas viel Überstand
Das Feedhorn des LNB muss exakt im Brennpunkt sitzen, sonst ist die Leistung zum Teufel. Normalerweise misst man man den Abstand des alten Original-LNB zum Reflektor und montiert dann das neue LNB genauso.
Was sagt / schreibt denn dein Adapterhersteller? (Es gibt etliche veschiedene Adapter!)
btw: Mit 'arcon' als Schriftzug, hättest du die Schüssel gelich mit 40mm-Halter bekommen
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Probleme mit LNB (Hotbird)
scusi81 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
kann ASTRA nicht empfangen, Hotbird aber
schalker01 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  2 Beiträge
Astra + Eutelsat mit Multibeam-Schüssel
Boss_4 am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  8 Beiträge
Astra und Hotbird - Schüssel falsch montiert? mit Bildern! Hilfe !
BEAMER_Fetishist am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  18 Beiträge
Astra auf Hotbird Wechsel
subnity am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  5 Beiträge
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra
gag-fu am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
Eine Satschüssel-2 LNB auf Astra 19.2
bibu am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Hotbird Empfang
hydroformer1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB
seether am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDomoBef
  • Gesamtzahl an Themen1.560.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.664
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
