| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra auf Hotbird Wechsel | |
Astra auf Hotbird Wechsel+A -A |
subnity
erstellt: 14. Mrz 2020, 00:18
Liebe alle, ich brauch wohl eure Hilfe. Ich habe auf meine SAT Schüssel einen Twin LNB montiert mit zwei Empfänger. Der eine empfängt Astra 19.2, der andere Hotbird 13 Ost. Habe alles reinbekommen und empfangen, aber. Wenn der Fernseher mit jeweiligen Satelliten gestartet wird ist ein Wechsel nur durch Ausschalten des Fernsehers möglich. Was brauch ich da am Besten? Dass ich in Betrieb einen Hotbird Sender sehen kann, und auch auf einen Astra Sender wechseln kann? Lg und danke |
a33
erstellt: 14. Mrz 2020, 00:42
Erstmal: willkommen zum Forum, subnity! Also, wenn ich dich richtig verstehe hast du einen Monoblock LNB für 13ost und 19ost? Es hört sich so an, als ob du zwar für den einen Satelliten Diseqc 1.0 Auftrag B (oder 2/4, oder AB, wie es bei deinem Receiver auch heißt) eingestellt hast, aber beim anderen Sateliten keinen Auftrag für diseqc 1.0. Wenn das so ist, versuch bei den anderen satelliten mal Diseqc 1.0 Auftrag A (oder 1/4, oder AA, wie es bei deinem Receiver auch heißt) ein zu stellen. Hilft das? MfG, A33 |
subnity
erstellt: 14. Mrz 2020, 09:40
Hallo A33, danke mal für die schnelle Antwort. Ja ein Monoblock mit Hotbird und Astra und mit 2 Empfänger. Zur Info: ich habe gar keinen Diseq Schalter zwischen eingebaut. oder ist der schon im Monoblock und ich muss nur wie du sagst im Fernseher Auftrag A und Auftrag B erteilen. Interessant ist, dass ich auch Eutelsat 7A hineinbekomme, so muss ich für Astra Diseq A, Hotbird 13 B und Eutelsat 7 A C erteilen. ? Danke schonmal lg |
a33
erstellt: 14. Mrz 2020, 11:53
Ja.
Wenn die LNBs ausgerichtet sind auf 13 und 19 ost, wirst du nur die empfangen, auch wenn dein Receiver sagt daß du Empfang hast auf 30W oder 42O oder was auch immer. (Die Satelliten verwenden oft die gleichen Frequenzen; deshalb findest du 'Signal'.)
Ja, oder umgekehrt. Ausprobieren. (Edit: Falls du nur zu dem einen Satelliten nicht zurückschalten kannst, hat der A.) Eutelsat 7A also nicht. (Wenn du diseqc C verwenden wirst, wird im Monoblock wieder A gewählt. [Gleichfalls D und B.] ) Beim Monoblock muß man am Schüssel oft einen Kompromiss-position suchen für optimalen Empfang von den beiden Satelliten. Ich hoffe du hast das schon richtig gefunden. MfG, A33 [Beitrag von a33 am 14. Mrz 2020, 12:08 bearbeitet] |
subnity
erstellt: 14. Mrz 2020, 15:43
Hallo A33, danke dir, scheint geklappt zu haben Lg! |
Von Hotbird auf Astra sash86 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung Anatoliy am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Astra Programme über Hotbird ? np.style am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 12 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Astra und Hotbird Empfang wagon462 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
Programmsuche Astra/Hotbird DJayJay am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 6 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Umschaltproblem Astra/Hotbird bongobongo am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
Astra 19 Hotbird schielend reinho am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Sehenswerte Sender auf Astra / Hotbird? dancefloor am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.144
