Empfange nur Hotbird und kein Astra
VFL-1900
#1 erstellt: 12. Okt 2013, 13:25
Guten Tag,
nachdem das Ausrichten meiner Sat-Schüssel mich jetzt schon den 2. freien Tag gekostet hat und ich immer noch kein Stück weiter bin, hoffe ich,dass ihr mir irgendwie helfen könnt.
Zur Anlage:
An der Wand hängt eine Gibertini Alu-Antenne OP 85 SE.
Daran ist ein Alps Uni Quattra LNB
und der Receiver, mit dem ich es heute getestet habe, ist ein Comaq SL 25.
Letztes Wochenende hab ich es aber auch mit einer Dreambox 500HD probiert, auch ohne Erfolg.
Das Kabel ging direkt von der Schüssel zum Receiver und hat so eine Länge von ca. 3m.
Kann also ja eigentlich nicht zu lang sein.
Jetzt zu meinem Problem:
Mehrmals hab ich schon ohne großes Suchen den Hotbird Sateliten gefunden und konnte da Sender wie Rai 1, Rai 2, Rai 3 etc schauen.
Die Signalstärke lag da auch immer weit über 80%.
Also hab ich ich im Internet nachgelesen, dass ich 6° weiter nach links drehen muss und 1° steiler werden soll. Gesagt getan. Auch nach mehrmaligem Wiederholen ohne Erfolg.
Dann hab ich mir die Dishpointer Seite und App genauer angeschaut und mir so nochmal klar gemacht, wie ich die Schüssel wohl drehen muss. Aber es bringt einfach nichts.
Da wo Astra 19,2 E sein soll, kommt meine Signalstärke nie über 50% hinaus und Bild bekomme ich dabei nie.
Jetzt bin ich inzwischen vollkommen ratlos.
Achja, Hindernisse sind keine im Weg, das nächste höhere Haus ist so 100m entfernt und nur so 20m hoch. Ausserdem müsste es den Hotbird Empfang ja auch stören.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
EDIT:
Kann es an den Antenneinstellungen des Receivers liegen?
Die aktuellen Einstellungen da sind:
LNB Typ: Universal
(in grau hinterlegt 22k=ein)
DiSEqC : DiSEqC1.0
DiSEqC-Schallter : Nicht aktiv
Motor Steuerung: Kein
Polarisation: H//V
[Beitrag von VFL-1900 am 12. Okt 2013, 13:28 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Okt 2013, 13:41
Was soll ein Quattra-LNB sein? Meinst du ein Quattro?
Dann hast du das falsche LNB, denn für den Direktanschluss eines Receivers benötigst du ein QUAD-LNB.
Wenn du RAI empfangen kannst, dann hast du vermutlich wirklich ein Quattro-LNB und hast auf dem Low-Vertikal-Anschluss deinen Receiver ansgeschlossen -> da gibt es aber kaum deutsche Sender.
Stelle einfach mal ZDF ins SD am Receiver ein und stöpsel am LNB auf den HH-Ausgang um, dann wirst du auch was finden
VFL-1900
#3 erstellt: 12. Okt 2013, 13:45
Oh! Ist in der Tat ein Tippfehler. Ich meinte natürlich Quattro.
Was mache ich denn dann jetzt?
Geplant war, dass ich an den LNB 4 Receiver direkt anschließe.
Das was ich gekauft habe, scheint dann aber wohl eher für einen Multifeed zu sein, richtig?
schraddeler
#4 erstellt: 12. Okt 2013, 16:09
Du mußt dir ein Quad-LNB besorgen.
Das von dir gekaufte Quattro-LNB ist für den Betrieb mit einem Multischalter, auch Multiswitch genannt gedacht. Natürlich kann es zusammen mit mindestens einem anderen LNB auch zum Empfang mehrerer Satelliten in einer Multifeed-Anlage genutzt werden.
gruß schraddeler
Kein Astra, nur Hotbird
jimaras08 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  14 Beiträge
Empfange plötzlich kein Astra mehr
BelijKarp am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  17 Beiträge
Wie empfange ich Hotbird und Astra gleichzeitig?
isabel123 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  17 Beiträge
Programmsuche Astra/Hotbird
DJayJay am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
Finde Hotbird, aber kein Astra
hipp03 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  11 Beiträge
Hotbird JA, Astra NEIN !
Flusenflo am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  10 Beiträge
Empfange ich hotbird oder eutelsat?
Packy am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  3 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Monoblock Hotbird und Astra
alexmuc2007 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
