| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfan... | |
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang+A -A |
DeathStar6
erstellt: 29. Jul 2012, 16:25
Hallo Zusammen, Wir haben ein Single LNB für Hotbird und ein Quattro LNB für Astra auf unserer Schüssel, welche auf Hotbird ausgerichtet ist. Die Astra Leitungen(HH,VH,HL,VL) gehen in nen Spaun Multischalter rein und die Leitung des 1. Teilnehmers geht vom Multischalter in B des 2/1 diseqschalters. In A geht Hotbird rein. Wir können Problemlos von beiden Satelliten empfangen bei dem 1. Teilnehmer. Ein 2. Teilnehmer ist am Spaun Multischalter nur für Astra angeschlossen. Wir haben dort aber keinen Astra Empfang. Getestet hab ichs mit ner Dreambox und danach mit einem Samsung TV, bei beiden kein Signal! . Das Kabel vom Multischalter zum 2. Teilnehmer haben wir auch getestet und hat keinen Bruch.Die Schüssel ist natürlich auch richtig ausgerichtet, beim 1. Teilnehmer haben wir schließlich 100% empfang. Vielleicht muss ich ne andere LNB Frequenz für Astra beim 2. Teilnehmer einstellen, weil die Schüssel ja auf Hotbird ausgerichtet ist und Astra nur spiegelt , ich weiß aber ned welche. Oder vielleicht liegts an was ganz anderem? Danke im Vorraus! [Beitrag von DeathStar6 am 29. Jul 2012, 16:43 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 29. Jul 2012, 16:53
Der Multischalter ist für einen LNB/Satelliten? Mal die beiden Ausgänge für Teilnehmer 1 und 2 am Multischalter gestauscht? Wenn das Astra-Problem dann zum Teilnehmer 1 wandert liegt es höchstwahrscheinlich am Multischalter. Die untere und obere LOF des LNB hängt von LNB selbst und nicht vom Satelliten ab. Bei üblichen Universal-LNBs 9,75GHz/10,6 GHz |
DeathStar6
erstellt: 29. Jul 2012, 18:02
Der Multischalter ist nur für ein Quattro LNB, welches auf Astra ausgerichtet ist. Wir haben den spaun 5808nf http://www.bfm-satshop.de/media/images/spaun-sms-5808.jpgIch hab die Stecker am Multischalter getauscht und der 1. Teilnehmer empfängt ohne Probleme an dem port wo erst der 2. angeschlossen war. Also am Multischalter liegts wahrscheinlich nicht. Die 12 Volt einstellung ist doch auch richtig, oder? Stört der diseq evtl. :? , der ist nach dem Multischalter angeschlossen, also in A geht Astra vom MS, und in B Hotird direkt vom Single-LNB. Und dann vom Diseq zum Teilnehmer 1. Edit: Der Samsung TV zeigt beim 2. Teilnehmer immer Kein Signal. LNB Überlastung festgestellt. Bitte Ihr TV-Gerät ausschalten und den Satellitenanschluss überprüfen. [Beitrag von DeathStar6 am 29. Jul 2012, 18:12 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 29. Jul 2012, 18:21
Du solltest das Kabel des 2. Teilnehmers nochmals (auf einen Kurzschluss) prüfen. |
DeathStar6
erstellt: 29. Jul 2012, 19:08
Ich hab jetzt das Kabel zur Satellitensteckdose geprüft -> Durchgang, Masse berührt auch nicht den Leiter. Das Kabel des 2. Teilnehmers zum MS hab ich auf einer seite überbrückt( Masse & Leiter) mit nem Draht und auf der anderen seite gemessen -> Durchgang. jetzt hab ich mal ohne überbrückung zwischen Masse und Leiter geprüft-> auch durchgang. Der Fehler ist also an der Satellitensteckdose, von da aus geht das kabel direkt zum MS. Morgen werd ich mal nachschaun bei der Sat-steckdose. Danke für die Hilfe [Beitrag von DeathStar6 am 29. Jul 2012, 19:08 bearbeitet] |
Astra und Hotbird Empfang wagon462 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung Anatoliy am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Empfang von Astra/Hotbird Problem dinozzo74 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
kein Astra Empfang skywalker27 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 6 Beiträge |
Kein Astra, nur Hotbird jimaras08 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 14 Beiträge |
Monoblock LNB - kein Astra empfang Baretta am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Nur Astra-Empfang, kein Hotbird (Samsung D6500) FCBKai am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Astra/Hotbird Satanlage in Süditalien Colonius1964 am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 5 Beiträge |
Astra + Hotbird, 6 Teilnehmer (+1 Reserve) czmartin am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 16 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.334
