Kabel finden
Kolobok81
#1 erstellt: 30. Dez 2020, 18:02
Hi ich bin de Neue, :-)
Ich habe ein paar Fragen.
An meinem MS sind neben dem Terrestrischen Eingang die 4 LNB Eingänge mit Hor. 22KHz etc. bezeichnet.
Ich nehme an das an einem Quattro LNB auch die Anschlüsse ebenso gekennzeichnet sind.
Wenn ich 4 Kabel habe die in der Wand verschwinden und auf der anderen Seite wieder heraus kommen,
wie finde ich die richtigen Kabel? (also kann ich das als Leihe irgendwie entwirren?)
Oder schaltet der MS sich das passend ?
Kann man einen MS (5/8) testen? (also ohne ihn korrekt zu installieren, evtl. Ausmessen?)
Danke schon mal und einen guten Rutsch!
[Beitrag von Kolobok81 am 30. Dez 2020, 18:02 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 30. Dez 2020, 20:21
Willkommen Neuer.
Die richtigen Kabel kann durch probieren finden, dazu einen Receiver und TV oder einn TV mit eingebauten Receiver zum MS schleppen und dann durch Probieren die passenden Kabel finden :
Man kann die Anlage aufbauen und den TV in der Wohnstube lassen und dann immer wieder zwischen TV und Multischalter hin- und herrennen und die Kabel testen, dann ist der frisch angefutterte Weihnachtsspeck gleich wieder weg oder man bittet Jemanden um Hilfe, der sich vor den TV hockt...
Folgende Programme sind auf den jeweiligen Kabel / bzw. Ebene zu empfangen :
Das Erste HD: H/L, entspricht 18 Volt 22 kHz aus.
Sat1 in SD: H/H, 18 Volt 22kHz an.
Sport1 SD: V/H, 13..14 Volt 22 kHz an
Das Kabel was übrig bleibt ist V/L 13... 14 Volt 22 kHz aus. z.B. 3SAT HD
TV oder Receiver sollte eine Senderliste installiert haben, ansonsten in die Transponderliste gehen, gucken bei welchen Transpondern man bei einen Kabel ein Signal bekommt.
Lowband (22 kHz aus) geht bis 11700 MHz, alles über 11700 MHz ist High Band.(22 kHz ist dann an)
vertikal = 13.... 14 Volt
horizontal = 18 Volt
Quad oder Quattro LNB ?
Ist der TV direkt mit den LNB verbunden und sollte man dann auf allen Anschlüsse des LNB immer alle Programme empfangen, also z.B. das Erste in HD geht auf allen vier Kabeln, so hat man ein Quad-LNB installiert. Wenn der Multischalter Quad-LNB tauglich ist, kann man nun beliebig die Kabel anschliessen, sollte der Multischalter nicht quadtauglich sein, so sollte man ein Quattro-LNB installieren, wo man dann halt die richtigen Kabel an die jeweiligen Anschlüsse des MS anschliessen muss, wie es oben beschrieben ist.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 30. Dez 2020, 20:25 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 31. Dez 2020, 16:59
alle Kabel von den Geräten trennen
Kabel auf einer Seite mit einem Draht brücken
auf der anderen Seite mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen
=> fertig
Kolobok81
#4 erstellt: 05. Jan 2021, 20:00
Also erst einmal ein gesundes neues Jahr allen.
Danke für die Antworten.
Ich habe die Kabel wie beschrieben einzeln gebrückt und so alle beschriften können. Danke dafür. 🙃
Dann habe ich das LNB angeschlossen ging natürlich nicht.
Zufällig hat mein Nachbar ein neues Quattro LNB zu Hause gehabt.
Angeschlossen und tadaa es läuft alles prima.
Ich danke allen für die Hilfe und guten Infos.
Twin LNB an 5/8 MS
Big__D am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  7 Beiträge
Max, Kabellänge LNB -> MS
DuckDich am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Umstieg auf Sat , Edision LNB/MS ?
VW_Baujahr71 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
qattro lnb -> 20MM ROHR -> ms -> teilnehmer
jokoloco am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  9 Beiträge
Octo-LNB o. Quattro-LNB mit MS für draußen?
sunday2 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  9 Beiträge
Standort Schüssel/MS und welche LNB?
klaus_elvis am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  7 Beiträge
SPAUN SMS 5603 mit Quad LNB?
90istanbul86 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  5 Beiträge
PROBLEMSUCHE Sat-Anlage mit MS
TheLittleBigOne am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  14 Beiträge
Manueller Umschalter zwischen MS und LNB für weitere Satpositionen
davidcl0nel am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  7 Beiträge
LNB mit Multischalter
pince am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.707
