HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » qattro lnb -> 20MM ROHR -> ms -> teilnehm... | |
qattro lnb -> 20MM ROHR -> ms -> teilnehmer+A -A |
jokoloco
00:58
erstellt: 14. Jul 2010, ||
Hallo! Wir haben vor von analogem Kabel auf Sat umzustellen (nur Astra, vorerst drei Teilnehmer). Um kein Loch in die Aussenmauer bohren zu müssen, möchte ich für die vier Kabel vom Quattro-LNB den Kabel-TV-Zugang verwenden. Dieser ist ein Kabelschlauch mit 20mm Durchmesser, der beim Sicherungskasten im Keller rauskommt. Dort kann ich den Multiswitch anbringen und die vorhandenen Kabelschläuche im Mauerwerk verwenden, um mit dem Sat-Signal in die einzelnen Zimmer zu gelangen. Klingt soweit gut, oder? Frage 1: Hab was von DC Blockern oder so gehört, brauche ich sowas? Frage 2: Brauche ich in den Zimmern Dosen (wenn ja, welche?), oder soll ich mit dem Kabel aus der Wand direkt in die Receiver? Frage 3: Wenn ich Dosen verwenden soll, brauche ich dann diese 75 Ohm Endwiderstände? Frage 4: Wie verdammt nochmal soll ich 4 Kabel durch diesen 20mm Schlauch bekommen? ![]() Hier noch einige Infos:
Vielen Dank für eure Hilfe! |
raceroad
08:00
1: Nein. 2: Nein, Dosen sind nicht nötig. Ich würde allerdings nicht auf Dosen verzichten wollen: Lose Kabel sind z.B. bei Renovierungsarbeiten störend, und außerdem besteht an der Stelle, wo sie aus dem Leerrohr zu Tage treten, bei häufigem Bewegen der Kabel ein gewisses Risiko für einen Kabelbruch. Dosen braucht man außerdem dann, wenn man nicht auf seine alten UKW-Radios verzichten und zu deren Betrieb an zentraler Stelle das UKW-Signal in die Hausverteilung einspeisen möchte. 3: Eine konventionelle Satanlage funktioniert nur mit Sternverkabelung – von der Empfangsanlage führt zu jedem Empfangsplatz ein eigenes Kabel. Eines solche Verkabelung würde ohne Dosen oder mit sog. Stichdosen funktionieren, in die kein Widerstand eingesetzt werden muss. Bei der Planung aber berücksichtigen: Möchte man parallel zum laufenden Programm eine andere Sendung aufzeichnen, so funktioniert das nur mit einem Twinreceiver, der über zwei Kabel versorgt wird. 4: Ein Standard-Koaxkabel hat einen Außendurchmesser ab ca. 6,8 mm. Ist die Distanz aber nicht zu groß, kann man auch ein gutes Midi-Koaxkabel mit 4,5..5 mm Außendurchmesser verwenden. Zwei Kabel doppelter Länge jeweils in der Mitte geknickt und mit dem alten Kabel als Zugdraht verbunden sollten sich einziehen lassen. Leichter geht es unter Verwendung eines Gleitmittels (es werden spezielle Mittel angeboten, Glycerin hilft aber auch). Ein hochverstärkendes LNB macht in diesem Fall evtl. Sinn, da wahrscheinlich auf dünnere Koaxkabel zurückgegriffen werden muss. Man muss aber darauf achten, dass der Signalpegel an den Anschlüssen nicht zu hoch wird. Das hängt außer von der Gesamtentfernung LNB>Receiver u.a. auch vom Typ des verwendeten Multischalters ab. Da bei einem Midi-Koax der Unterschied zwischen der Kabeldämpfung für hohe und niedrige Frequenzen größer ist als bei Standardkabeln, ist es besonders wichtig, dass der Multischalter entzerrend verstärkt. Vor der Endauswahl von LNB und Multischalter wäre es hilfreich zu wissen, ob Midi-Koax eingesetzt werden müssen, ob es 20 m oder doch eher 30 m zwischen LNB und Multischalter sind und wie weit es dann noch vom Multischalter zu den einzelnen Teilnehmern ist. |
jokoloco
12:27
erstellt: 15. Jul 2010, ||
Hallo raceroad, danke für die vielen Infos. Hab mir eh gedacht, dass Dosen die elegantere Lösung sind. Wir haben in der Wohnung die Serie "Modul2" von Berker, die haben nat. auch Antennendosen im Programm: ![]() Hoffe, die taugen was und sind geeignet. Hier die Entfernungen: LNB -> MS: 30m MS -> Teilnehmer 1: 6,5m MS -> Teilnehmer 2: 6,5m MS -> Teilnehmer 3: 20m Wäre es auch möglich vom LNB bis zum 20mm Schlauch normale Kabel zu verlegen und dann, nur um durch den Schlauch zu kommen, auf Midi-Koax umzustöpseln? Wie sähe es da mit Verlusten aus? Nach dem MS kann ich auch normales Kabel verwenden, da komme ich gut durch die vorhandenen Schläuche denke ich. |
raceroad
14:04
Beim Dosen-Einsatz #4594 handelt es sich um eine 4-Loch Antennendose, die für zwei zuführende Leitungen und Betrieb eines Twinreceivers gedacht ist. Für nur ein Kabel würde sich die 3-Loch-Dose #4522 besser eignen. Du könntest aber ebenso einen Einsatz eines typ. Herstellers von Empfangskomponenten (z.B. Kathrein ESC 30 für ein Kabel bzw. ESD 32 für zwei Kabel) mit einer Zentralscheibe aus dem Schalterprogramm von Berker kombinieren.
Kann man machen. Zwischen LNB und Multischalter muss ohnehin ein Erdungsblock zur Herstellung des Potentialausgleichs moniert werden, den man zum Übergang von Standard- auf Midi-Koax nutzen könnte. Wie viel das bringen würde hängt davon ab, welcher Anteil der 30 m auf das Leerrohr entfällt. Nebenbei: Infos zu Erdung und Potentialausgleich finden sich u.a. bei ![]() Nach meiner Einschätzung wird es aber auch noch mit 30 m gutem Midi-Koax wie dem ![]() ![]() Der Multischaler ![]() |
jokoloco
14:43
Bezügl. Dosen: Gut zu wissen, dass man Unterputz auf einen anderen Hersteller zurückgreifen und dann eine Berker-Platte verwenden kann. Bezügl. Kabel: LNB |- 26m -| Eingang Haus (20mm Rohr) |- 4m -| Ausgang 20mm Rohr neben Sicherungskasten -> Erdungsblock -> MS Ich kann den Erdungsblock also erst nach dem engen Leerrohr setzen. Einzige Möglichkeit, um die 26m Strecke mit Standardkabel zurückzulegen wäre: LNB - 4 Stk. 26m Standardkabel - 4 Stk. F-Kupplungen - 4 Stk. 4m Midi-Kabel durch engen Schlauch - Erdungsblock - und von da wieder mit Standardkabel.
Wie finde ich heraus, ob ich solche Dämpfungsglieder benötige? Eine Standby-Funktion beim MS würde ich auch bevorzugen. Vielen Dank für deine Ausführungen! |
raceroad
15:57
Ob man Dämpfungsglieder bzw. Dämpfungsregler braucht merkt man schlicht daran, welche Werte der Receiver für Signalstärke/Signalqualität anzeigt, oder am Auftreten von Empfangsstörungen. Irgendwie hatte ich nicht so recht nachgedacht. Verwendung des Zugangs für Kabel-TV klingt ja eigentlich schon danach, dass dieses 20 mm Leerrohr keinen allzu großen Teil der 30 ausmacht und die eine Seite davon außen liegt. Jedenfalls wäre mir die Variante mit Einsatz eines konventionellen LNBs (ich würde das Quattro von Alps nehmen) und bei Bedarf Verwendung von Midi-Koax nur im Bereich des Leerrohres sympathischer. Es gibt ja auch F-Kupplungen in U-Form ( ![]() Bei der Konzeption der Anlage sollte man bedenken, dass man zur Aufnahme einer Sendung parallel zum laufenden Programm einen Twinreceiver und bei einer konventionellen Satanlage anders als bei Kabel-TV dann auch zwei Kabel vom Multischalter zum Empfangsplatz benötigt. Bestünde Interesse am Einsatz eines Twinreceivers und könnte kein zweites Kabel nachgezogen werden, müsste man auf Unicable bzw. eine kombinierte Anlage konventionell/Unicable ausweichen. |
jokoloco
13:02
erstellt: 19. Jul 2010, ||
Hallo, ausgehend von deinen tollen Hinweisen hier nun meine Einkaufsliste: Sat-Spiegel 75cm + Wandhalter Quattro LNB v. ALPS 4x F-Stecker + Witterungsschutzhülsen 4x 26m Standard Koax (Kathrein) 4x F-Stecker 4x F-Kupplungen (U-Form) in Feuchtraum Verteilerdose 4x F-Stecker für Midi Koax 4x 4m Midi Koax (Kathrein LCD 89) 4x F-Stecker für Midi Koax Erdungsblock 1 4x F-Stecker 4x 10cm Standard Koax (Kathrein) 4x F-Stecker Multischalter 5/6 - Spaun SMS 5608 NF 4x F-Stecker 4x 10cm Standard Koax (Kathrein) 4x F-Stecker Erdungsblock 2 4x F-Stecker Dann die Kabel zu den einzelnen Teilnehmern, wobei ich zu einem der 3 Teilnehmer gleich 2 Kabel schicke zwecks Twinreceiver. Dose für Twinreceiver: Kathrein ESD 32 Dosen für die anderen Teilnehmer: Kathrein ESC 30 Kabel von MS kommend auf Dose braucht man keinen F-Stecker, die werden direkt angeklemmt, oder? Multischalter für 6 Teilnehmer zur Sicherheit, auch wenn wir jetzt mal nur für 4 brauchen. Ist es sinnvoll/notwendig alle nicht benutzten Ein-/Ausgänge an MS und Dosen mit einem Abschlusswiderstand zu versehen? |
raceroad
15:10
Einkaufsliste passt - fast:
jokoloco
17:37
Ich danke dir für deine Hilfe! |
Belegung Qattro LNB am Kabel herausfinden Galaxy12 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 6 Beiträge |
Max, Kabellänge LNB -> MS DuckDich am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Welches LNB? 4 Teilnehmer bredi am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Quattro LNB Multischalter für 4 Teilnehmer sput71 am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 7 Beiträge |
Twin-LNB für 3 Teilnehmer therealdrizzt am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg auf Sat , Edision LNB/MS ? VW_Baujahr71 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Twin LNB an 5/8 MS Big__D am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
Standort Schüssel/MS und welche LNB? klaus_elvis am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 7 Beiträge |
Octo-LNB o. Quattro-LNB mit MS für draußen? sunday2 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 9 Beiträge |
1 SAT, 2 LNB, 4 Teilnehmer--> HILFE! amaa am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSirch
- Gesamtzahl an Themen1.553.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.811
