HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Max, Kabellänge LNB -> MS | |
Max, Kabellänge LNB -> MS+A -A |
DuckDich
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 16:14 | |
Hallo ihr Lieben, habe da ein kleines Problem mit meiner neu installierten Sat-Anlage - ich finde keinen Satelliten, nicht einmal eine Hauch davon. Habe so ziemlich alle Satellitenfindungsanweisungen im Netz ausprobiert nichts, rein gar nichts. Auf der Fehlersuche bin ich nun über die Kabellänge LNB -> Mulitschalter gestoplert. Hmm, das könnten schon 27-30 m geworden sein. Wie seht Ihr das, ist das zuviel, bzw. soviel, dass rein nichts mehr ankommt ? Technik: Fuba 85cm, Smart Quattro LNB, Spaun 9962NF, Technisat DST1 Danke für jede Hilfe |
atze93
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 18:53 | |
Problemlose Leitungslänge. Schliess mal den Receiver direkt ans LNB , High Vertikal oder Horizontal und versuchs. Leitungen vertauscht ? [Beitrag von atze93 am 07. Apr 2007, 18:54 bearbeitet] |
ARfreak
#3 erstellt: 08. Apr 2007, 06:11 | |
Versuch mal nen Sat möglichst analog zu finden, is einfacher als digital. Auch´n Satfinder leistet (zumindest anfangs) gute Dienste. Wichtig, auch mal die Receivereinstellungen überprüfen. [Beitrag von ARfreak am 08. Apr 2007, 06:12 bearbeitet] |
DuckDich
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 20:51 | |
Vielen Dank für die Antworten - war schon drauf und drann den MS näher an die LNB zu legen und das nur, weil icb ein wenig geschlampt habe bei der F-Stecker Konfektionierung. Heureka, kaum stülpt man das Metallmäntelchen ein wenig nach hinten über und läst vorne noch 2-3mm von der Innenisolierung stehen, klappt das auch - WOW. Hatte einfach alles abgeschnitten, Stecker drauf und gut, bzw. schlecht. Hätte nie gedacht das das soviel ausmacht ;-))))) Schöne Ostern noch. Gruß Dd. |
Kabellänge zwischen Lnb und Diseqcschalter sneuf am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 9 Beiträge |
Maximale Kabellänge LNB zum Multischalter? gdogg2003 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 5 Beiträge |
Umstieg auf Sat , Edision LNB/MS ? VW_Baujahr71 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Twin LNB an 5/8 MS Big__D am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
qattro lnb -> 20MM ROHR -> ms -> teilnehmer jokoloco am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 9 Beiträge |
Standort Schüssel/MS und welche LNB? klaus_elvis am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 7 Beiträge |
Kabellänge Multischalter --> Receiver martin74205 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
Octo-LNB o. Quattro-LNB mit MS für draußen? sunday2 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 9 Beiträge |
Kabellänge zum Receiver Capone2000 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
LNB mit Multischalter pince am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThomasMM
- Gesamtzahl an Themen1.555.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.638.850
