Umstieg auf Sat , Edision LNB/MS ?
VW_Baujahr71
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 13:49
Hallo in 2009 und gleich eine Frage
und ja...ich habe die FAQs gelesen und die Suche bemüht, hilft mir aber nicht endgültig weiter.
Ganz kurz mein Anliegen:
Da demnächst Umzug ins eigene Haus ansteht, wird auch ein Wechsel von Kabel auf Sat vollzogen.
Benötigt werden erstmal 4 Anschlüsse (2x Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer).
Ich habe jetzt aus anderen Threads herausgelesen, dass eine Lösung mit Quattro-LNB und separatem Multischalter besser ist als ein Quad-LNB.
Folgende Komponenten habe ich mal ins Auge gefasst:
Edision LNB Quattro QL-6
Edision ED58 Multischalter 5/8
Gibertini Alu Spiegel 75cm
Fragen dazu:
Hat jemand Erfahrung mit den Edision-Komponenten ?
Was bietet z.B. ein Spaun MS für doppelt soviel Geld an Mehrwert ?
Alu oder Stahl-Schüssel , 60/75/85cm
Ich habe es so verstanden, dass Stahl bei Dachmontage und Alu bei Wandmontage die bessere Lösung sei, bei mir käm's dann an die Hauswand, daher Alu...
Bei meinen Eltern ist seit Jahren eine "No-Name-Lösung" mit 80cm-Schüssel und Twin-LNB auf'm Dach.
Bild-Probleme gab's da eigentlich auch nur bei Unwetter oder heftigem Schneefall.
Daher wollte ich jetzt zwar Marken-Komponenten, aber nicht unbedingt die High-End-Lösung wie Spaun, wenn's keinen großen Unterschied macht.
Danke für jeden Tipp!
VW
Masselcat
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 16:08
Wenn defenitiv die nächsten Jahre nur 4 Anschlüsse gebraucht werden, dann tut es ein Quad und die 75er Schüssel. Mit eingesparten Stromkosten, gegenüber der Multischalterlösung, kann man nach paar Jahren sich das Quattro für den Multischalterbetrieb finanzieren, falls eine Aufrüstung nötig ist. Zumindestens die japanischen LNBs (sharp/alps) sind genauso zuverlässig wie eine Multischalterlösung. Als Quad empfehle ich daher ALPS. braucht wenig Strom, zuverlässig, geringe Ausfallquote. Preis ab 30 Euro.
Falls eine Quattro LNB Multischalterlösung machen willst und nicht viel Kohle rauswerfen willst dann googel mal nach den Multischalter von Rotek mit Standby (Suchworte PMSE Standby)
Preiswert, stromsparend,
[Beitrag von Masselcat am 02. Jan 2009, 16:12 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 17:49
VW_Baujahr71 schrieb:
[...] Ich habe es so verstanden, dass Stahl bei Dachmontage und Alu bei Wandmontage die bessere Lösung sei, [...]
Ich wüsste nicht warum. Unter schwierigen Montagebedingungen ist das geringere Gewicht eines Aluspiegels von Vorteil, egal ob auf dem Dach oder an der Wand. Umgekehrt spricht nichts gegen einen Stahlspiegel, nur weil er an der Wand montiert werden soll.
Bei der Entscheidung Quad oder Quattro + Multischalter sollte man berücksichtigen, ob terrestrische Signale (UKW, DVB-T – bei vielen neuen TVs integriert und eine Alternative z.B. bei Schnee auf dem Spiegel) eingespeist werden sollen. Mit einem Quad wäre die Auswahl dann eingeschränkt bzw. der Kostenvorteil geringer.
[Beitrag von raceroad am 02. Jan 2009, 18:52 bearbeitet]
Max, Kabellänge LNB -> MS
DuckDich am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Umstieg auf SAT
babonsai am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  5 Beiträge
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB?
HaXan am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
Umstieg Analog auf digital SAT ???
schottland am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Umstieg Kabel -SAT
Pottel am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Umstieg von Analog-Sat auf Digital-Sat
Mitsch79 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  2 Beiträge
Umstieg auf Sat-Anlage möglich?
Mr.M. am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  14 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat
dumpfi17 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  4 Beiträge
Umstieg auf Digital SAT
drgenius am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Umstieg auf digital Sat
Frequenztester am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.389
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
