HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Standort Schüssel/MS und welche LNB? | |
Standort Schüssel/MS und welche LNB?+A -A |
klaus_elvis
#1 erstellt: 01. Okt 2010, 12:16 | |||
Hallo, nach langer Phase der Vorbereitung bzw. aus Zeitmangel möchte ich nun umsteigen von Kabel analog auf DVB-S digital, Quattro-LNB/MS. Der Astra 19.2 soll es sein. Standort: 1. Am eigenen Haus habe ich einen nachträglich seitlich angebauten Schornsten, hier angeschraubt hätte die Schüssel, geplant Gibertini 85 Alu, freie Sicht und der Weg zum Multischalter (MS) auf dem Dachboden wäre nicht weit. Nur ist das offiziell nicht erlaubt. 2. Ein anderer Standort wäre ein Mast am Boden ganz in der Nähe des Hauses. Hier wäre der Weg zum Multischalter auf dem Dachboden ca. 20 Meter und dann von dort zurück zu den Receivern. Nun meine Frage: kann man im Fall Nr. 2 auch den MS ins Wohnzimmer setzen und von dort aus die Kabel verteilen? Der MS wäre in der Nähe der Schüssel und gleich an der richtigen Stelle, von insgesamt drei Zimmern, für TV und Rekorder dort. Oder ist ein MS doch immer etwas "laut" bzw. hört man einen Brummton? Auf dem (noch nicht komplett isolierten) Dachboden wäre er den üblichen Temperaturen ausgesetzt. Ist das machbar? Eine Steckdose in auch dort vorhanden. LNB: Geplant ist die Schüssel Gibertini 85 Alu. Welche LNB passen dazu und sind auch empfehlenswert? Der MS soll ein Spaun SMS 5808 NF werden. Danke schon mal ... Hoffentlich habe ich nichts vergessen??? |
davidcl0nel
#2 erstellt: 01. Okt 2010, 12:54 | |||
Ein Multiswitch macht keine Geräusche, bei mir ist er auch im Wohnzimmer hinter dem Hifi-Kram. Du kannst den dahin packen, wo er dir am besten passt, sofern du eine Steckdose zur Verfügung hast. 20m Koaxialkabel ist auch in Ordnung. Ich würde dennoch den kürzesten Weg wählen, um nicht zuviele Kabel kaufen zu müssen. Da der Multiswitch zu 90% auf dem Dachboden verwendet wird, gehe ich einfach davon aus, daß er auch problemlos 50°-60° überstehen wird. Alps Quattro ist eine gute Wahl. |
raceroad
#3 erstellt: 01. Okt 2010, 14:19 | |||
Vergessen hast Du wohlmöglich das leidige Thema Erdungspflicht. Je nachdem was unter "ganz in der Nähe des Hauses" zu verstehen ist, kann das Abstand der Antenne von der Hauswand größer als 1,5 m sein. In diesem Fall müsste die Antenne geerdet werden, selbst wenn der Abstand zur Dachkante mehr als 2 m beträgt. Infos dazu und zum Potentialausgliech, der auch bei nicht erdungspflichtigen Antennen nötig ist, finden sich u.a. bei Dehn. |
klaus_elvis
#4 erstellt: 01. Okt 2010, 22:07 | |||
Hallo, und danke erstmal zusammen. Ich werde mir das noch überlegen, den MS ins Wohnzimmer zu bauen. An den Blitzschutz habe ich gedacht, zumindet steht er bei mir auf dem Zettel. Beschäftigt damit habe ich mich noch nicht, weiß aber, dass es wohl kaum eine Situation gibt, ohne erden zu müssen. Ja, die Antenne wird wohl etwas weiter als 1,5 m vom Haus sein. Und dann muss geerdet werden? Wenn ich die Gibertini 85 Alu kaufe, passt also ein ALP-LNB ohne irgend welche "Adapter" dazu? Danke ... |
Duke44
#5 erstellt: 01. Okt 2010, 22:37 | |||
Ja, zwingend erforderlich.
Ja, das passt wie die Faust auf`s Auge. |
klaus_elvis
#6 erstellt: 02. Okt 2010, 12:26 | |||
Danke erstmal allen. Ja, mit dem Blitzschutz, das ist eine Wissenschaft für sich. Aber bei uns in DE ist eben alles geregelt, aber auch (meist) verständlich. Was ich z.B. nicht verstehe: warum darf man an einen Schornstein keine Schüssel schrauben??? Mein Schornstein ist 1-zügig für einen Kamin und hat ein Plewa-Rohr und ein doppeltes Mauerwerk, da zwischen Perlite. Das ganze vorschriftsmäßig mit Fundament und direkt ans Haus angesetzt. Mit anderen Worten, den haut so schnell keiner um, er hat einen Außendurchmesser von ca. 80 x 80. Und warum darf ich da nicht in ca. 4,5 m Höhe eine Schüssel anschrauben??? Was anderes wäre es m.E. bei einem aktiven Schornstein ca. 50x50, der obenaus dem Dach 'raus kommt und dort anschrauben. Egal, gibt ja noch Alternativen, nur wäre der Schornstein mit Abstand die beste Lösung. Schönes Wochenende noch ..., vielleicht bis zur nächsten Frage/Anregung. |
Duke44
#7 erstellt: 02. Okt 2010, 12:40 | |||
Frage dazu doch einmal Deinen Kaminkehrer. Es gibt da auch Ausnahmegenehmigungen, fallabhängig und in jedem Bundesland anders gehandhabt. Aber fragen kostet ja bekanntlich nix. siehe dazu auch hier und hier. |
Welche Schüssel / LNB ? Basti82 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
Welche Digitale Schüssel und LNB? curse01 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 8 Beiträge |
Max, Kabellänge LNB -> MS DuckDich am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Octo-LNB o. Quattro-LNB mit MS für draußen? sunday2 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 9 Beiträge |
Empfehlung LNB / Schüssel GKG am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 9 Beiträge |
Welche LNB? 964t am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 7 Beiträge |
Twin LNB an 5/8 MS Big__D am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
LNB und Schüssel ra123 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Digital Lnb und welche Schüssel ? VW_Junkie am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
Schüssel Lnb einstellung techn9ne am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.813
