HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » keine Sat1 Gruppe + ARD nach Geräte wechsel | |
keine Sat1 Gruppe + ARD nach Geräte wechsel+A -A |
doc_decker
#1 erstellt: 12. Jan 2019, 19:16 | |
Wir haben zu hause einen Quad LNB für 4 Teilnehmer an den drei Teinnehmer angeschlossen sind. Alles funktionierte bisher einwandfrei. Nun ging bei einem Teilnehmer der Receiver und es wurde ein Samsung TV mit internen Receiver auch für DVB S und S+ angeschlossen. Diverse Sender werden zwar eingestellt aber nicht wieder gegeben (0 Signal) und zwar die Ganze ARD und SAT1 Gruppe . Der Fernseher funktionierte wo anderes einwandfrei.... kann es sein das der Receiver im Samsung so viel "schwächer" ist als der uaralt Receiverr der vorher dran war ? Nachtrag .... nach leichten verstellen der Schüssel geht zwar Sat aber dann RTL Gruppe nicht usw... also nie alle . Auf den anderen beiden Teilnehmer gehen zu jeder zeit ( beim Verstellen der Schüssel) alle sender wenn auch mit veränderte Leistung bzw Empfangstärke.... was kann Abhilfe schaffen..... Bisher fällt mir nur ein neuer externer Receiver ein, genau das wollten wir vermeiden. |
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Jan 2019, 21:06 | |
Samsung TV sind gerne Zicken, die wenig Strom liefern können und passende Pegel (was zeigt er an?) sind auch erwünscht. Wenn die beiden anderen Teilnehmer auf ein horizontal high Programm wie RTL SD stehen und der Samsung dann tut, dann braucht dein Quad zuviel Strom und/oder die Leitung zum Samsung ist schlecht ( z. B. korrigierte Stecker am LNB) |
Bollze
#3 erstellt: 13. Jan 2019, 11:03 | |
Wie schon erwähnt wurde, sind Samsung -TV gerne mal Zicken, die AFC der Geräte ist wohl nicht die cleverste, dass heisst der RTL-Transponder wird zwar empfangen, den Tuner gelingt es aber nicht, die Frequenz "scharf" zustellen, weil die AFC von einen andere Signal (ein Störprodukt) abgelenkt wird und den Tuner auf die falsche Frequenz zieht. Dieser Fehler hat meist als Ursache ein mangelhaftes Signal oder ein unsauberes Signal, wo die meisten Receiver noch laufen nur der Samsung zickt. In den vielne Fällen ist die Verkabelung das Problem, Fehler an LNB/Schüssel und des Justage sind aber auch möglich. Ich würde Folgendes erstmal tun : --> Die Anschlüsse mal überholen von LNB bis TV, für guten Kontakt sorgen, vor allen zwischen Kabelabschirmung und Stecker, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Eventuell vorhandene Kabelkupplungen sollten in F-Stecker /Kupplung ausgeführt sein. Falls vorhanden, auch an den Dosen den Kabelanschluss auf guten Kontakt prüfen. Sollte es nicht helfen, mal das Kabel vom Samsung TVs eine anderen Anschluss am LNB zu ordnen. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Jan 2019, 11:06 bearbeitet] |
Transponderwechsel Pro7 Sat1 Gruppe gl75 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang von vielen Sendern u.a Sat1 Gruppe, ARD Sakijumi am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme nach Mainboard-Wechsel Treito am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 4 Beiträge |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe aulnd am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe aulnd am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 6 Beiträge |
Signalqualität schlecht bei Sat1 Media Gruppe gamü am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 16 Beiträge |
Kein Signal nach LNB Wechsel Prunkstar1981 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Nach Multswitch wechsel kein ARD/ZDF/Arte HD mehr Hendrik1978 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
iCord HD - zeitweise kein Empfang der Pro7 - Sat1 Gruppe iggi05 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 7 Beiträge |
Kein empfang von Sendern der Pro7 Sat1 Media Gruppe **Winni** am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBolin9
- Gesamtzahl an Themen1.556.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.658.548
