iCord HD - zeitweise kein Empfang der Pro7 - Sat1 Gruppe
iggi05
#1 erstellt: 26. Apr 2010, 12:19
hab das Problem hier zwar bereits mehrfach gefunden, aber keine Lösung für mich...
Hab mir vor kurzem die TV - Einheit des Wohnzimmers neu gegönnt. Darunter als Receiver den iCord HD Sky-geeignet. Ich habe nun das Problem das Pro7, Sat 1, Kabel 1 und das Vierte teilweise keinen bzw. nur sehr schlechten Empfang haben. Ganz seltsam ist auch, das bei manchen Hinschalten erst kurz ein FehlerFenster "Kein Empfang - bitte Schüssel neu ausrichten" kommt, kurz darauf ist der Empfang aber top. Ein andersmal ist der Empfang mehr als nur schlecht (immer wenn das Fenster nicht vorher kommt), Artefakte durch und durch. Beim Ausprobieren ist mir auch keine Systematik aufgefallen, egal von welchem Sender aus ich umschalte, direkt beim Anschalten, es scheint immmer Zufall zu sein. Komischerweise laufen Pro7/SAT1 - Schweiz und AT perfekt, auch Sat1 Niedersachsen zeigt keine Probleme?!
Zum Empfang => Kann leider nicht Typus der Schüssel oder des LNB nennen, hab ich beim Hauskauf mit übernommen.
Aber als Info => Es ist ein Quad LNB, und 2 der Antennenkabel stecken im iCord.
Hatte vorher den PDR - 9700 von Humax auf dieselbe Art angeschlossen und keine Probleme gehabt.
Bitte um Hilfe, da es vor allem bei Aufnahmen natürlich stört immer auf die Nachbarländer auszuweichen. Und da versteh ich auch die Werbung so schlecht...
ThanX
IggI
Dubai-Fan
#2 erstellt: 26. Apr 2010, 14:33
da du ja beide tuner des icod angeschlosssen hast, treten die störungen auf beiden tunern auf? wenn du den alten receiver noch hast, den mal an beiden leitungen testen.
Bleichgesicht
#3 erstellt: 26. Apr 2010, 14:45
Empfangsproblem. Schüssel neu ausrichten.
Der Pro7/Sat1 TP ist einer der stärksten auf Astra, mit dem Nachteil, dass dieser eine genau ausgerichtete Schüssel vorraussetzt.
Kannst du Signalqualität überprüfen und die Werte posten?
Wichtig ist SNR, Signalqualität. Signalstärke ist irreleveant.
Wie sieht es mit dem Empfang vom ZDF aus? Der ZDF-TP ist ein relativ schwacher, anhand diesem sollte man die Schüssel bestmöglichst ausrichten.
iggi05
#4 erstellt: 26. Apr 2010, 14:53
Werde heut abend mal testen und darauf zurück kommen.
Danke schonmal.
IggI
Edith: ZDF Läuft einwandfrei...
Aus dem Bauch (und der Erinnerung heraus):
Beim PDR 9700 warens Stärke 100% - Qualität irgendwas um die 75%...
Gibt es denn verschiedener TPs über welche Pro7/Sat1 kommen? Da ja die Alpenländer und auch Sat1 Niedersachsen einwandfrei laufen...
[Beitrag von iggi05 am 26. Apr 2010, 15:01 bearbeitet]
Dubai-Fan
#5 erstellt: 26. Apr 2010, 15:08
guckst du hier: http://www.lyngsat.com/astra19.html
PRO7/SAT1 DE auf 12545, horizontal
PRO7/SAT1 A und CH und SAT1 regional auf 12051, vertikal
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Apr 2010, 15:09 bearbeitet]
Bleichgesicht
#6 erstellt: 26. Apr 2010, 15:14
Danke schonmal.
IggI
ZDF sollte im Normalfall schon über 90% haben. Daher würde ich empfehlen die Schüssel neu auszurichten.
raceroad
#7 erstellt: 26. Apr 2010, 18:20
Das kann beim Empfang der deutschen Versionen von Pro7/Sat1.. an einer Abweichung der Oszillatorfrequenz des LNBs liegen (dieser Transponder reagiert etwas kritisch darauf). Um das zu testen, müsste man den Standardwert von 10600 MHz leicht ändern (+/- 3, +/- 6 MHz).
Ich würde aber zunächst einmal hier ansetzen:
iggi05 schrieb:
Beim PDR 9700 warens Stärke 100% - Qualität irgendwas um die 75%....
Durch einen zu hohen Pegel (Stäke 100%) kann sich die Signalqualität verschlechtern. Es wäre hilfreich, testweise einen Sat-Dämpungsregler oder ersatzweise als Grobtest 10 m (besser 20 m) Antennenkabel zusätzlich einzuschleifen oder zumindest genau zu beobachten, ob ungestörter Empfang mit niedrigeren Werten für die Signalstärke einhergeht. Wie ist die Anlage aufgebaut (LNB-Typ, Direktanschluss oder Multischalter, Entfernungen...)?
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang
CalimeroXXL am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
zeitweise kein Empfang von Sat1 pro7 usw.
sisterd am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  7 Beiträge
Empfang der PRO7 HD Gruppe
djwicht am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  14 Beiträge
Transponderwechsel Pro7 Sat1 Gruppe
gl75 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  3 Beiträge
Kein Empfang von Pro7, Sat1 etc.
nex1234 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  26 Beiträge
Empfang von Sat1 HD und Pro7 HD
PrinzValium815 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
Kein empfang von Sendern der Pro7 Sat1 Media Gruppe
**Winni** am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
Kein Empfang mehr von Pro7, Sat1 & Co
grobmutant am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  6 Beiträge
kein SAT1 HD & PRO7 HD
mr_brax am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  9 Beiträge
Hilfe: Kein Empfang von Pro7 HD, kabel Eins HD und SAT1 HD
grubi01 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.380
